Эво ГТА - Что? Где? Когда? (отвалится )))))))
Re: помогите! руки опустились!
Сообщение sasha_khv » 16 авг 2013, 12:09
belial писал(а):момент упущен помоему:
а мотор вообще как работает ровно?? нельзя на нейтрале погазовать как ведет себя?? мне просто кажеться дело в автомате.... мотор то примитивен че с ним будет то?
может по прошивке чего можно увидеть?? если такую машину купил, может предыдущие владельцы пытались че подправить?
мне каждеться искать проблему в моторе не стоит если автомат не так передачи включает
ps мпс - митсубиси паджеро спорт, но это нич его не меняет провода и на майбахе провода
двс работает идеально.мотор контрактный проездил лето
sasha_khv
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение C00LM4N » 16 авг 2013, 14:20
А предохранители все прозвонил?
Сообщение belial » 16 авг 2013, 14:24
sasha_khv писал(а):
DarkRaver писал(а):Стукни кулаком по панели, питание на ней может появиться, стрелки заработают.
Пропаивать контакты сзади на панели надо, не помню уже какие, у меня так было, болезнь.
стучали.смотрели.луше скажи кто сядет и будет кумекать и если надо паять а не руками разводить
да ты руки не опускай!!
снимай сам там три самореза! разбирай смотри! эво это не просто машина это тот еще мозгоеб и если сам не знаешь откуда ноги растут то хрен кто тебе его починит.....
по автомату советую заехать на подъемник прозвонить и проверить все провода и датчики.
местные должны подсказать какие влияют на работу автомата
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение sasha_khv » 16 авг 2013, 15:08
C00LM4N писал(а):А предохранители все прозвонил?
ну конеееечнооооооо!!!!!!!!!!!!хехе
sasha_khv
Сообщение sasha_khv » 16 авг 2013, 15:12
местные должны подсказать какие влияют на работу автомата[/quote]
завтра убью день на поиски электрика-механика и в понедельник буду ездить по ним.
sasha_khv
Сообщение georg1970 » 17 авг 2013, 06:37
sasha_khv писал(а):
Marshall писал(а):Датчики вх и вых валов поменяй.[/quo
сканер не показывает выхода из строя таковых.чтобы менять что то нужно убедиться что меняешь сломанное.я уже "поменял автомат"
Сань, не вопрос. Если дело не в автомате, то я его легко заберу обратно... Он рабочий 100 процентов.
Сообщение sasha_khv » 17 авг 2013, 08:35
Сань, не вопрос. Если дело не в автомате, то я его легко заберу обратно... Он рабочий 100 процентов.[/quote]
неужели дело в бублике и снова придётся снимать автомат
sasha_khv
Сообщение georg1970 » 17 авг 2013, 09:12
я накидал тебе возможные причины - датчики скорости автомата, МАФ, ТПС, бублик. Все это можно проверить путем замены с работающей машины. Бубулик, само собой, самое геморное...
Сообщение C00LM4N » 17 авг 2013, 09:45
Советую для начала решить все проблемы с электрикой. Неспроста у тебя приборка не работает. Чую я, что после этого все заработает как надо.
Сообщение sasha_khv » 17 авг 2013, 09:50
georg1970 писал(а):я накидал тебе возможные причины - датчики скорости автомата, МАФ, ТПС, бублик. Все это можно проверить путем замены с работающей машины. Бубулик, само собой, самое геморное...
где находится датчик скорости?
маф отвалился.проверил его.
тпс где?
sasha_khv
Сообщение sasha_khv » 17 авг 2013, 09:51
C00LM4N писал(а):Советую для начала решить все проблемы с электрикой. Неспроста у тебя приборка не работает. Чую я, что после этого все заработает как надо.
я то же хочу чтобы приборка ожила.установили что питание на приборку не доходит а дальше в проводах не хотят ковыряться
sasha_khv
Сообщение C00LM4N » 17 авг 2013, 09:52
ТПС - на дросселе (черный такой, торчит в сторону моторного щита).
Его по логу проще проверить - на отпущенном газе должно быть в районе 14.5%, ну а по мере нажатия газа должно плавно расти до 99-100%.
Вопрос - куда питание с приборки пропало? Перетереться там нечему, скорее всего что-то сдохло!
Сообщение sasha_khv » 17 авг 2013, 09:59
C00LM4N писал(а):ТПС - на дросселе (черный такой, торчит в сторону моторного щита).
тпс это датчик дз?он менен и выставлен на 645.а вот про процент это я на сканере посмотрю
sasha_khv
Сообщение sasha_khv » 17 авг 2013, 10:02
сколько вольт должен показывать датчик дз ?
sasha_khv
Сообщение sasha_khv » 17 авг 2013, 10:15
ещё забыл сказать что у меня нет прогревочных оборотов.завожу и машина подглыхает и надо газик чуть подержать
sasha_khv
Сообщение georg1970 » 17 авг 2013, 13:05
тпс я тебе выставил на 13 процентов открытия на хх. вольтаж там ( по памяти) должен быть 0.95 -1.05 вольта. с приборкой да, нужно прежде всего разобраться... http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P271751255.html
Сообщение sasha_khv » 18 авг 2013, 04:27
georg1970 писал(а):тпс я тебе выставил на 13 процентов открытия на хх. вольтаж там ( по памяти) должен быть 0.95 -1.05 вольта. с приборкой да, нужно прежде всего разобраться... http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P271751255.html
я сам хочу да электрики не хотят
sasha_khv
Сообщение georg1970 » 18 авг 2013, 06:06
я ж тебе ссылку дал, купи со владика другую приборку.
Сообщение sasha_khv » 18 авг 2013, 06:57
georg1970 писал(а):я ж тебе ссылку дал, купи со владика другую приборку.
приборка целая.на неё не приходит питание.т.е. тыкали в фишку с проводкой подходящей к приборной панели и там пусто.
sasha_khv
Сообщение georg1970 » 18 авг 2013, 08:19
Сообщение sasha_khv » 18 авг 2013, 10:23
georg1970 писал(а):http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/airtrek/airtrek/bioskster/journal/1774344/
они где находятся?????
их в том случае сканер показал?
sasha_khv
Сообщение georg1970 » 18 авг 2013, 11:09
они находятся на самой акпп, под аккумулятором. как раз те, один из которых ты прикручивал.
Сообщение sasha_khv » 18 авг 2013, 12:09
georg1970 писал(а):они находятся на самой акпп, под аккумулятором. как раз те, один из которых ты прикручивал.
не я а автоматчики с суворова 80.фотку можно прям на автомате?
sasha_khv
Сообщение sasha_khv » 18 авг 2013, 12:10
так мне автомат с датчиками достался или мои поставили в сервисе?почему когда они туда залезли он болтался.
sasha_khv
Сообщение Dimarik » 18 авг 2013, 12:27
sasha_khv - ПИШИ В РАМКАХ ОДНОГО СООБЩЕНИЯ. ЗАЧЕМ ЧАТ УСТРАИВАТЬ И КАЖДУЮ МИНУТУ ЧТО ТО ПИСАТЬ
В следующий раз просто потру сообщения и не важно = несут они какой то полезный смысл или нет
