Рыжий скунсотрек :-)
Re: Мой турботрек или восстание мёртвых ☠ ☠ ☠
1. Прокладку косметик-ебаный выкинь сразу и бери нормальную Siruda. Продается в Форвард-авто. По цене даже дешевле чем сраный косметик.
2. Блок растачивается ТОЛЬКО при наличии поршней в руках у токаря.
Прокладка точно полное гамно!!!
- kirill86
Прокладка эта шляпная, стотыщмильёнов людей уже это подтвердили, достаточно вспомнить хотя бы случай Кости ZZUBKI
Мне еще давно случайно (ничего не заказывал, просто что-то напутали) прислали прокладку гбц от мустанга 67 года. Надо кому? Тоже кометик )
Marshall писал(а):1. Прокладку косметик-ебаный выкинь сразу и бери нормальную Siruda. Продается в Форвард-авто. По цене даже дешевле чем сраный косметик.
Странно, много про них положительных отзывов прочитал. Да и про ценник ты чота загнул - 300 против 50. Фигасе "дешевле".
Marshall писал(а):2. Блок растачивается ТОЛЬКО при наличии поршней в руках у токаря.
Я, какбэ, в курсе
Не первый (и даже не второй) мотор собирать буду. Но все равно спасибо за совет.Диагностика, ремонт и обслуживание Mitsubishi
Вот все-таки где еще найдешь таких душевных и толковых соклубников
"Турбосемья - мы всегда найдем, чего бы у вас обосрать!" (c) C00LM4N
на кометике дырки не бьются под маслоканалы, если не ошибаюсь.
На кометике нужно убирать пару заклепок с одной стороны.А шляпные у них толстые прокладки,1,2-1,3-нормальные.Только нужна именно под 64 блок и 63 голову.
t527rus писал(а):Только нужна именно под 64 блок и 63 голову.
Такую и брал. Она отличается только диаметром огневого пояса.
Последний раз редактировалось VVV 22 сен 2014, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Тебе нужна трехслойная,с формованной средней пластиной.5-ти слойные с плоскими пластинами продувает на раз-два.
t527rus писал(а):5-ти слойные с плоскими пластинами продувает на раз-два.
Оригинал эво 9 пятислойный...
Это несравнимые вещи
Была кометик 64-63, тож 5-и слойная. Пару клепок точно не понравилось когда прикрутил, хотел убрать но советчики....
- kirill86
t527rus писал(а):Это несравнимые вещи
Мне всегда импонировала такая безапелляционность
Какая разница, сколько слоев у прокладки - по периметру цилиндра она обвальцована. Насколько я смог понять, почитав форумы, кометиковские прокладки требуют тщательной очистки поверхностей ГБЦ и блока, на что многие забивают.
Они гомно полное. Когда выдует ее, тогда будешь говорить примерно так... "Не ставьте это говно кометик, потому что прокладки гомно!"
Проще с паранита ебани металлизированного - тот же эффект!
Рома, ты сам, ЛИЧНО, с этими прокладками работал?
Да, Влад!
В том то и дело,что по периметру они не обвальцованы
t527rus писал(а):В том то и дело,что по периметру они не обвальцованы
Ндя, в натуре. Щас просто собираю хундаевский мотор 2.0 на сонате, смотрю на прокладку - обвальцована. Пошел, глянул на мицевские прокладки - завальцовки нет.
Печалька.
Кстати, а что старшие товарищи думают по поводу шатунных вкладышей? Я пока думаю поставить стоковые вкладыши с 4G64GDI. Кто-то собирал такой конфиг из местных старожилов?
Бери ацл все да и не ипи мозг по этому поводу.
Номера на 64 мотор/колено есть?
Шейки идентичные. Ищи на 63 мотор по номерам на блоке.
Marshall писал(а):Шейки идентичные. Ищи на 63 мотор по номерам на блоке.
Номиналов шатунных вкладышей на блоке отродясь не было. Там только коренные. Шатунные выбиты на самом колене, и то далеко не на всех моторах серии 4G6 - то от года зависит, то еще от чего.
Я прям даже не знаю что и ответить? Ты вопрос задал, я тебе ответил, что размеры шеек колена такие же как на 63. Цифры искать на блоке/колене или мерить решать тебе. К чему этот пустотреп?
