легко проверить, одолжив РСный ненадолго...
Серёг спроси у Джема (Митяй же вроде продавал РСный)
C00LM4N писал(а):Сегодня пока ехал в горку на бусте 0.5-0.6 (почти не набирая скорости) примерно на 2000об, то услышал как иногда байпас сбрасывает давление (с нулевиком слышно хорошо) и машина в эти моменты подергивается. Раза 3-4 такое было. Байпас не держит?
А у тебя случайно не стоит"модная" труба от расходомера до турбы?
Силикон там.
Без разницы-силикон или алюминий.Идут паразитные пульсации,которые хорошо сглаживаются стоковой гофрой.Нужно править смусинг.При подергиваниях видно как болтается смесь.Я как-то поднимал подобную тему.У меня труба 100мм,вход турбы 60мм и РС байпас.С помощью правки почти избавился от этого.А до этого машина на малых нагрузках плевалась черным дымом.
Я прекрасно слышал, как в эти моменты срабатывал байпас и проседала давка на 0.1-0.2, отсюда подергивания.
Если бы я не слышал байпаса - твоя теория подошла бы )
РС байпас еще более усугубит картину.Тебя же беспокоит не пшик,а подергивания?Я ставил вместо РС пластик-стало значительно лучше,только раздуваться стала чуть позже.Поэтому и решил оставить РС,но править.
Я ж ещё раз говорю - дергалось оно несколько раз, вместе с пшиками, и в других условиях такого не случается.
Если он пшикает - значит спускает давление, а с чего ему спускать давление если буст всего 0.5 и газ я не отпускал?
Никак смесь на работу байпаса повлиять не может.
Пшикать может не только байпас,но и воздух,отражающийся от крыльчатки.А,вообще,нужно проверять.Или поставить РС,как писал Шота,или вообще заткнуть байпас и проверить на дерганья.Только не переборщить с бустом.
Я очень хорошо знаю звук байпаса и это был 100% он )
Вызвать такое поведение довольно сложно )
Серег, откуда ты знаешь звук байпаса? Да еще и очень хорошо
я его вообще не слышал ни разу, хотя дул в сток до 1,4. Блоу яб еще понял.
я его вообще не слышал ни разу, хотя дул в сток до 1,4. Блоу яб еще понял.-
У меня нулевик, его слышно как блоу-офф почти )
тоесть если убрать сток фильтр, офигею как пшикать будет?
Да.
Попробую завтра
Серега, так что, передувы так и не ушли? Аутлет то расточили?
Стоковый от эво сейчас стоит, ситуация не изменилась.
Костян сказал, что в выходные постарается расточить, чтоб получилось примерно как инвидия - максимально большой выход для вестгейта.
бля, ну со стоком то полюбас такого не должно быть... херня какая-то... Если не оно, то я вообще не знаю, что там еще может быть... Единственная оставшаяся мысль- кто-то на впуске или выпуске есть какая-то ступенька, которая не позволяет воздуху или ож безпрепятсвенно идти по трассе...
Шота, если на впуске или выпуске есть ступенька, которая мешает, то наддув будет падать, но ни никак не расти )
а если хорошенько подумать?
Закрываем дроссельную заслонку - получаем ступеньку.
Закрываем заслонку в выхлопе - получаем ступеньку.
После смены валов на эвовские передув увеличился - рестрикция впуска и выпуска уменьшилась.
Так что все правильно я говорю )
Дроссельной заслонкой ты регулируешь подачу воздуха. Далее, этот поданый воздух идет по впуску при давке, попадает в трассу с меньшим сечением и создает там большее давление? Не? Тоже самое с выпуском. Чем по сути ступенька на выпуске отличается от затычных яиц? Так же создает противодавление, которое вынуждает турбинное колесо нагнетать большее давление на впуске...
Закрытая заслонка в выпуске зставляет турбинное колесо нагнетать большее давление, поэтому с закрытой заслонкой у меня 0.7, а с открытой 1.5. Все логично, ага ))
В яйцах это влияет потому, что есть 2 разных канала и газы выбирают тот, что жирнее. Влияние ступенек в каналах ВСЕГДА будет только ухудшать продувку трассы. Следуя твоей логике, давление наддува с переходом с 63мм на 76мм упадет.
Да. Подумал, сутрировал ситуацию до минимальных диаметров трасс, все верно, ты прав... Тогда вообще никаких мыслей у меня не осталось...
Серег, а следуя твоей, лучшая продувка блока даст умегьшение буста, при замене валов. тоже ведь не факт...
