Ушатать за 60 секунд - Новый сезон
Re: Ушатать за 60 секунд - Новый сезон
Повалила... WTF? Ничё с ней не делал
пипец вяло после 60))))
Да вообще мёртвый Трек, а такой ЖИВОЙ БЫЛ
Жигулятор пизже едит
Секрет в колодках и привязывании саба )))
- AntonSergeevich
Пришла осень, пора сани готовить.
Кто-то меняет на зиму шины, а кто-то — подвеску и трансмиссию.
Итак, план работ:
1. Замена масла в движке, Mobil 5W40 оригинальный из дилерской бочки
2. Замена масла в автомате, MMC Diaqueen ATF SP-3
3. Замена масляного, воздушного, салонного фильтров.
4. Замена всех стоек и пружин в сборе на высокую стоковую подвеску.
5. Замена редуктора RS на стоковый, чтобы на скользком не закидывало жопу в поворотах.
6. Замена масла в редукторе и раздатке, Mobil Mobilube HD 75W-90
7. Снятие фаркопа
8. Подтяжка ослабшего стояночного тормоза.
9. Замена стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
10. Протяжка всех сайлентблоков под нагрузкой под новый клиренс.
Привычный вид снизу. Кардан уже откручен, чтобы высвободить задний мост.
На удивление живучие колодки DS-2500, тормозят великолепно, не дымят, не скрипят, изнашиваются ооооочень медленоо. Однозначно будем брать только их.
Сдавшаяся стойка заднего стабилизатора. Втулки еще живы, но надо уже подумывать, где тюнячке искать замену. Стаб толщиной 19 мм, в стоке 17 мм.
Редуктор с блокировкой от Evo RS. Злая штука, зимой вальсировать заставляет жестоко. Снимаем до теплых деньков.
НЕНАВИСТЬ. Опорные подшипники ходят по 7-10 ткм, после давит смазку и начинается сраный хруст. Дорогие вроде нормальные, с асфальта ни ногой, с какого хрена их убивает постоянно? ХЗ.
Тюненая стойка отправляется на заслуженный покой…
Стойка раллиарт, ребилд у какого-то деда-раллиста в Москве. Умерла, бедная. Жизнь была довольно длинная и счастливая. Скорее всего на следующий сезон будем делать ребилд всех 4 амортизаторов в том же месте, очень классная вещь получается.
В автомат только красное полусладкое, сорта Diaqueen =)
К зиме готов! На высокой, более комфортной подвеске и спокойной трансмиссии будет только сплошной полноприводный кайф!
Итак, план работ:
7. Снятие фаркопа
Молодец! Хороший план работ перед зимой
фаркоп зимой иногда спасает от неподготовленных к зиме водителей)
wax07 - Клубень Stage 1
А иногда вместо ремонта бампера может привести к стапелю для парочки лонжеронов...
ну это так надо въебать, что и без фаркопа лонжеронам достанется)
Да вот нифига подобного. Мой товарищ мог бы отделаться задней панелью, бампером, и правкой пола багажника, а пришлось аж лобовуху вырезать, чтобы весь кузов тянуть.
Фаркоп снял, чтобы жена в соседей не парковалась. И в стенки. На замену надо будет наконец парктроник поставить.
А Нахера блоку с жопы снял? она для зимы и создана. без неё как неуправляемая проститутка в заносе.
Куплю блоку недорого)
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
А че не так с фаркопом?! Нахрена снял- там крюк съемный - открутил и не видно (2см полоски только торчат) + это же распорка задняя оригинальной конструкции!! Теперь у тебя сзади и крюка нет буксировочного.
- AntonSergeevich
Ухааа, Леха как всегда на высоте.
zip.926 - Клубень Stage 3
Блоку снял, чтобы ездить спокойно, я зимой езжу спокойно и без заносов излишних. Ненавижу это время года.
Фаркоп ни к чему, нечего мне буксировать, выглядит как с колхоза. Снял только крюк, мега-распорка на задниех лонжеронах осталась на месте.
Также снял на зиму рекары, чтобы ездить с жопогревом и подлокотником по зиме, господи, как же привык к хорошему, в сток креслах спина и жопа отваливаются через полчаса езды
А с права на фото задний диван рекаро ? )))
- латыш 57
Машина в брони до 25 января. Седла и салазки буду продавать отдельно. Кому интересно - пишите, цена не изменилась за 1 год (35000)
целый год пердел в них, а цена не изменилась?) Дороже выставляй!
- Nameless
если купят, то в какой город уедет? или в питере останется?
Nameless писал(а):целый год пердел в них, а цена не изменилась?) Дороже выставляй!
Меньше полугода. На холода снимал. Найди на родных салазках дешевле.
Скорее всего в Карелию.
Следующее что будет?
Логан?
Логан?
Dimarik писал(а):Следующее что будет?
Логан?
Матиз.
Дайожь аиртрек теперь чёрного цвета
(ходит слух что чёрные быстрее)
