Сообщение invictus » 24 июл 2012, 14:11
C00LM4N писал(а):Ща звякну Пугачихе, пусть уже его от компа оттащит...
Нет, нет, не рассказывай маме!! :o
Сообщение georg1970 » 24 июл 2012, 14:14
На самом деле мы упустили то, о чем еще Яро говорил нв тюнингэво. Дима сказал, что на 9ой турбе такая штука встречается после 5000 оборотов ( я ему не называл обороты). Углы маленькие, топлива много, оно догарает в коллкторе и создается передув. ВСЕ НА НАСТРОЙКУ!!!))) :D
Сообщение jam » 24 июл 2012, 14:16
а я ведь говорил про настройку =)
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2012, 14:18
У меня были такие мысли, я даже по-моему Антохе говорил )
Но там угол 12, смесь сейчас примерно 10.5-10.7.
Как бы на сток эво угол даже чуть менее злой, не говоря про смесь )
Что, зажигание ещё злее делать и беднить?
Сообщение jam » 24 июл 2012, 14:19
ДА! у тебя же есть егт и афр, чего ты очкуешь :)
если чё, знаешь где мотор собрать бюджетно)))))
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2012, 14:21
У меня вопрос с детонацией, ибо я не могу однозначно верить кнок суму! )
Но тем не менее, с чего бы вдруг на эво9 турбе смесь стала сгорать сильно по-другому, что зажигание надо нефигово подвинуть?
Сообщение georg1970 » 24 июл 2012, 14:25
Все, что тебя должно волновать сейчас- это порог детонации. Будешь двигать угол вперед- ЕГТ начнет падать. Чтобы не пролететь с детоном, пользуйся ЭкуЭдитом и смотри по Кнок ретарду.
Открой самоучитель Мерлина, посмотри, там были таблицы зажигания и АФР для 9ого Эво, сравни с 8ым. Понятно, что мивек и т д, но верха должны быть схожими с твоими сейчас ( там чуть позлее)
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2012, 14:41
Там разница между 8 и 9 пара углов, едва ли повлияет на овербуст.
Сейчас накинул ещё пару углов и даже кое-где больше.
Кнок ретард в экуэдите это тот же самый кнок сум в эвоскане. И он зависит от карт ДД, а в них я уверен быть не могу.
Сообщение georg1970 » 24 июл 2012, 14:46
Возьми стоковую прошивку где-нибудь, поменяй параметры мафа, афр и углы и залей себе. Кстати, Дима говорил, что иногда, из за плохого топлива не удается подвинуть угол так, чтобы еще не было детонации и ушел передув. Если у тебя будет так, то тогда только голову разжимать...
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2012, 14:48
Ок, надо откатать топливо и зажигание на 899 чтобы быть уверенным в отсутствии детона.
А на эвиках с 3" выхлопом такая же штука получается?
Сообщение georg1970 » 24 июл 2012, 15:05
С 9ой турбиной, как сказал Дима. Есть еще вариант уйти на 8ую...
Сообщение Marshall » 25 июл 2012, 03:07
Серега, валы тебе просто необходимы!!!
Сообщение C00LM4N » 25 июл 2012, 06:04
Не понимаю я сейчас толк от валов, только дальнейшее вбрасывание бабла.
2-2.5 секунды они мне никак не скинут. Поедет хотя бы немного быстрее стока - тогда можно будет.
Сообщение Marshall » 25 июл 2012, 06:25
Серега блин. Распредвалы обязательно должны быть не сток. Это надо в первую очередь делать, а потом турбину менять уже.
Сообщение jam » 25 июл 2012, 06:32
ну не понимает он... Ром, объясни ему, почему так.
Сообщение Marshall » 25 июл 2012, 06:48
Если вкратце, то на родных валах продувка бошки никакая!!!! Фазы узкие, подъем кулачков детский, форма плавная, все сделано для комфорта, а не для мощности. Хотя бы сток эво, а в идеале (мое мнение) томей 260/260 10.3ин, 10.8ех и кулачки довольно острые. Клапан будет реще открываться и закрываться.
А в интренете кмк полно информации должно быть по распредвалам и с чем их едят.
Сообщение C00LM4N » 25 июл 2012, 07:14
Я ещё раз говорю - хуже стока ехать не должно, верно?
Если едет хуже стока - значит есть какой-то косяк. Может его сначала найти и исправить, а потом тюнить дальше?
По лоаду у меня получается на 30-40% больше момента наверху, чем на стоке, а разгон хуже. Здесь как бы валы не при чем... Расход есть, мощи нет. Будь жесткий затык в валах - по расходу воздуха было бы видно сразу падение к верхушке оборотов.
Сообщение В888МВ96 » 25 июл 2012, 09:02
Marshall писал(а):Серега блин. Распредвалы обязательно должны быть не сток. Это надо в первую очередь делать, а потом турбину менять уже.
я уже Сереге вроде сразу говорил что валы надо поменять.
Сообщение hakke.net » 25 июл 2012, 10:03
Валы даже сток душат, менять однозначно.
Сообщение C00LM4N » 25 июл 2012, 10:04
Лоад 230 и понятие "душат" как-то слабо совместимы.
Сообщение georg1970 » 25 июл 2012, 13:30
Серега, чего ты так за лоуд ухватился? Он тебе что, показывает на каких оборотах у тебя максимально эффективно смесь сгорает и в каком диапазоне у тебя максимальный момент? Стоковый вал обеспечивает лучшую продувку внизу, в той зоне, которую ты пролетаешь по оборотам нажав на газ чуть больше, чем на треть. А далее, там где мотор начинает выдавать, он придушен. Это вполне вероятно может и влиять на верхах на твой передув. Обороты большие, расход воздуха тоже, продуввки нет номальной, смесь толком не сгорает в камере и все топливо догорает в коллекторе...
Сообщение C00LM4N » 25 июл 2012, 13:38
Он показывает количество воздуха, которое запихивается в цилиндр.
Если воздуха напихали больше, топлива налили больше, и подожгли не фиг знает когда - то не может оно выдавать меньще момента и мощности )
Как от валов смесь может сгорать по-другому, если она уже оказалась в цилиндре, о чем говорит лоад?)) Я бы понял, если бы вы сказали, что валы душат мотор, когда лоад начинает на высоких оборотах падать, при том слабо завися от буста.
Сообщение georg1970 » 25 июл 2012, 13:42
Серегааааааа)))) Это провал)))) Этот воздух может побывать в камере сгорания 0,001 секунду, а может 0,005 ( грубо) . Как думаешь, в каком из вариантов процесс смесеобразовния и горения пройдет более эффективно?
Сообщение C00LM4N » 25 июл 2012, 13:47
Ладно, давайте будем более просто смотреть на вещи.
КАК оно может ехать хуже стока? КААААААК?
Сообщение georg1970 » 25 июл 2012, 13:57
Ты едешь на тапке в пол с места, в зоне высоких оборотов. Вниз, туда где хорошая продувка камеры сгорания, стрелка вообще не опускается. Вверху, там где стрелка находится постоянно, продувка камеры сгорания никакая. В результате твоя хорошая смесь с уголом вверху не успевают сгореть так, чтобы был нормальный момент и мощность, просто вылетая в трубу. Поставь хотя бы валики от эво 8 ( делов на час) и сравни результат.
