Saint-p RedDevil
Re: Saint-p RedDevil
Сообщение GlobalTranscom.com » 30 ноя 2012, 17:48
Господа всем привет
У меня очень грустная новость, отдыхаю себе в доминикане
Звонок: у тебя отъешь нуля автомат.
Как это произошло: ехали все как обычно режим городской, буст 0,5 - начался сильный шум, скрежет. Вызвали эвакуатор привезли осмотрели, все цело, шум, а точнее грохот появляется на D.
Почему автомат, не могу понять!
Год назад jam его пере собрал поварил планеты
Месяц назад поменял масло, все по уровню,
Был под кручен болтик на 3 оборота, все делал по метке.
Ускоренно переключение
Но даже признаков не подовал, не пинался при перекдючениях с p на r и d
Не пинался при спокойном режиме езды
И просто взял отъябнулся чтоли?
Вообщем вопрос что делать???
Разбирать? Сразу заказывать новый?
Блин даже думать об этом не хочу
GlobalTranscom.com
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение C00LM4N » 30 ноя 2012, 20:26
Планеты были б/у или новые?
У меня тоже на малом бусте развалился.
Сообщение jam » 30 ноя 2012, 21:23
планеты были БУ, Валёк их сам возил варить в Булат.
На сколько помню, блоку от эво рс мы тоже туда ставили, так что скорее всего бахнул автомат :(
Надо больше конкретики, что бы понять в чём дело.
Если большая планета, то шуметь она с 1 по 3 передачу, а с 4 до 5 должна быть тишина.
Ну либо рывки, пинки, клин.
Сообщение Турботрэк » 30 ноя 2012, 21:38
Врагу не пожелаешь... Не расстраивайся, все починится!
Мозг на отдых направляй!
Сообщение GlobalTranscom.com » 01 дек 2012, 02:08
Ладно вернемся в город будем думать.всеи спасибо
GlobalTranscom.com
Сообщение invictus » 05 дек 2012, 20:41
Проварка б/у планет - лотерея... а высокие бусты делают её безвыигрышной. То, что ёпнула на 0.5, ни о чём, ты ж до этого на ней херачил стопудов на всю дыру, а она у ТД05 немалая...
Ваш кэп. (с)
Сообщение GlobalTranscom.com » 13 дек 2012, 19:54
Коробас - сто пудов(
Снял датчик скорости весь в струшке
Собственно ищу планеты!
Завтра снимаю автомат, посмотрим что там, хочется все в кратчайшие сроки!каждый день без машины потеря денеггггг
Кто может помочь с планетами?
GlobalTranscom.com
Сообщение jam » 13 дек 2012, 22:31
планеты не помогут...
ищи другую коробку.
Сообщение GlobalTranscom.com » 14 дек 2012, 13:03
Думаешь?хреново
GlobalTranscom.com
Сообщение jam » 14 дек 2012, 13:13
не думаю, а знаю!
инфа 146%
Сообщение GlobalTranscom.com » 16 дек 2012, 22:12
Снял Коробас
Отвез Денису, местный Гуру по коробкам
Дает гарантию 10 тыс км или пол года
Цена адекват, говорит все что понадобится есть, нет только планеты
Шота по джентельменски готов поделиться новой
Собственно встал вопрос с проваром
Во вторых если варить то только лазером а это еще куча времени
Но нехотелось бы и положить Коробас через месяц после сбора
И вот еще что, могла ли коробка умереть из за поднятия линейного давления, или это совпадение?
GlobalTranscom.com
Сообщение C00LM4N » 16 дек 2012, 22:33
Статистики пока мало.
Может от поднятия давление коробки мрут быстрее, а может медленнее.
Сообщение Strogan » 17 дек 2012, 00:48
так давай собирать.
давление сток, планета и пружина поменяны на новые без провара на 90000 км, сейчас пробег 180000 км, думаю по весне менять. 50000 на ускоренных переключениях и даалении в прошивке аарона. с двух педалей стартую очень редко, на ручном режиме не езжу, в остальном давлю в пол при первой возможности :)
Сообщение GlobalTranscom.com » 19 дек 2012, 22:01
Strogan писал(а):так давай собирать.
Болтик подкручивал?
GlobalTranscom.com
Сообщение Strogan » 20 дек 2012, 00:20
давление сток
Сообщение GlobalTranscom.com » 02 янв 2013, 01:28
довольно быстро решили проблему с коробкой
отвез денису 2-3 дня привезли обратно
начали ставить - поставили и эврика - потек радиатор)))
заменили быстренько радиатор на новый
запустили и на - едет с 1,5 тысячи оборотов. вылетает в аварийный режим
переделать вариант только после НГ
ок ждем ездим так, - говорит разработаться может, поездил недельку - и правда разработалась. все стало норм, единственное не равится как включается 3-я передача
но разбирать буду все равно, пока не будет идеально
поехал снизить на зиму давление до 0,7
опять гемор, толи заклинила лапка вестгейта, толи что но надув было не остановить, мучили мучили - в очередной раз сильный пинок при нажатии на газ, и ооо чудо - давление 0,7, но разряжение - 0,4. Очевидно лапку расклинило и что то поравло на впуске.
Открываю капот слышу шшшшшшшшшшш - следуем по звуку и - оторвало в клочья пайп на байпасс, хомут держит резинку а остольной пайп отдельно, и это 30 декабря))
кое как приматал, ждем открытия магазинов, но все же потихньку все налаживается)
GlobalTranscom.com
Сообщение GlobalTranscom.com » 24 янв 2013, 15:04
Решена проблема с передувом.
Не зря я грезил на актюатор. Дунули в шланг с ручного нососа- не держит давление.
Пауза, продуваем шланг - шланг впорядк
В итоге в течении часа найден и установлен актюатор с мертвой турбы раллийного эво 7. За что ему большое спасибо
GlobalTranscom.com
Сообщение GlobalTranscom.com » 17 мар 2013, 16:06
давненько не чего не писал
машина в порядке
перетрес подвеску, зима забрала с собой много резинок и полеуретана, несмотря на то что стояли 16 колеса.
Еще умер мотор кондея, а за ним и его напарник - насос гура, после отжига на карьере - начел придательски визжать,
а этим же днем, на парковке торгового центра - умер :evil:
скажу вам я ездил на ВАЗ 2107 - руль там крутиться лечге,чем с мертвым насосом на короткой рейке)
благо все подходит от аутлендера, потому как новый насос стоит космос))
и немного подготовились к сезону
18 weds шикарного цвета - на солнце переливаеться от вишнего к шоколадному и вплоть до черного
и тормозилки на перед (диски колодки ждут своего часа на сервисе)
с этим вопросом помог Александр! Работу Александра можно оценить Выше всяких похвал! качественно, быстро, доступно по цене, упаковал и отправил на высшем уровне! поэтому рекомендую - тормаза бюджетней чем разбитая морда факт!
для контакта с Александром пишите в личку - сведу ;)
GlobalTranscom.com
Сообщение nikshapilov » 17 мар 2013, 20:57
Диски супер
Тормоза мне саня такие же сделал
Сообщение GlobalTranscom.com » 21 мар 2013, 09:02
Саня молодчик!
Видео разгона до 100
http://youtu.be/_V39LupkC0o
Имхо не плохо
GlobalTranscom.com
Сообщение Strogan » 21 мар 2013, 10:28
А помоему как живой сток :)
Сообщение GlobalTranscom.com » 21 мар 2013, 10:58
Ага)
Хорошо хоть живой))))
GlobalTranscom.com
Пред.
