А выхлоп не открывал?))
Все так же, как было до этого.
Вот в этом и вся суть работы двигла на МАФе.. херакс, и неожиданно начинаем гадать, почему у нас смесь уплыла и где дырочка... МАП в этом случае намного удобнее.
Если на мапе будет глючить лямбда, то будет что-то по-другому?
Если на мапе глючит лямбда, то тебе не нужно искать еще и дырку во впуске, чтобы убедится, что это действительно лямбда глючит.
На ХХ смесь богатая - какие могут быть дырки во впуске?
Если верно заметил, то на ходу смесь прыгает в районе 14.5-14.7. Думаю, может с подогревом что-то, раз под газом становится лучше. На ХХ прыгает вокруг 13-13.2. Лоу трим уже +4%.
Ну или в выпуске, какая разница? Принцип тот же, ты даже не узнаешь о том, что у тебя где-то дырка. Катаешься и не паришься, если только она не с ладонь размером...
Итак.
Поменял полностью ГРМ, валы эво 8 260/256, гидрики хундай, мск оригинал, свечи оригинал от эво igr7a. Не поменялось ровным счетом НИХЕРА.
Только раньше у меня передувало до 1.6-1.7, я ослабил тягу вестгейта и стало 1.5, а теперь уже на ослабленной тяге стало 1.6-1.7. Как едет пока не мерил, по-моему так же. Тяга на низах стала лучше, наверное из-за свечей.
Очередной выкинутый килобакс! Теперь думать уже действительно не на что. Только ещё и лязганье-перденье-тарахтенье от новых роликов ГРМ добавилось.
Переставили слим вовнутрь - стал нормально продувать оба радиатора. Хоть что-то приятное!
Услышал, что где-то под днищем подсекает выхлоп. Теперь понятно, почему новая денсовская лямбда богатит смесь на ХХ - подсасывает воздух и он как раз летит на неё, ибо он стоит в средней части. Думаю либо по прокладке на фланцах, либо по заглушенному отверстию под лямбду в тестпайпе.
На удивление ничего не перенастраивал в прошивке и обороты не плавают и ХХ стабильный.
Все. Больше я причин косяка придумать не могу.
Разве что яйца... Если основной канал жирный, а под вестгейт как сток эво, то такое поведение возможно. Буду пробовать ставить сток эво яйца и смотреть.
ХММММ...бля.. а я в глубине души надеялся, что проблема уйдет именно с этим... Остается одно- проточить горячку под флэппером...
Турбу я трогать не буду никогда и ни за что, на эво она нормально работает и производитель не дурак.
Да я и не настаиваю. Просто знаю несколько случаев, когда на новых турбинах такой же косяк удавалось победить только таким способом. Я тебе об этом еще в самом начале писал...
Ну это же бред. На эво 9 когда ставят 3 дюйма выпуск не пилят же горячки?
На Эвовских не попадалось, а вот на Гаррете несколько случаев знаю. ХЗ почему...
Чет у нас какая-то осень хреновая у всех... Треки валятся у всех подряд... У кого коробки, у кого редукторы, у кого турбины, у кого двиги... и все в последнее время. Сегодня у друга масло давануло отовсюду- свечи нет во 2 цилиндре...
Ну так вот, не стоит искать косяк в турбине...
Кроме яиц больше ничего не осталось.
А они то как на передув могут повлиять?
Ну я ж писал выше.
Меня в первый же момент смутило, что дырка между основным каналом (от колеса) и каналом вестгейта маленькая. Посмотрел сток яйца эво - там такая же примерно, успокоился.
Но ведь канал от горячего колеса в этих яйцах больше и может получиться так, что на больших оборотах газам легче пройти через турбу и широкий канал за ней, чем через окно в канале вестгейта.
UPD: кхм! Посмотрел внимательнее сток эво яйца - дырка из канала встгейта там точно больше, она и конструктивно по-другому выполнена - плавно заведена под острым углом к каналу турбины. А в китайских яйцах она выглядит как пропиленное окно, и поскольку оно не растянуто вдоль канала, как овал, то получается у него сечение меньше... Вобщем надо ставить эво-яйца и смотреть.
а щас что стоит?
Китайские edge racing.
Блин, где вы их находите то? Я в гугле, и то, картинку не смог найти, а уж чтобы купить...
georg1970 писал(а):Блин, где вы их находите то? Я в гугле, и то, картинку не смог найти, а уж чтобы купить...
опыт батенька, опыт ))))))))))))
Шота, http://www.ebay.com/itm/Turbo-Outlet-Ev ... 483179d436
Кстати говоря, сейчас вспомнил, что на ебее продавали тоже китайские яйца у которых было указано в описании лота, что при прозводстве окно от канала вестгейта сделано слишком маленьким и требует расширения.
Ооо... а вот это уже больше похоже на правду....
вот эта фраза меня как-то смущает - DIVIDER WALL IS PLACED BETWEEN TURBINE WHEEL AND WASTE GATE FOR BETTER FLOW.
я вот такой приобрел но еще не ставил.в чем отличия у них?http://www.ebay.com/itm/Invidia-O2-Mitsubishi-EVO-4-6-Turbo-CN9A-4G63-Outlet-Dump-pipe-/140797233249?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item20c82b4861&vxp=mtr
Эта норм- у меня такая стоит.
