)Но судя по этим цифрам,топливные магистрали-хрень полная.Я там в тюнинге создал темку-ознакомься.Когда я 4 года назад только собрал свое ведро-давление с Вальброй со снятым шлангом было 3,3-3,4.Это еще куда ни шло,но под 4 очка-это пиздец.Это не добавляет здоровья насосу.Рыжий скунсотрек :-)
Re: Мой турботрек или восстание мёртвых ☠ ☠ ☠
Честно говоря,не занимался топливной на треках,да и не видел ни у одного датчика давления(тюнинг треков в нашем регионе мертв и не видел ни одного не только валящего,но хотя бы едущего
)Но судя по этим цифрам,топливные магистрали-хрень полная.Я там в тюнинге создал темку-ознакомься.Когда я 4 года назад только собрал свое ведро-давление с Вальброй со снятым шлангом было 3,3-3,4.Это еще куда ни шло,но под 4 очка-это пиздец.Это не добавляет здоровья насосу.- t527rus
Ну в Мск треков навалом, и датчики тоже есть у многих. Под "давлением на ХХ" я имею в виду давление на прогретом моторе при разрежении около -0.5. Реально у всех, что я видел с датчиками - 3.1-3.2.
Кульман не даст соврать
у меня при разрежении 0.4 давка тполива 2.7-2.8. При выходе в буст ровно 3. Ну и дальше 3+буст.
У меня на холодную 4, в пробке летом около 3.3. Соответственно, по мере прогрева подкапотки падает.
Скидывание шланчика у меня влияет на фигню какую-то.
Что интересно, когда стоишь на ХХ с давкой, например, 3.5 и начинаешь разгоняться в разрежении, давление падает на 0.2-0.3 в зависимости от оборотов и нажатия тапка. Но никаких изменений смеси в разрежении при изменении давления нет. Т.е. что при 4 на холодную, что при 3.5 на прогретую смесь примерно одна. Может температурный коэффициент датчика у депо такой... фиг знает.
georg1970 писал(а):у меня при разрежении 0.4 давка тполива 2.7-2.8. При выходе в буст ровно 3. Ну и дальше 3+буст.
Шота, а насос и регулятор какие?
аэромоутив 340 и Сард. Рейка Перрин, обратка не сток, тюнь.
georg1970 писал(а):аэромоутив 340 и Сард. Рейка Перрин, обратка не сток, тюнь.
Так у тебя тюнь регулятор, какой смысл про него говорить?
Просто у Шоты сделано по уму.Если ставить нормальный насос-надо дорабатывать систему.
C00LM4N писал(а):У меня на холодную 4, в пробке летом около 3.3. Соответственно, по мере прогрева подкапотки падает.
Ну на твой датчик,наверное,нельзя ориентироваться.Он показывает не в барах,а в попугаях похоже
t527rus писал(а):Просто у Шоты сделано по уму.Если ставить нормальный насос-надо дорабатывать систему.
С этим никто не пытается спорить.
VVV писал(а):И что такое "эжекционный тройник", поведай
Тройник,с помощью которого осуществляется перекачка топлива из другой половины бака.Некоторые называют его эжекционным насосом,но,думаю,это некорректно.
думаю корректнее будет ИНжекционный насос.
4G63turbo - Клубень Stage 1
Нет.Система работает именно на эффекте ЭЖЕКЦИИ(т.е. подсасывает топливо за счет потока обратки).А инжекция-это,грубо говоря,впрыск.Им здесь и не пахнет.
Замена фильтра не изменила ровным счётом ничего. Начал подозревать датчик
по итогу один хрен поставлю нормальный регулятор.
Мотор работает, масло в выхлоп не летит, коробка щелкает без рывков, машина едет. Покатался немного по окрестным улицам, стер ржавчину с тормозных дисков. Сцуко, кое-где даже паутина на подвеске, тачке нельзя стоять.
Ближайшие 500км - обкатка в овощном режиме, прибрал в прошивке буст до 0.3 и отдал трек товарищу обкатать
А сам сегодня стартую на недельку в Крым с семьёй. Всем привет, ваш скунс
по итогу один хрен поставлю нормальный регулятор.Мотор работает, масло в выхлоп не летит, коробка щелкает без рывков, машина едет. Покатался немного по окрестным улицам, стер ржавчину с тормозных дисков. Сцуко, кое-где даже паутина на подвеске, тачке нельзя стоять.
Влад, на тачке едешь?
Да, на шариоте
тогда с тебя фото отчёт о поездке.
Постараюсь
Маршрут у меня Москва - Кирсанов (Тамбовская область) - Ростов на Дону - паром - Коктебель.
Сейчас ночуем в Ростове, рано утром марш-бросок до парома.
Да какая Тамбовская, я в Москве.
Влад, обязательно сгоняйте на денёк погулять в Никитинский ботанический сад! Он не так недалеко от Коктебели. ну если не были там))))
Антох, сад Никитский
я весь юбк вдоль и поперёк объездил с отцом, а в никите даже жил в доме аспирантов году так в 2000-м
Стою в очереди непосредственно на погрузку на паром. Билет купили заранее через сайт gosparom.ru. Организация переправы - на отличном уровне.
Он и никитский и никитинский, его повсякому называют))
С переправой всё гуд должно быть, в обратную сторону правда не очень пока что, но всё же лучше, чем было раньше.
Всем привет из солнечного Крыма
тут хорошо, но цены выросли нормально так
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
