Да вообще опресовал после сборки!
Накачал 2 очка, и оставил. через 20 мин было 1.8
Homa - Клубень Unlim 500+
Еще я пытался жиклер родной запихнуть в трубочку которая идет на соленоид бустконтроллера!
Передувать стало жестко!
странный звук
Жиклер с бустконтроллером надо пожирнее.
Уберет. Но уменьшит диапазон регулирвки буста
Жиклер оказался забитым наглухо!
Сейчас я его рассверлю, и поставлю заново!
Ставить в трубку от турбины к соленоиду?
то есть в лубом случае от любой турбины(04-05) к соленойду буст контроллера должен стоять в трубке жиклер?
Нет, в большинстве случаев он не нужен, это уже эксперименты Сани.
И советы Мерлина. Поглядим че Саня скажет. Думаю что на старых бустах с неспешными соленоидами могло быть актуально.
Да хер там, сгладило конечно колебания, но не убрало совсем!
Хотя я может дофига рассверлил!
http://s1295.photobucket.com/user/homa312/media/2013_07_15__17_14_02_zps12fbd4b5.mp4.html
Поменьше малех дырку, и буст уменьши на контполлере.
оловом запаяй и раздраконь заново до нужного диаметра
Kostyan_Garage - Клубень Stage 1
Сань, трёхпортовик не?
Тебе ниже чем купил отдам. Он у меня новый, даже не распаковывадся ни разу .
да у меня новый бустконтроллер в багажнике, руки не доходят поставить!
Звук пропал, причем странно так, на разгоне как обычно засвистело, и вдруг раз, и резко перестало!
http://www.tuningevo.ru/newforum/index. ... 6648&st=40
трубка подачи прикручивается 2мя банджо болтами (MF 650113 к блоку и MF 650102 к турбине). Если ты 1 купил(какой?) и в нем 4мм, может на другом меньше?
Юр, болты купил оба!
А вот калибровочное отверстие в самой трубке, это 100% ибо я ее тоже купил!
Калибровочное отверстие находится на входе в картридж(TD 05).
капец
