Как понять раздувается? Со скольки на буст выходит и на скольки 1 кг надувает?
По логу смотрю - лоад 120 набирается где-то к 4500. В плюс начинает мееедленно выходить после 3500.
Килограмм очень приблизительно (не успевал смотреть на тахометр) где-то в промежутке 5000-5500. Ну а дальше уже быстро ползет за килограмм, но во всяком случае 1.7 не было. Хотя я дальше второй передаче не крутил, ибо на работу ехал )))
Да, похоже актуатор не спасает... Надо далее рыть...
Да рыть некуда.
Калитка открыта нараспашку, дует к концу передачи 1.4-1.5. Однозначно у меня чересчур жирный выхлоп ))) Ну и слишком живая турбина ))) Мож песочка в неё, не?)))
Откручу набалдашник тяги ещё насколько смогу и на этом остановлюсь. Буду смотреть, что и как. Если наверху будет задувать 1.5, то шатуны выдержут? Вот зимой будет сложнее, буду наддув заслонкой в банке регулировать )))
Теперь надо разбираться с тем, что не едет.
1.5 выдержат, но не на постоянку... Если максимальное выкручивание не спасет, то нужно будет протачивать отверстие перед калиткой...
Marshall писал(а):Крутите Шура, крутите. Она золотая (с) 12 стульев.
У нас тяга осталась висеть на 1 обороте гайки и воооооооооооооообще не было преднатяга.
1,7 надувала на пружине только впуть. Ей было вообще пофигу)))
(с) Золотой теленок
Чтобы проточить отверстие перед калиткой, надо же турбу разобрать??
Или ты имеешь ввиду в яйцах протачивать? Там дырочка, соединяющая канал вестгейта с каналом турбинного колеса действительно не очень большая, но несколько больше, чем в сток эво яйцах. Либо ставить приёмку с внешний гейтом, либо просто с заводом канала гейта жирненькой трубой под острым углом в даунпайп на некотором расстоянии от фланца.
А насчет 1.5 - ну получается не так долго дует он эти 1.5, на них выходит под самый конец передачи, в районе 6 тыщ. Правда это на 2-ой, а вот что будет на 3-ей..? На 4-ой разгоняться в пол точно не буду, ибо слишком быстро, меня только квотер интересует )
Серый, прежде чем сверлить и пилить - настройся на avcr например
сдается мне дело в гримспиде и все
Юра, ты выше-то читал?)))
Я тягу с калитки снял, она болтается! Открывается на холостом ходу в районе 2500 об. На ходу после 5500 начинает выдувать больше бара ))) Какой 3-порт, какой авц-р?)))
ептель, провтыкал
мистика или вестгейт сломан?
кстати, попробуйте другой актуатор. Ну так, для успокоения. может у этого с мембраной тчо-то не то...
Шота, и ты туда же!))
Тяга актуатора с калитки снята! Калитка полностью свободно и легко открывается потоком газов, после 5500 начинает ползти к 1.5 бар, вестгейт нараспашку открыт )))
Я вопщемто дилетант в этих механизмах, но могу предположить что с ростом оборотов могут образовываться завихрения которые закрывают калитку с обратной стороны, бред наверное написал, но если попробовать калитку открыть принудительно каким либо приспособлением чтобы она не смогла никак закрыться и проверить в таком виде?
Ваваныч - Клубень Stage 2
А, пропустил этот момент, что тяга совсем отпущена, думал, как Рома говорил, на самом кончике висит.. Тогда все так, как и говорили, нужно протачивать окно ГЧ турбины. Только вот с какого х стоковая турба так передувает, ума не приложу...
Ваваныч писал(а):Я вопщемто дилетант в этих механизмах, но могу предположить что с ростом оборотов могут образовываться завихрения которые закрывают калитку с обратной стороны, бред наверное написал, но если попробовать калитку открыть принудительно каким либо приспособлением чтобы она не смогла никак закрыться и проверить в таком виде?
Ну, парни наверняка ход проверили, чтобы она ни во что не упиралась. Стоя на месте это можно легко проверить...
Шота, чтобы протачивать горячку надо турбу разбирать. На почти новой турбе я делать это категорически отказываюсь )
передууууууууууффффф
ЩИТО?
можно и не разбирать, если делать все аккуратно. просто не лезть к самой крыльчатке вплотную, остановиться за пару мм до выхода к ней, а остальное доделать вручную. Придется помудохаться, но зато без разобра. Кстати, саму калику проверяли, когда турбину ставили, там все норм- не кривая, не подклинивала и т д?
Нет, все нормально. Она легко и непринужденно открывается.
мда... я в полном замешательстве. Сейчас попробую Диму Плешакова набрать, может он что подскажет...
Буду премного благодарен!
Кратко - передув на открытой калитке до 1.5.
Плюс не едет после 4000.
Все что проверили - в идеале )
Димон- лучший!!! Все знает!!!))) Я теперь тоже)))
georg1970 писал(а):Димон- лучший!!! Все знает!!!))) Я теперь тоже)))
Ты только Петросяну Кулмену не сразу говори, пусть как я, пару дней помучается, дожидаясь ответа
Ща звякну Пугачихе, пусть уже его от компа оттащит...
