выходит поршня - 1110B076 (4 шт.)
кольца - 1110A661 (4 шт.)
верно?
верно?
да!
шатуны новые брать не будешь?
буду конечно. MN 149125
вся загвоздка в поиске ремонтных поршней и колец.
скоро будет полный список закупаемого железа.
вот такой списочек получился.
Колено
придет колено от романыча, номинальный размер.
2. Вкладыши шатунные - ACL
3. Вкладыши коренные - ACL
4. Шатун - MN 149125 (4 шт.)
5. Поршень - 1110B076 (4 шт.)
6. Кольца - 1110A661 (4 шт.)
7. Полукольца упорные - MD 351820 (сколько штук?)
8. Прокладка гбц - 1005A700 (1 шт.)
9. Болт гбц - MD 191470 (10 шт.)
10. Сальник распредвала - MD 153103 (2шт.)
11. Прокладка свечного колодца - MD 373583 (4шт.)
12. Прокладка клапанной крышки - MD 372906 (1шт.)
13. Сальник коленвала задний - MD 359158 (1шт.)
14. Прокладка выпускного колектора - MR 323654 (1шт.)
15. Масляный насос - MD 366260 (1 шт.)
16. Диск сцепления - MR 567361 (1шт.)
17. Корзина сцепления - 2304A019 (1 шт.)
18. Подшипник выжимной - MR 145619 (1 шт.)
19. Сальник первичного вала - MB 936826 (1 шт.)
20. Сальник раздатки на кардан - MR 581295 (1 шт.)
21. Кольцо уплотнительное левое - MD 727944 (1 шт.)
22. Сальник левого привода - MR 980100 (1 шт.)
23. Кольцо уплотнительное правое - MD 752659 (1 шт.)
24. Сальник правого привода - MR 581855 (1 шт.)
25. Еще один сальник с раздатки - MN 132370 (1 шт.)
26. Сальник колена передний - MD 343563 (1 шт.)
27. Сальник правого балансира - MD 365697 (1 шт.)
28. Сальник левого балансира - MD 343565 (1 шт.)
29. Фильтр масляный - MD 322508 (1 шт.)
30. Пыльник шаровой - MR 455070 (2 шт.)
что пропустил, в чем ошибся?
Колено
полуколец 2 шт идет
полукольца 1 шт брать, там в коробочке комплект из двух штук.
Kostyan_Garage - Клубень Stage 1
мужики, где или в каком мануале посмотреть информацию о колене. размеры шеек, зазоры и т.д.?
спасибо жень)
почитал, пытаюсь переварить. но как то очень трудно))
какой зазор между поршнем и цилиндром делать 0.02-0.04 или чуть больше?
если сток поршня то больше не надо.если ковка то смотри по мануалу сколько положено
да вот думаем чтоб не повторилось подобная история. размышляем доверять ли мануалу)
А ты разве мотор уже капиталил, чтобы с зазором мог ошибиться?
нет.
но 2й раз капиталить на пробеге в 5000км не хочу)
Тогда в чем виноват заводской зазор? Виновато егт.
На мой взгляд спорный момент.
С другой же стороны поршня просио такне расширились бы.
Ездила машина 100 тыщ. Тут ей навешали всякой тюни, залезли в мозги и словили прихват поршня. Ну конечно виноват завод со своими зазорами.
140 тыщ)
на сток поршня делай зазор по букварю и не ошибешься
Если собираешься ездить в стоковой конфигурации и на стоковой прошиве можно делать зазор по букварю.Если же собираешся дуть-то,естественно,зазор нужно увеличивать.
где в москве или питере дохера вкладышей в наличии?
подобрали вкладыши:
Коренные - STD 4 MD326353
Вкладыш шатунный - STD1 (по каталогу) MD 326360
подобрали вкладыши:
и еще вопрос.
в экселе есть по 2 номера на стд. 1й начинается с мд, второй цифры буква цифры.
1й номер бъется с кузовов эво, 2й с аутландера.
они совершенно одинаковые или все есть какие то отличия?
Начали сегодня собирать мотор и обнаружели 1 неисправную маслофорсунку. Как вариант из за нее и все беды.
и в чём же её неисправность?
продували. 3 дуются хорошо, 4 вообще никак.
