Re: "Одесса-мама" и чорный властелин
Сообщение jam » 12 апр 2016, 11:58
селянин)
Сообщение Yuriy ODS » 12 апр 2016, 13:37
Думаю надо вернуть сток термостат на 80С. а то на термостате эво5 на 76С возможно мозг думает что двигатель не прогрет и катает его на богатой смеси
я в правильном русле мыслю????
Сообщение olegacy » 12 апр 2016, 17:02
Интересная мысль . У меня на Лансере вентилятор на по стоянку работает все руки не доходят блок управления поменять. Так вот у меня темпер выше 60 градусов не растёт. Тоже кажется что смесь богадит.
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 12 апр 2016, 23:56
Да в принципе можно ж залогировать и понять в оупенлупе или в клоузлупе машина едет???
Я верно мыслю?
Сообщение georg1970 » 13 апр 2016, 03:36
Коррекция по темперу ОЖ всегда работает.
Сообщение Yuriy ODS » 13 апр 2016, 18:54
Шота а для несведущих? Менять термостат или нет?
Или термостат должен правиться в прошивке?
Сообщение georg1970 » 14 апр 2016, 03:21
Не надо менять.
Сообщение Yuriy ODS » 12 сен 2016, 15:04
Все меньше от трека - все больше от эво
Надо было эво покупать. Хотя было бы скучно :D
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 12 сен 2016, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение votblin » 12 сен 2016, 15:11
Юра картинка у меня не увеличивается, напиши номер если не трудно
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение jam » 12 сен 2016, 15:20
пыльники не забудь купить))))
Сообщение Yuriy ODS » 12 сен 2016, 15:23
исправил картинку
35118435
газ, ой будет жестко
все куплено - жду из Эмиратов со дня на день
MR403282 2шт по 45$
MR510136 2шт по 12$
MR369862 2шт по 2.94$
стойки по 173$
все включая доставку
верхние надпружинники кажется неоригинал купил, но где то за 1000р 2шт
Сообщение Yuriy ODS » 10 июл 2018, 20:12
Не прошло 2х лет как сдохла правая стойка Бильштайн от эво - шток болтается. Пробег дай бог 8тык. При торможении - довольно громкий стук, при развороте резиновое бухтение.
Есть 3 пути:
1. Вперёд Нью ср от Эво, зад Нью ср трека. Пружины сток Эво по кругу.
2. Я стал старый. Сток по кругу со сток пружинами. Но боюсь внешний вид не будет радовать.
3. Поставить свои почти новые tein и помучиться с ними
Хотя тейны можно продать и окупить первый вариант
Пока в раздумиях
Сообщение C00LM4N » 11 июл 2018, 09:46
Как же задрало это немецкое качество
Сообщение georg1970 » 12 июл 2018, 00:28
Они не ремонтопригодны?
Сообщение Yuriy ODS » 18 июл 2018, 21:27
Шота, я не знаю. Спрошу у эвоводов
Сообщение AlexPride » 08 авг 2018, 10:13
Билштайн ремонтирубтся. Но они мягковаты конечно. Нью СР вообще не очень, как и почти вся каяба. Нью ср, возможно с жесткими пружинами(8+кг) нормально будет.
AlexPride
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 09 авг 2018, 12:44
Я жадный - хочу обновить стойки по кругу на дешевую каябу 339116 и 341453
Бильштайны попробую отремонтировать, но буду смотреть на цену вопроса
Сообщение Yuriy ODS » 24 сен 2018, 11:20
Господа, продайте задние крылья. Наружную часть. 15-20см по периметру арки. От болта крепления бампера. Потом до арки двери, внутренности проема задней двери(там, где точечная сварка) до порога, и 15-20см порога.
Левую и правую. Без следов ржавчины и ремонта
Нужна цена включая доставку Деловыми Линиями до Белгорода
Сообщение VVV » 30 сен 2018, 21:53
Попробуй тут: http://arki-porogi.ru/
Сообщение Yuriy ODS » 30 сен 2018, 22:07
Там нет ничего на outlander/airtrek (
Сообщение Yuriy ODS » 06 окт 2018, 11:10
Купил на старый ланцер СВ3А моторчик ХХ хюндай/киа - внутри деталь с логотипом MMC, но на 60$ дешевле ;)
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
