ЯVR X 3 ЭВО динозЯВР
Re: ЯVR X 3 эво явр.
Сообщение Stepka » 19 сен 2013, 14:20
Повторюсь двигатель делается не для гонок а просто для души. И крутится больше 7000 он не будет.
Stepka
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Dimarik » 19 сен 2013, 14:25
Ну ты же не будешь ставить СТОК двигло 2.4 - ДУТЬ В НЕГО.
Сток поршня могут не пережить этого.
А перебор 2.4 с "фаршировкой" - тебе бюджет выше описали.
По вопросу - гонять, не гонять - это мало влияет в твоём случае
Сообщение Stepka » 19 сен 2013, 14:35
Нет конечно. Буду заказывать поршня, шпильки, шатуны, масленные форсунки акладыши и т.д.
Stepka
Сообщение Stepka » 20 сен 2013, 17:59
Так кто что по распредвалам скажет? Эвовских хватит или искать что то другое?
Блок с коленом от 64 можно сказать что есть.
Stepka
Сообщение AlexPride » 20 сен 2013, 18:17
На эвофоруме посмотри тем много по валам. Под низы вылы околостоковые смотри(250...264 фаза). Зачем ковка нужна если почти сток будет? Где собирать планируешь?
AlexPride
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение belial » 20 сен 2013, 18:22
[Ты помоему сам все решил... Валы нужны, поршня не нужны. Блок можно не менять, момента хватит что сцепу замучаешься менять. У меня на сток валах было 550 на 3300, куда больше?? При том что 400 на 2500, куда больше??
При ланче с ходу буксовал с 60 на 3 ей.
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение Stepka » 20 сен 2013, 18:23
Точить в механике буду собирать своими руками. Поездив по сервисам и поммотрев что сделали в сервисе прошлому хозяину понял чьо лучше уж своиии руками. А ковка на всякий случай вдруг потом чего надумаю. Пусть будет)))»
Stepka
Сообщение Stepka » 20 сен 2013, 18:28
belial писал(а):[Ты помоему сам все решил... Валы нужны, поршня не нужны. Блок можно не менять, момента хватит что сцепу замучаешься менять. У меня на сток валах было 550 на 3300, куда больше?? При том что 400 на 2500, куда больше??
Вот и спрашиваю))) чтобы все пктем сделать! Я начинающий турбовод))))
Stepka
Сообщение belial » 20 сен 2013, 18:31
Ну я бы посоветовал в сток блок, все сток, шатуны ковку, валы со злым подъемом, хороший не китайский фронт. В идеале голово портировать. Все под 370-380 снять с такого конфига можно. К нему и 30ку можно прикрутить на тиале тогда и под 500
belial
Сообщение Stepka » 20 сен 2013, 18:41
Разьясни что такое портировать голову?
Stepka
Сообщение KVADRAT » 20 сен 2013, 19:59
Портинг — это расширение впускных/выпускных каналов и придание им правильной формы. Основная цель, преследуемая при доработке впускного коллектора и ГБЦ – максимально снизить сопротивление впускного канала для наилучшего наполнения цилиндра, а также обеспечить очищение цилиндра от отработавших газов.
Сообщение belial » 20 сен 2013, 21:05
Уточнение: сток - это сток от эво9, а именно турба, поршни. Шпильки если отжимать сильно будешь.
Плюс портингом дорабатывается камера сгорания
belial
Сообщение Stepka » 21 сен 2013, 00:29
Я хочу на 64 блоке или искать блок эвовский? Дороже будет. Я хочу собрать двигатель а потом снять свой. У эво поршня меньше чем на 64 блоке? я так понял что меньше.
Stepka
Сообщение Stepka » 21 сен 2013, 00:37
KVADRAT писал(а):Портинг — это расширение впускных/выпускных каналов и придание им правильной формы. Основная цель, преследуемая при доработке впускного коллектора и ГБЦ – максимально снизить сопротивление впускного канала для наилучшего наполнения цилиндра, а также обеспечить очищение цилиндра от отработавших газов.
Спасибо ! Я это делал когда картингами загимался. просто не знал как это называется)))
Stepka
Сообщение В888МВ96 » 21 сен 2013, 07:23
64 блок может быть на 86.5мм а может быть и на 87мм а эво блок 85мм
Re: ЯVR X 3 ЭВО динозЯВР
Сообщение Stepka » 21 сен 2013, 10:09
Значит я правильно запомнил. Собирать хочу именно на 64 ом блоке. Блок с коленом уже есть. Точнен уже знаю где возьму.
Stepka
Сообщение Stepka » 23 сен 2013, 13:24
ребят что представляет из себя фирма Manley ?!
Stepka
Сообщение Stepka » 23 сен 2013, 13:27
Натолкнулся на ебее там поршневая комплект от 27000 р га 64 двигатель.
Stepka
Сообщение Dimarik » 23 сен 2013, 13:30
Stepka писал(а):Натолкнулся на ебее там поршневая комплект от 27000 р га 64 двигатель.
Ты сначала блок возьми в руки и замерь какие поршня нужный.
Сообщение Stepka » 23 сен 2013, 16:02
Это понятно! я больше про производителя спрашивал.
Stepka
Сообщение belial » 23 сен 2013, 17:52
Stepka писал(а):ребят что представляет из себя фирма Manley ?!
Самая параша;) ищи mahle, tно ковка нах не нужна, 500-600 сил сток поршня держат
belial
Сообщение Stepka » 23 сен 2013, 21:52
Понял! В очередной раз спасибо!
Stepka
Сообщение Stepka » 23 сен 2013, 22:16
Под какую степень сжатия брать? Турбина останется родная. И какие шатуны?
Stepka
Сообщение georg1970 » 24 сен 2013, 01:11
500-600 сил какие сток поршня держат???
Сообщение jam » 24 сен 2013, 06:38
эво 9 поршня.
