Re: "Одесса-мама" и черный AIRTREK TD05
Сообщение DarkRaver » 28 авг 2012, 16:43
Понятно. А я думал совсем неудачную накладку приобрел. Юра, спасибо, фото не надо, все равно каждый мастер по разному будет подгонять.
Я еще не решил, может номер на Окуяма в штатное место повешаю, а на сток бампер с юбкой Гиалла сбоку с этой наклакдой. Вообще хочу обвесы Гиалла со сток бампером на зиму, а на лето Окуяму со стоковыми обвесами, ибо летом по большим гОвнам лажу чем зимой. Вообщем надо посмотреть как все на машине будет выглядеть в разных комбинациях :D
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 08 сен 2012, 11:41
Если рукой поднять счетку стеклоочестителя то виден ее сильный люфт на валу. И так с обеими. На их работу в принципе не влияет
Кто с таким сталкивался?
Это пипец трапеции или можно их как то подтянуть?
Трапеция без мотора MR598139 есть в Германии за 209$. Покупать и менять? Или забить?
Сообщение C00LM4N » 08 сен 2012, 11:42
Это трапеция.
Если на работу не влияет, окантовку стекла не задевает, в мороз не тормозит, то я бы забил.
Сообщение invictus » 08 сен 2012, 11:45
Юр, тебе бабло девать некуда? Оно вроде через резинку закреплено и должно люфтить. Не скрипит? Не заедает? Не болтается в работе? Забей.
Я помню на кольтике пользовался фейри в качестве добавки к омывайке, так трапеция закисла, как железный дровосек или робот с планеты Шелезяка, пришлось снимать и полностью проливать ВД-шкой и силиконовой смазкой, спас :) А люфты - да и хрен ты с ним.
Сообщение Yuriy ODS » 08 сен 2012, 13:32
огромное спасибо
на работу не влияет - забью на люфты. действительно есть более полезные вещи на 209$ ;)
Сообщение Yuriy ODS » 10 сен 2012, 17:37
Я конечно собираю мотор эво8, но все же:
При тапке в пол(100% открытого дросселя!) вижу сзади за собой немного дыма
Не турбина ли это?
Маслосьемные менялись
Сообщение В888МВ96 » 10 сен 2012, 17:49
какой дым то?
Сообщение C00LM4N » 10 сен 2012, 21:01
Масло жрет?
Сообщение Yuriy ODS » 11 сен 2012, 09:59
черный не густой, сильно не жрет
Сообщение C00LM4N » 11 сен 2012, 10:01
Смесь богатая. ШЛЗ че кажет?
Сообщение Yuriy ODS » 12 сен 2012, 10:01
11,2
Сообщение jam » 12 сен 2012, 10:16
у меня точно такая же ботва с трапецией)))) пару дней назад заметил, когда щётку поднял.
Сообщение C00LM4N » 12 сен 2012, 10:20
А должно быть в районе 14.7.
Сообщение Yuriy ODS » 12 сен 2012, 21:17
еще раз внимательно посмотрю
14,7 у меня в куризе
должно быть одинаково, что в круизе, что при 100% открытом дросселе?
Сообщение georg1970 » 12 сен 2012, 23:03
нет коенчно. речь шла о хх.
Сообщение Marshall » 13 сен 2012, 04:37
Ну у меня щас на хх смесь 13 угол 20.
Сообщение georg1970 » 13 сен 2012, 06:22
так у тебя и валы нифига не стоковые)) у меня тоже 13.8 и 12 на 272 валах, а в стоке ( как ты сам прекрасно знаешь) в районе 14.7 и 5.
Сообщение Marshall » 13 сен 2012, 07:26
Ну я могу сделать и 14,7 и 10-11 градусов. Но работа двигателя не ахти на хх.
Сообщение Yuriy ODS » 13 сен 2012, 08:38
georg1970 писал(а):нет коенчно. речь шла о хх.
Ну так у меня и дым только старте на 100% открытом дросселе
Сообщение georg1970 » 13 сен 2012, 09:20
надо лог смотреть- а так, слишком много теории может быть. Если смесь и угол приемлимые в прошивке, то причины могут быть в форсах или свечках.
Сообщение Yuriy ODS » 13 сен 2012, 12:54
давеча сдохло авто ни с того не с сего.
причина: горел предохранитель(под торпедой) на 10ампер из-за усилителя зажигания HKS(куплен был б/у на ебее и отьездил на нем 1000км...странно)
так вот свечи махнул, т.к. первая была с рыжевато-коричневым изолятором у основания, а комплект новых удачно лежал в багажнике
посмотрим как поедет, логи попишем
Сообщение Dimarik » 13 сен 2012, 14:06
У меня стоит такой услилок
тфу тфу - проблем нет пока
Сообщение Yuriy ODS » 16 сен 2012, 16:35
Yuriy ODS писал(а):давеча сдохло авто ни с того не с сего.
возможно проблема была из-за кончившейся свечи в 1ом цилиндре.
думаю подсоединю усилитель зажигания hks и проверю свои догадки - мне не жалко 1го предохранителя на 10 :D
Сообщение Yuriy ODS » 23 сен 2012, 22:51
скоро приедет моя меготюняха - крышка масла ARC
100% +5лс :lol:
уже примеряли на Киевский эвик :D
Сообщение Yuriy ODS » 24 сен 2012, 12:52
хочу задний спойлер по типу как тут http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/sc ... novalov84/
думаю проще всего наростить стоковый
наверное надо купить б/у для издевательств
