Ушатать за 60 секунд - Новый сезон
Re: Возвращение блудного сына
Опенпорт все равно придется найти или купить, если ехать ко мне.
покупай фронт у минерального! он в феврале продавать будет его... у него он по уму сварен весь.
Оставьте минерального в покое)
Я все забираю у него)
Будет в продаже вот этот фронт в начале февраля
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=63952
- tulson
Даже фронт ставить не буду, наверное, нафиг надо любое решение, которое хоть чуток ухудшит ситуацию на низах.
Мне важнее не мощность на 5500 оборотах, а приемистость, чтобы с места можно было рвануть хорошенько, 7 честных секунд до сотки хватит
Шнурком обзаведусь обязательно. Ну и всё равно намерен приехать, на душой постоять при прошивке. Степень криворукости заставляет побаиваться прошивать машину самостоятельно...
И не надо агитировать на TD05. Не встречал ни одного безгеморройного перехода на турбу от эво, хотя все и поют дифирамбы этому "безотказному" конфигу...
Леша, читаю тебя и на ум приходят разные мысли, веселые))) Тебе наверное когда в детстве говорили, что в темной комнате сидит бабай, ты боялся и туда не ходил?)))так до сих пор мнительным и остался)))
с тюнингэво.ру
3S-GE (c)
Опять вы про сказки лага)))
Прикинем объем пайпов 3дюйма (1метр 3дймового пайпа (пи*р2) 3.14*(3.9*3.9) = 45см.кв или 0,045м.кв отсюда считаем 2метра паймпа будут иметь объем 0.009м3
Так же счтаем объем 2.5дюйм пайпа и он равен примерно 0,0065м3.
Т.е. разница объемов всего 0,0025 куба!!!
Идем дальше.
Масса воздуха в 1 кубе при атмосферном давлении равна примерно 1.3кг в 1м3
т.е. в 0.0025куба входит примерно 0,00325кг воздуха или 3грама
средняя 30ка на бусте 0-0,1 ( когда мощность в районе 150лс, только выходим на буст) накачивает 6кг воздуха в минуту.
это 0.1кг или 100гр в секунду
Я даже не буду вводить в расчет увеличение давления, температуру и влажность, это просто не имеет смысла, даже если масса этого воздуха увеличится в 3 раз, это будет всего 9гр, что бы накачать эти 9гр, турбине понадобится всего 0,1секунды.
С ростом давления, эта цифра будет уменьшаться, так как производительность турбины увеличивается.
По хорошему еще нужно считать расход воздуха мотора, что бы понять, сколько мотор потребляет в данном случае, но в любом случае, эти граммы в минуту, никакой роли для него не сыграют.
3S-GE (c)
Идем дальше.
3 дюйма : 3.14*(7.62*7.62)/4=45 см2 - площадь сечения,
Т.е. объем 2х метров 3х дюймовой трубы 90 см3 или 0.009 м3
2.5 дюйма 2х метров соответственно 63 см3 или 0.0063 м3
Короче разница в объеме в полтора раза...
Правда мне ни о чем не говорит, насколько это критично)
Последний раз редактировалось tulson 06 янв 2014, 18:31, всего редактировалось 2 раз(а).
- tulson
ты неверно посчитал. объем цилиндра равен Пи на радиус в квадрате на высоту. А ты посчитал на диаметр в квадрате. Соотвествнно объем у нас будет для 3х дюймов 3.14 х (0.039м х 0.039 м) х 1 м.
для 2.5 дюймов 3.14 х (0.0315м х 0.0315 м) х 1 м.
Вот точно..запарился..
3 дюйма 1 метр : 45 см3
2.5 дюйма 1 метр : 31.5 см3
Все равно разница объема в полтора раза..
- tulson
Лично я разницу в спуле от стока стал замечать только когда 260 томеи вкинул. Там действительно низы ушли при старте с места. А на эво-валах задержка такая же была, как на стоке.
Серега, все так критично? Может не ставить хкс264 и остаться на валах эво8?
Разгон до сотни все равно быстрее. Я неудобств не ощущаю, кроме как при старте с места (но ведь сток тоже тупит). На ходу не особо заметно.
Боялся я бабая, и долго не подходил к тому месту, где, как мне сказали, он живёт.
Оставим мотор в покое.
Выхлоп 3 дюйма стоит. Насос 340 л.ч. стоит. Поставим широкую на широкую лямбду, егр, буст, и прошьемся пободрее на каждый день. Пока как-то так.
И да, подвеску приведу в сток. Все равно сарай, так пусть хоть на кочках яйца не отбивает.
Леша Леша ))) егр он поставит.... Отпишись как потом с егром)
По поводу лага из-за фронта... да чос. Дело не в самом фронте а в пайпинге который я лично второй раз тово рот ибал делать на тд04. А если самому не делать и взять у того же адж то будет куча адских углов, они то и повлияют на спул, там даже покруче чем 90 градусов есть загибы, поэтому там либо как я всю весну без бампера и пол лета переделывал пайпинг пока не найдешь оптимальное решение без злых углов и мест где перетирает, либо вообще не трогать ничо.
Зы на меня уже аргонщик в Минводах трубку не берёт) то фронт то короб на воздухан)
Последний раз редактировалось михаил82 07 янв 2014, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
invictus писал(а):Не встречал ни одного безгеморройного перехода на турбу от эво, хотя все и поют дифирамбы этому "безотказному" конфигу...
Мне даже интересно стало - а в чем геморройность перехода на TD-05???
со штатной сковородкой над мотором, настроиться не получится!
мы это проходили с Яро, чуть перегрелся куль и детон на 98 прёт, что не делай!
как только поставил фронт, то даже намёка не было на детон.
имхо ТД05, всё сток от эво - и это беспроигрышный вариант!
Я предлагал сделать термоизоляцию сток маунта и попробывать что то с термоэкраном намутить - изолировать кулёк от движка, думаю эффект сковороды можно былобы исключить.
Какой раз все опять сначала,
Валы , лаг , фронт....
Вы говорите о лаге из-за валов? И ездите на аджстайл фронте?? Купите хороший куль гредди, большой, сделаете плавные повороты и 3х дюймовые пайпы, и забудете проблемы с впуском. При чем тут валы от валов вы можете потерять низ. Но если вы турбой надуете бар на 2000оборотов, машина все равно не поедет, мотор не сможет это переварить!! 272 - отличный вариант.
- belial
Эта дрочка никогда не закончится походу. Тем более самый главный дрочер вернулся.
Смотрю, мне тут очень "рады".
Спасибо.
Спасибо.
не принимай все близко к сердцу)
тут еще и не так могут))
Зато у тебя есть Борисовна
Дрочка дрочкой, а как сделать трек бодрее с низов, а не на ненужных 4-5 тыс об/мин, когда весь поток уже уехал, никто толком и не ответил. Единственная здравая мысль - термоэкран топмаунта.
4-5 тысяч? Речь о 30-ке я так понял?
Сними турбу Ебани пайп от короба в дроссель и до 3000 оборотов на первой у тя будет самый быстрый в клубе низовой трек ) так как раньше чем у сток турбы со сток кульком наверное уже только атмо трек спуливается.)
