лютый стрит проект на базе седии ПП 500++ мотор #6
Re: лютый стрит проект на базе седии ПП 500++
Вальбра где то ватт 500, вряд-ли больше. Может провода такие?
5.5 кВт при 220В это всего 25А. И ты еще не измерял падение напряжения на нагревателе )
Strogan писал(а):Вальбра где то ватт 500, вряд-ли больше. Может провода такие?
Откуда мощность то такая дикая? 500 Вт при 12В это ток 42А! Вальбра при 5 барах жрет порядка 11А, это 132Вт. Судя по таблице, взятой отсюда - https://www.drive2.ru/l/4062246863888649299/: 3 мм2 достаточно, ну или 4мм2 - с запасом.
Val - Клубень Stage 1
http://allcalc.ru/node/635
Считайте. Взял 15А потребление, 4м длину кабеля от аккума до насоса. Еще на релюхе будет сколько-то теряться.
При 2.5 квадратах падение напряжения будет 0.8В.
При 10 квадратах - 0.2В.
Так что покупайте 8ga провод для акустики (они гибкие очень) - это около 8.5 мм2, и будет потеря 0.25В. На насосе получим ~13.9.
Вот поэтому у меня в салон заведены плюс и минус по 50 квадратов - шоб никаких просадок )
штатная проводка ГТР-а по твоим расчетам должна быть 8 мм2 ? сильно сомневаюсь
У ГТРа аккум стоит в багажнике.И его насос(у нас он есть-так что его данные известны) не сравнить по энергопотреблению с 400-й Вальброй.Если вы думаете,что она такая же, как 255-я -то сильно заблуждаетесь.Повторяю еще раз-на 3мм2 стоял Томей(Вальбра 255)-напряжение было 13,2В.Ничего не меняя,поставил 400-ку -напряжение упало до 12В(на 3-х барах).Длина кабеля 2,5м.Будем и дальше обсуждать сферического коня в вакууме?
.По большому счету,мне все равно,какой провод протянет Миха,можете даже посоветовать ему протянуть телефонную лапшу.О впечатлениях,думаю, он отпишется
.- t527rus
Val писал(а):Strogan писал(а):Вальбра где то ватт 500, вряд-ли больше. Может провода такие?
Ты,наверное,говоришь про 255-ю.Миха выкладывал скрин-амеры для 400-ки приводят другие цифры.
Я говорю Миша провод 3мм диаметр хватит на Вальбу 400, а вы тут обсуждаете что 3 мм2 мало будет или нет? Сборку седии я делаю, поэтому просьба тут аккуратно советы Мише давать а то потом я не могу понять че он хочет
- lartexho
- Тел.: +79614951888
от утюга Tefal провод неплохой
Миша, всё хуйня, давай по новой!
lartexho писал(а):Я говорю Миша провод 3мм диаметр хватит на Вальбу 400, а вы тут обсуждаете что 3 мм2 мало будет или нет? Сборку седии я делаю, поэтому просьба тут аккуратно советы Мише давать а то потом я не могу понять че он хочет
Я его скоро до ручки доведу
Миша ставь двигатель в багажник, руль переноси в левоТормоза придумали трусы......
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Так пускай этот обормот правильно формулирует вопросы
.3мм диаметра-это в районе 7мм2
.- t527rus
Оно понятно...
Говнотрек цветов детской неожиданности интересснее)
Х..ту сделал и радуется
Оно теперь сохнуть будет год, там же поролон
Я подголовники стирал - за сутки летом высыхают.
А так-то лучше снимать обивку, конечно.
Так, ну ка хорош Мишаню обсирать. Человек серьезным делом занят, не то что некоторые энтузиасты - повыкрашивали свои ведра в говноцвет и умничают
.Тормоза придумали трусы......
Я обивки снимал и стирал отдельно
А весь салонный пластик, ковер и прочее тоже керхером отмывал
Есть для просушки ещё минимум 10 дней)
Потом седия сгорит к херам и салон просохнет?
свапнули проводку всю с эво...так вот для тех кто тюнит аиртреки...провод на бензонасос у эво минимум в два раза толще чем на аиртреке...есть повод задуматься о причинах упадка 4 цилиндра на мощщах
Пока кто то подбирает очередной шампунь для марракеша
нормальные посоны собирают смерть гетеров......
нормальные посоны собирают смерть гетеров......https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/lanc ... n/1650973/
