Re: "Одесса-мама" и черный AIRTREK TD05
Сообщение Yuriy ODS » 15 апр 2013, 22:43
тащил из япии
1380дол с доставкой
из них 440 доставка через посредника
Сообщение Витос » 15 апр 2013, 23:26
Забыл - это новые?
Сообщение Yuriy ODS » 16 апр 2013, 08:19
нет, б/у
на одном диске есть неглубокая небольшая царапина полки. по идее можно заполировать
дорого?
Сообщение Витос » 16 апр 2013, 12:25
Ну если тока посредник жадина :) Я себе взял Uras NS-01, - производные от НИСМО во Владике за 1000, немного сколов по краю обода - капнул кисточкой в цвет и всё гуд.
Сообщение Yuriy ODS » 16 апр 2013, 12:29
1000 с доставкой к тебе?
Сообщение Витос » 16 апр 2013, 12:34
с доставкой 1030$
Сообщение Yuriy ODS » 16 апр 2013, 23:03
вернемся к дурацкой идее установки рычагов эво?
можно попробовать прикрутить подрамник эво!!!
Сообщение iPetroffich » 17 апр 2013, 04:16
а для чего, он из такого же мягкого металла как и на треке
iPetroffich
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение Dimarik » 17 апр 2013, 07:06
Я так понял что Юра хочет оставить только кузов от Трека и пластиковые панели - остальное от Эво поставить ))))
Сообщение Yuriy ODS » 18 апр 2013, 12:51
не пойму, в чем же тогда геометрические различие трека и эво, от чего у эво рычаг длинее.
верхняя распорка от эво к нам становится, нижняя становится
значит и подрамник схожий
остается только другая форма ступицы...
Сообщение iPetroffich » 18 апр 2013, 19:16
Перед трека полностью повторяет Эво, т.к. использовалась одинаковая платформа. А разница не в ступице(хотя они отличаются), а в кулаках
iPetroffich
Сообщение Yuriy ODS » 22 май 2013, 19:56
Появилась небольшая проблема
На горячую машина плохо заводится, коленвал крутится с большим трудом, как будто сел аккумулятор(но он заряжен!!)
Что это?
датчик положения распредвала? Но чек не загорается
Прочувствовал это пока раза 3-4. Может заправился не тем 98м?
Хелп!!!!
Сообщение C00LM4N » 22 май 2013, 20:43
Стартер проверь.
Сообщение Yuriy ODS » 22 май 2013, 21:41
прикольно
наш стартер MD 341813 стоит 670дол
а стартер от эво8 MN137825 можно купить в шатах за 250дол
при этом на турбоаутах свосем другие номера стартеров(первые два вообще на 1,4квт, вместо 1,2 нормальных), не совпадающие ни с треком ни с эво. только последний стартер с 2006 по 08 такой же как на эво9
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 22 май 2013, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение C00LM4N » 22 май 2013, 21:44
Перебери его. Может там ваще тупо щетки стерлись или типа того - копеешный ремонт.
Сообщение Yuriy ODS » 22 май 2013, 22:59
да Серега - ты прав, раллийный эвовод посоветовал посмотреть и поменять втулки по 2-3дол и прокладку за 3дол
MD 607892
MD 618334
MD 618547
Сообщение Yuriy ODS » 14 июн 2013, 08:47
C00LM4N писал(а):Перебери его. Может там ваще тупо щетки стерлись или типа того - копеешный ремонт.
Щеток на схеме я не вижу к сожалению
Сообщение C00LM4N » 14 июн 2013, 08:49
Щеток не видишь, а они есть! )))
Костян купил первые попавшиеся, просто подобрать по размеру.
Re: "Одесса-мама" и чорный властелин
Сообщение Yuriy ODS » 19 июл 2013, 13:41
т.к. собранный мотор эво8 на кованных шатунах и валах 264хкс пока валяется, заказал турбину Owen Developments - сток эво9, переделанную на шарик и с ХТА колесом 68мм
обошлось в 1585ффунтов стерлингов с пересылкой в США(напрямую в украину нельзя - таможня насчитает 20-25% пошлины) а из сша привезу морем за 25дол
не знаю нахрена я это сделал. больной наверное. денег на тюнь совсем не осталось
надо еще докупить кит подключения турбины на шарике FP. кит подает масло в турбину не из головы, а из маслопроставки(ну та хрень, которую мы все ставим при установке маслорадиатора от эво) и имеет рестриктор, который необходим для турбин на шарикоподшипнике
буду все это добро свапить вместе с впускным коллектором Skunk2 дросселем 70мм и 880ми форсунками
Сообщение SMiRNOV MAX » 19 июл 2013, 15:22
шоппинг расслабляет))) а я не могу решится нужна мне ATP3076 или нет)))
всегда готов к общению... =)
тел 89035284555
SMiRNOV MAX
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 19 июл 2013, 15:32
да я вроде по жизни не напрягаюсь :lol:
у тебя же уже есть хкс жт2??!!
Сообщение SMiRNOV MAX » 19 июл 2013, 15:42
жт2 мало оказалось))) попробую добавить метанол-на следующей неделе буду ставить))) +сильно хочу заморочиться с охлаждением подкапотки и сжатого воздуха (может закись, может вода-но чем то нужно турбину и сжатый воздух охлаждать).
мне понравится-я уверен!)
тел 89035284555
SMiRNOV MAX
Сообщение Yuriy ODS » 19 июл 2013, 16:15
график(маховик) эво9 на турбе оуэнсов очень радует
и это БЕЗ хта колеса 68мм
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 19 июл 2013, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dimarik » 19 июл 2013, 16:20
Двигло то можно собрать - дальше возникает вопрос коробаса
Сообщение Yuriy ODS » 19 июл 2013, 17:16
а я момент на первых 3х передачах придушу прошивкой
пойди расскажи это Шота и Роме :)
и это.. не каркай :)
