Сообщение михаил82 » 18 окт 2015, 23:38
Вопрос знатокам 64ых блоков. Хочу приобрести блок 64ый и собрать второй мотор...но хотел уточнить. Такие блоки шли легнум, галант, шарик, рвр, спейс вагон и конечно же аиртрек.
Они конструктивно такие же все?(интересует сама чугуняка - сам блок). Есть предложения сейчас с шарика 2,4 взять...нету там никаких подводных камней?
а то я у шарика только три разных артикула насчитал в экзисте...
Сообщение georg1970 » 19 окт 2015, 03:40
jam писал(а):термостат актуален в зимнее время, что бы быстрей прогревалось.
но в том регионе, где Миха проживает, он нахер не нужен)))
Я так и сделал, даже в моём регионе :D
Сообщение VVV » 19 окт 2015, 08:50
михаил82 писал(а):Они конструктивно такие же все?(интересует сама чугуняка - сам блок). Есть предложения сейчас с шарика 2,4 взять...нету там никаких подводных камней?
Все одинаковые. Отличия мизерные. У меня с шариота блок. 2001г.
Сообщение t527rus » 19 окт 2015, 16:06
После 2000-еще лучше.Не надо сверлить дырку в маслоканале под датчик давления(если,конечно,интересует давление в магистрали).А,ну и на всех нужно сверлить дыру под щуп.
Сообщение VVV » 19 окт 2015, 17:05
t527rus писал(а):После 2000-еще лучше.Не надо сверлить дырку в маслоканале под датчик давления(если,конечно,интересует давление в магистрали).
Ты про отверстие под маслоподачу на клапан VVT? :-) Оно малость другого размера :-)
Сообщение t527rus » 19 окт 2015, 17:45
Ничто не мешает выточить переходник.Всяко проще,чем сверлить ,боясь промазать и резать в чугуне 1\8.
Сообщение C00LM4N » 19 окт 2015, 19:12
Да проще проставку поставить и мозг не греть. Уже сколько лет с ней езжу.
Сообщение VVV » 19 окт 2015, 20:22
t527rus писал(а):Ничто не мешает выточить переходник.
Обычному человеку сильно мешает отсутствие токарного станка дома. А вообще туда крутится болт, если мне память не изменяет, 14х1.5, а в нем уже можно отверстие с резьбой под датчик сделать.
Сообщение михаил82 » 20 окт 2015, 08:36
А коленвалы? Тоже пох?
Сообщение Marshall » 20 окт 2015, 08:57
Главное чтоб 7 болтов было - значит твой пациент.
Сообщение VVV » 20 окт 2015, 19:18
6 болтов кончились в 1996 году, если мне память не изменяет.
Сообщение михаил82 » 07 ноя 2015, 14:51
Итак, сунул сток мотор от Димона (как новый)....посмотрим как оно 30гтх энд стокс мота на валах эво8 :D
решили дуть не более 1,4 и сделать безопасно, а по весне обратно боевой суну)
Сообщение jam » 07 ноя 2015, 15:32
Отстраивайтесь, интересен спул на таком ведре))
Сообщение votblin » 07 ноя 2015, 15:35
Нормальный спул будет, на греди td06-25g на 3800 уже вовсю дует, так это втулка, а у Миши шарик
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение C00LM4N » 07 ноя 2015, 15:44
При старте с места без лонча на тд05 подхват идет с 3500 примерно.
Думаю здесь будет минимум на 1000 позже.
Сообщение votblin » 07 ноя 2015, 15:47
С 4000 уже вжимает
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение t527rus » 07 ноя 2015, 16:21
Да нормально там все будет,во всяком случае снизу.Вверху подзаткнется,конечно.
Сообщение C00LM4N » 07 ноя 2015, 16:38
Тридцатка-то на жирном коллекторе? Ну рано там не будет.
Сообщение t527rus » 07 ноя 2015, 16:49
А,вообще,что значит рано-не рано?Не нужно путать буст с расходом воздуха.Воздуха-то будет поболя,чем на 9-й турбе.Смысл рано раздувать турбу,если мотор не потребит этот воздух на малых оборотах?
Сообщение C00LM4N » 07 ноя 2015, 17:51
Чтобы не курить, пока она раздуется. Или ты только на драге с лонча стартуешь, а городе ни-ни?
Где воздуха будет поболя? Наверху? Ну это ясно. А внизу не будет, ибо лаг.
Сообщение t527rus » 07 ноя 2015, 18:20
Фулл буст будет на ней в районе 3800-4000.На 3000-3200 будет в районе 0,5 бара(лениво лезть искать турбокарты,чтобы сопоставить расход воздуха с 9-й).Во всяком случае,на этих оборотах он будет ехать на нормальных углах,а на 9-й мотор будет мычать в минусах.
Сообщение votblin » 07 ноя 2015, 18:28
Так и есть 3000- 0,5 бара
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение михаил82 » 07 ноя 2015, 19:23
Сообщение jam » 07 ноя 2015, 20:10
не видно нихуя)))
Сообщение C00LM4N » 07 ноя 2015, 20:34
3000 - 0.5 бара при старте с места? Или под продолжительной нагрузкой?
И где это 9-ка в минусах при 4000? У меня 5-6 градусов. И то это я еще уменьшил после поднятия буста до 2-2.1 в этой зоне с 1.6.
