лютый стрит проект на базе седии ПП 500++ мотор #6
Re: лютый стрит проект на базе седии ПП 500++
Сообщение C00LM4N » 25 сен 2016, 04:34
Ништяк ваще
Сообщение Yuriy ODS » 25 сен 2016, 11:07
Миша красавчик. Дай бог тебе фарта и денежек
Сообщение михаил82 » 25 сен 2016, 12:03
Спасибо бро!
Недавно Ларик - гад заставил сесть и подсчитать бюджет проекта....я чуть не повесился...до сих пор телепает... Выгоднее однозначно брать распил и с него пересыпать, правда если на 500+ собирать, то смысл распил покупать уже нету.
Греет душу, что налог, страховка на 100 лошадей) ну и то что кузов целофан, много нового в машине, куча тюнячек и всё это не кот в мешке...эвик в любом случае если ровный брать на 500 сил в отличном состоянии то встанет дороже + наши российские налоги со страховкой добьют владельца эвика). Ну и один из плюсов - седиевское железо разлетелось почти всё очень быстро стоковое. Вообщем затея впринципи стоящая я считаю, если делать под драг для себя машину.
Сообщение михаил82 » 28 сен 2016, 00:22
Итак, 5 августа автомобиль заехал на свап своим ходом и 27 сентября - уаля)))) Завелася)
Проверили всё, сварен выхлоп, подвешен кардан, залили жижи - всё норм, коробку потыкали - переключает - авто вперед назад едет)
Завтра надо будет обучить рхх и начинаем подключение датчиков, сборку салона)
Можно сказать - финишная прямая)
Сообщение михаил82 » 04 окт 2016, 00:24
Вопрос знатокам эвиков. Радиатор охл двигателя на акпп и мкпп у эво одинаковый? По экзисту вроде как да, но хотелось бы узнать точнее, а то там немного непонятно с заменителями...
Видел есть с трубками для подогрева снизу. На сколько критично для югов не заводить на эти трубки автомат?
пока езжу с седиевским радиатором и вот думаю насколько критично...
Сообщение В888МВ96 » 04 окт 2016, 06:46
ездил раньше на радиаторе от мкпп трубки акпп закольцованы были.ничего не случилось
Сообщение C00LM4N » 04 окт 2016, 06:50
Без подключения к радиатору двига акпп греется несравнимо сильнее. На настройке догревал до 125 градусов легко, приходилось глушить и стоять с открытым капотом после каждого прогона-двух, чтобы хотя бы до 110 охладить. Подключил обратно к радиатору - не выше 100-105 стало, без всяких заморочек с открыванием капота.
Сообщение В888МВ96 » 04 окт 2016, 08:18
ничего там не греется.проверено и датчик темпера стоял.на АКПП есть ведь отдельный радиатор.а всего лишь одна трубка проходит через нижний бачок основного радиатора.два года отьездил и ничего не грелось и не случилось
Сообщение C00LM4N » 04 окт 2016, 08:19
Проверено - греется. Причем я и по родному датчику смотрел, и по дополнительному, перед радиатором установлен.
Сообщение VVV » 04 окт 2016, 08:48
Плюсану Сереге. Греется, особенно в пробках.
Сообщение В888МВ96 » 04 окт 2016, 08:50
когда то давно еще вроде здесь спрашивал как с радиатором от МКПП можно ли ездить.кто то тоже НЕТТТ!!!! грееется.бред все на себе проверил за несколько лет все отлично ничего не греется ничего не сломалось.и в отличии от некоторых АКПП не перебирал и ничего не бахнуло.так что меня не переубедите.обьясните что дает кусок трубки 20см в нижнем бачке основного радиатора?на холодную прогреться?так пока движка не нагреется и по большому кругу не пойдет никакого прогрева АКПП.а как движка горячая так и темпер там 90 скажем градусов.чем охлаждает этот кусок?
Сообщение В888МВ96 » 04 окт 2016, 08:52
а Мишаня я так понимаю и не собирается в пробках стоять))))))ставьте норм радиатор АКПП читый ну или вынесите его из под крыла из этой параши и закрытый со всех сторон
Сообщение VVV » 04 окт 2016, 11:12
В888МВ96 писал(а):а как движка горячая так и темпер там 90 скажем градусов.чем охлаждает этот кусок?
Тем, что в АКПП в этот момент масло может быть 120 градусов :-)
Сообщение t527rus » 04 окт 2016, 12:27
Плюсану Жеке.Не знаю,что у вас там греется.У меня с момента постройки стоит 16-рядный радиатор,с коробы подвод на фиттингах и шлангах АН8.Если бы запускал через радиаторный контур-давно бы похоронил коробу-циркуляции жижи не хватило бы 100%.Температура никогда не поднималась выше 90 градусов.Это если в пробочном режиме при температуре +30.На валилове-80-85 град.
Сообщение VVV » 04 окт 2016, 16:30
Магаданские пробки настолько суровы, что в них не греется масло в АКПП :-))
P.S. Коля, скинь фотку капота шарика с ноздрей от трека - жуть как интересно. А то зря я чтоли ее битый час болгаркой выпиливал из своего многострадального капота :-)
Сообщение михаил82 » 04 окт 2016, 21:59
C00LM4N писал(а):Без подключения к радиатору двига акпп греется несравнимо сильнее. На настройке догревал до 125 градусов легко, приходилось глушить и стоять с открытым капотом после каждого прогона-двух, чтобы хотя бы до 110 охладить. Подключил обратно к радиатору - не выше 100-105 стало, без всяких заморочек с открыванием капота.
Ты про нагретую жижу в АКПП?
Сообщение t527rus » 05 окт 2016, 02:06
Влад,а я еще и не занимался капотом :) .Зима длинная,возьму еще один капот и отдам сварщикам-кузовщикам-пусть ваяют.Этот будет зимним,с ноздрей будет летним.Есть же у меня зимняя и летняя подвеска,передний бампер.Будет еще и капот :) .
Сообщение VVV » 05 окт 2016, 09:31
t527rus писал(а):Есть же у меня зимняя и летняя подвеска,передний бампер.Будет еще и капот :) .
У богатых свои причуды :-) Меня бы конкретно заломало каждые полгода перекидывать подвеску, бампер и капот :-)
Сообщение jam » 05 окт 2016, 09:46
Просто кто-то ленивая жопа)))
Сообщение VVV » 05 окт 2016, 09:59
jam писал(а):Просто кто-то ленивая жопа)))
Ты забыл добавить "старая" :-)
Сообщение georg1970 » 05 окт 2016, 11:49
Это еще что. У некоторых по два трека-летний и зимний. Чтобы перекидыванием подвески не заморачиваться :D
Сообщение михаил82 » 05 окт 2016, 15:03
кстати термостаты же эво и трек взаимозаменяемые же?, но эвовский помоему раньше открывается. Может кто точно сказать что там за тема с термостатами и какой лучше похолоднее поставить - в идеале артикулом поделиться самым холодным недорогим доступным в заказе.
Заранее спасибо.
Буду постепенно охлаждать....термоэкранчики сделаем, обмотаем приёмку, шубу на горячку....радиатор в самую последнюю очередь уже ближе к весне менять будем
Сообщение В888МВ96 » 05 окт 2016, 15:14
кстати термостаты разные по диаметру трэк и эво ну или кронштейны те что куда термостат ставится разные.у меня и термостаты разные были.на лето ставил на 68 гр
Сообщение ChiM » 05 окт 2016, 15:55
на трек болт-он термостат от эво 5 номер MD345617 на 76,5 градусов
Сообщение Yuriy ODS » 06 окт 2016, 18:48
да, у меня такой установлен
