Mitsubishi
MD 308086
Регулятор натяжителя ремня грм
такой выходит на 64ый блок, но он же выходит и на 63ьи моторы....ещё там есть китайский чери с таким же артикулом) ну и айсин BTM-003 есть он в два раза дешевле оригинала и поидее обычно как правило и есть оригинал (айсин часто лежит в ориг коробочке)
Mitsubishi MR 984375 Гидронатяжитель ремня грм выходит как оригинал на такие же моторы но с 2005 года (если открыть того же аиртрека или эво) и он дешевле и так же идёт на теже 64ые моторы и на теже машины...
Есть ли между ними какие отличия?
MD 308086
VVV писал(а):Оригинал для 64 мотора взять не судьба?
Так и какой в итоге ты себе поставил из вышеописанных двух оригинальных, который теперь у тебя заебись работает можешь глянуть?
Натяжители свежих годов должны быть в алюминиевом корпусе.За наши моторы не скажу,т.к. натяжителей нового образца на них не видел,но на Паджерах алюминиевые натяжители мрут как мухи.Ебала короче.Я бы брал в чугуне.
во! У меня был лёгонький походу нового образца падла этот аллюминиевый сука. Надо значит чугунку брать.
MD 308086 - чугуний? Знает кто точно?
номер не помню, но тоже чугуний ставил
а AiSIN чугуниевый? знает кто как он ходит?
просто по идее оригинал такие хуйни обычно для узкоглазых айсин делает
х.з. Кроме оригинала не видел ничего.
BTM-003 ставил кто? На фото свиду чугунка....
Заебал ты, купи оригинальный.
айсин дешевле в 2 раза! Если в оригинальной коробке такой же айсин будет лежать то нахуй он нужен такой оригинал блеа
или мож ваще чери за полтора косаря из китайского чугуна))
нету надписи айсин на оригинале.
я смотрел))
я смотрел))
айсин ставил такой в синенькой коробочке.корпус алюминиевый шток правда толще в 2 раза чем в чугунке но отработал он полгода наверно зимой при запуске застучал
jam писал(а):нету надписи айсин на оригинале.
я смотрел))
там их может и не быть - помпа в тойоте айсиновская, но их не подписывают никак узкоглазые
В888МВ96 писал(а):айсин ставил такой в синенькой коробочке.корпус алюминиевый шток правда толще в 2 раза чем в чугунке но отработал он полгода наверно зимой при запуске застучал
Тогда оригнал остаётсся. Спс...стоять...за чери кто чо слыхал?
поставь тогда жесткий натяжитель и ничего стучать не будет)))))только на горячую ремень натянется больше.ну и или с контрактника какого нибудь чугунка будет норм работать
Женёк а что за звук был и как проявлялся при каких оборотах когда наебнулся гидронатяжитель? Похож на лязгающую цепь жигулятора?
да похож но он был в основном только при запуске на холодную.на оборотах хз не помню.на холостых еще при чем не всегда слышно.возможно от нагрева.но с дохлым натяжителем и ремень слабо был на холодную.без крышки верхней ездил так видно
блядь, значит точно он сука мозги ебёт падла ёобаная
да не может этого быть, что бы вот так вот просто и без замены поршневой, не верю!
Короче,снова какую-то хуету купил
Оригинальный был натяжитель в оригинальной коробке но аллюминиевый, у ашотов на рынке брал, артикул не запомнил есс-но...лучшеб от чери за рубль чугуниевый взял, не так обидно было бы)
я тоже купил оригинал в оригинальной коробке.а там был айсин алюминиевый.вот и поставил
михаил82 писал(а):![]()
На кузов n84w
михаил82 писал(а):Оригинальный был натяжитель в оригинальной коробке но аллюминиевый, у ашотов на рынке брал
Есть подделки!! Уже довольно давно. Ходят мало, от силы 5ткм. Внешне отличить сложно.
