Re: RVR X3
Сообщение olegacy » 31 мар 2013, 14:49
C00LM4N писал(а):Да ты, я смотрю, экстрасенс-телепат?)))
Пользуясь случаем хочу спросить -а чего у меня передувает?
А от того что трек у тебя не серо-чёрный , как у него :lol:
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Re: RVR X3
Сообщение KVADRAT » 31 мар 2013, 15:37
Щас вспомнил, что Сашка говорил про езду с детоном все лето.
а как же откат углов и обогащение смеси при появлении детонации?
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 31 мар 2013, 15:55
Что лучше?
MANLEY 606100C-4 К-т поршней для MITSUBISHI 4G63 7-bolt CR=9.0 (85.0мм)
ИЛИ
MAHLE EVO367346I10 К-т поршней для MITSUBISHI 4G63 (ход 88.0mm, CR=9.0) 85 мм
Цена одна!
Re: RVR X3
Сообщение VVV » 31 мар 2013, 16:17
Что-то вроде :-)
C00LM4N писал(а):Пользуясь случаем хочу спросить -а чего у меня передувает?
Думаю, в системе завелась собака-передувака. :D
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 31 мар 2013, 16:18
А на мой вопрос ответить?
Re: RVR X3
Сообщение VVV » 31 мар 2013, 16:23
Homa писал(а):А на мой вопрос ответить?
Ну кто тут будет на твои вопросы отвечать - у людей темы поважнее есть, типа цвета чужих машин, которых они в глаза не видели.
А по делу... Если есть возможность подождать - я бы заказал из Штатов 9-е поршни стоковые (если цилиндры реально без эллипса, во что мне слабо верится), либо ремонтные 1 размер. Они легко держат 400+ кобыл, а обходятся реально очень бюджетно.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 31 мар 2013, 16:36
Ну времени у меня нет!
Бюджет штатных от эво 9 получатся чуть дороже чем брать ковку!(при условии сращивания с кованными шатунами)
Re: RVR X3
Сообщение VVV » 31 мар 2013, 17:03
Homa писал(а):Бюджет штатных от эво 9 получатся чуть дороже чем брать ковку!
Ты шутишь :-) 15р примерно бюджет комплекта 9-х поршней при заказе из Штатов. Ковка от 20-ки начинается, и недостатки у нее есть.
Реально - сток 9 с коваными шатунами Manley рулит. Щас будем, кстати, мотор для семерки именно на таком конфиге собирать.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 31 мар 2013, 18:00
смотри, 9поршня здесь 14рублей. кольца к ним еще 5рублей, и пределать их под плавающий палец это еще 3 рубля. комплект ковки Мале 18рублей.
если везти из штатов то будет чуть дешевле, но пропорции сохранятся.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 31 мар 2013, 18:02
Последний раз редактировалось Homa 31 мар 2013, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: RVR X3
Сообщение VVV » 31 мар 2013, 18:08
15 рублей из Штатов здесь выходят поршни С КОЛЬЦАМИ. Сколько стоила проточка, не помню, но, наверное, где-то так.
Учти еще, что под ковку тепловой зазор должен быть больше, чем под сток.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 31 мар 2013, 18:22
поршни взял с зазором 7 соток.
так и ковка из штатов встанет в теже 15.
Re: RVR X3
Сообщение В888МВ96 » 31 мар 2013, 18:26
VVV писал(а):
В888МВ96 писал(а):ставил я уже так.был печальный опыт.все завернуло через неделю.только промер точный и подбор по таблице
Скорее всего колено уже было сильно изношено, т.е. даже 3 номинал уже вставал со слишком большим зазором.
Ну а вообще конечно, лучше всего промерять. Только по результатам промера может оказаться, что целое на вид колено на выброс :-)
со слишком большим зазором не заворачивает сразу вкладыши!постукивать могут.собирают наоборот с увеличенными зазорами.точнее чтоб по всем щейкам зазор был один.т.е. подбор.http://www.tuningevo.ru/newforum/index. ... 4%FB%F8%E8 почитайте.
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 31 мар 2013, 18:39
Я бы ставил сток эво 9 поршни и шатуны.
Никакого геморроя и ничего греметь не будет ) Сил 450 выдержат точно.
Re: RVR X3
Сообщение В888МВ96 » 31 мар 2013, 18:43
Серега согласен с тобой!хотя незнаю что кто с движки хочет выжать.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 31 мар 2013, 19:36
Парни, легко рассуждать!
Я тоже хотел так, но поршни Эво 9 есть в наличии, а шатунов нет!
Ждать мин. 2 недели! Потом еще надо найти где нормально сделают проточку под стопора!
Колец под Эво поршня тоже нет в наличии. Если бы у меня это был плановый абгрейд, вопросов бы небыло!
А так как говорится что есть! Ковка в вся в наличии!
Re: RVR X3
Сообщение VVV » 31 мар 2013, 20:05
В888МВ96 писал(а):со слишком большим зазором не заворачивает сразу вкладыши!постукивать могут.
Чисто для справки - максимально допустимый зазор колено-вкладыш - 0,1мм (ОДНА ДЕСЯТАЯ), стандартный диапазон - 0,03-0,05мм. Ну при всем желании невозможно зажать ходившее колено вкладышами намертво даже третьим номиналом. Так что причины проворота, как правило, другие.
В888МВ96 писал(а):собирают наоборот с увеличенными зазорами.точнее чтоб по всем щейкам зазор был один.
Так с увеличенными (зачем?) или с одинаковыми? :-)
Re: RVR X3
Сообщение VVV » 31 мар 2013, 20:17
Homa писал(а):Парни, легко рассуждать!
Ну, может, все-таки подождать и сделать все по-уму? Реально, если ты не делаешь мегасракерский мотор на пару адовых заездов - ковка тебе особо ни к чему.
Кстати, а вкладыши у вас нужных номиналов есть в наличии? А то, может, заказать все разом и спокойно собрать мотор? А пока без спешки голову перебрать, ну еще там что.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 31 мар 2013, 20:33
я вкладыши взял всех размеров! Лишние тупо верну!
Голову переберут к четвергу! Ждать 2 недели не могу, у жены сессия через неделю, соответственно аут заберет!
Так что буду собирать на ковке!
Я вот не пойму, чем так ковка то плоха?
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 31 мар 2013, 20:54
Тем, что гремит, имеет расход масла на холодную, быстрее убивает и хон, и сам блок, датчик детона под неё настраивать надо.
Поэтому если мощность не 500+ (хотя и тут их ещё хватит), то лучше сток поршней эво 9 ничего нет.
Re: RVR X3
Сообщение VVV » 31 мар 2013, 20:58
К высказыванию предыдущего оратора добавить нечего.
Re: RVR X3
Сообщение KENTos » 31 мар 2013, 22:13
У меня нет расхода на ковке, громко работает только, детонация максимум 3-4 кнока
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 31 мар 2013, 22:20
Если громко работает, значит убивает цилиндры потихоньку.
Между заменами уровень на одном месте стоит?
Re: RVR X3
Сообщение KENTos » 31 мар 2013, 23:09
я же выше написал, расхода нет (тьфу три раза)
KENTos
Re: RVR X3
Сообщение Novi4oK » 01 апр 2013, 08:31
Нормально все с ковкой работает! Самое главное - хорошо мотор собрать. У Субаристов вон по 100к+ ходят моторы на поршнях СР и все ОК.
Novi4oK
