Эй Желтый
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Эй Желтый
Миха, а как у тебя тачка заводится на таких валах и форсах, намного хуже стока?
olegacy - Клубень Stage 3
Re: Эй Желтый
с Автозапуска с кнопочки с 4 го этажа. Сидишь такой доедаешь хачик, пошол достал из кармана брелок - нажалама кнопка и слышно как во всём доме окна затряслись...через 10 мин подошел, сел в тёплый тащка и уынь уынь поехаламала)))) Чую скоро меня йобнут соседи)
Re: Эй Желтый
монтажной пены нахуярят тебе в глушак)))
Re: Эй Желтый
Благо у нас дома свежей постройки.... бабок нет - в основном до 40 лет всем жильцам...терпят пока
Зы: с соседнего дома одна бабуля иногда чото подбибикивает в окно мол эвокуатор вызовет но до дела так и не доходило
Re: Эй Желтый
михаил82 писал(а):с Автозапуска с кнопочки с 4 го этажа. Сидишь такой доедаешь хачик, пошол достал из кармана брелок - нажалама кнопка и слышно как во всём доме окна затряслись...через 10 мин подошел, сел в тёплый тащка и уынь уынь поехаламала)))) Чую скоро меня йобнут соседи)
А что такое автозапуск.?
Я имел в виду долго ли стартер молотит пока тачка не за гудит? У меня где то секунды 2-3 надо покрутить , но у меня еще и свечи 9ки, х.за. может холодно еще для них?
Re: Эй Желтый
Свяжись с Петром Кузнецовым, он сможет подкорректировать
boris - Клубень Stage 1
Re: Эй Желтый
Впускной вал у тебя почти по мануалу стоит. Не критично. Скорее всего двинули при настройке
Re: Эй Желтый
boris писал(а):Свяжись с Петром Кузнецовым, он сможет подкорректировать
Не хочу на Петю наговаривать но мотор один мой знакомый положил после его настройки.
Последний раз редактировалось olegacy 30 мар 2016, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Эй Желтый
Вот такая беда с хх ходом происходит. На холодную такого не происходит. МАФ?
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... 997YRs9x1g
Re: Эй Желтый
Нет конечно. Настройки
Re: Эй Желтый
olegacy писал(а):boris писал(а):... но мотор ...положил ....
Всего один мотор чтоли?
волков бояться - в лес не ходить
Назвался груздем - полезай в кузовок
Re: Эй Желтый
Всего один мотор чтоли?![]()
Там импреза N4 была на мотеке. Гонка ответственна была, конец этапа и хуяк дырка в блоке, обидно было.
Re: Эй Желтый
georg1970 писал(а):Нет конечно. Настройки
Что это за настройки такие что после скидывания клеммы слетают на фиг. До того как скинул клему все было в ажуре.
Может дроссель через сканер обучить. На треке что то схожее было, оказалось маф.
Re: Эй Желтый
Ну так после скидывания клеммы такое возможно, пока моторчик хх не обучится, у меня с полудохлым моторчиком, после каждой заливки прошивки минут 10 обороты пляшут....
Последний раз редактировалось votblin 30 мар 2016, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Re: Эй Желтый
olegacy писал(а):Всего один мотор чтоли?![]()
Ну а где гарантия, что настройщик виноват, с субару тем более, вон у Миши поршня подпеклись, банально слетел шланг с регулятора давки топлива, так что здесь настройщик виноват? Настройка в сопли не может быть безопасной и никто тебе не даст гарантии, что не дриснет мотор.
Re: Эй Желтый
olegacy то что вентилятор постоянно молотит, скорее всего дело в блоке управления вентиляторами(типовая болезнь). Он не ремонтируется. По поводу плохого пуска я бы проверил так: поставить сток свечи 7ки, поменять бензофильтр и поставить исправный бензонасос. Если не поможет то скорее всего дроссель умер(например после кривой мойки). Можно попробовать починить. Ну или как писали выше смотреть настройку.
- AlexPride
Re: Эй Желтый
А где этот блок находится? ну или как выглядит? Мне вот интересно почему после того как машина заглохла вентилятор еще 5 сек маслает
Re: Эй Желтый
Я не говорю что Петя виноват, машина с Японии пришла ездила горя не знала попала в руки Пети и мотор дриснул. Отправили мотор на обучение в урт и проблем больше небыло никаких. Петя настраивает эфкон , остальное походу не совсем его.
Re: Эй Желтый
votblin писал(а):Ну так после скидывания клеммы такое возможно, пока моторчик хх не обучится, у меня с полудохлым моторчиком, после каждой заливки прошивки минут 10 обороты пляшут....
Блин, неделю уже такая ерунда. Долго что то обучается, тупой он походу у меня.
Re: Эй Желтый
Выполни процедуру обучения хх. Ты этого не сделал, поэтому у тебя и проблемы.
Re: Эй Желтый
А как ее правильно сделать?
Как я делал:
1) Просто забил на это дело, до дома доехал заглушил и на горячую начал глохнуть!
2) Крутанул ключик что бы стрелки шелахнулись и выключил, затем завел без энергопотребителей на 10минут, заглушил дал стрелкам снова шелахнуться и завел со всеми энергопотребителями дал еще 10 минут по тарахтеть, заглушил, завел и поехал по городу дообучать. Как видно по видео обучение не удалось.
Как я делал:
Re: Эй Желтый
на самом деле, все эти процедуры обучения ХХ полная хуйня, они нужны, когда засран дросель.
если дросель чистый, все каналы чистые, байпасный канал чистый и отстроен, то хоть усрись, ничего обучать не придётся, много раз проверял уже это.
блок вентиляторов стоит на вентиляторе, железная квадратная коробочка с ёжиком с обратной стороны.
Re: Эй Желтый
Ну говорит же, что до этого все работало нормально
Re: Эй Желтый
ну это норм практика, скинуть клему и потом епстись с ХХ
засран дросель, байпасный канал, инфа 146%
