да не, к концу первой передачи боком резко ставит...если прислушаться то можно услышать визг рези на второй передаче....видно же, ещё один разгон с места на полпедали
Когда уже что нибудь отвалится, а то неинтересно читать!
Витос - Клубень Unlim 500+
Миша красава, уважуха сколько же у тебя терпения. Диву даюсь !
zip.926 - Клубень Stage 3
Получил от Михи очень удачный лог-разница между смуфингом 1 и 6 всего 3 лс. показало 385 лс на 6700 на давке 1.6. Чуть добавил зажигание наверху. Если выкрутить 7200-7300, то будет честные 400+ на колесах. Можно еще валы крутануть и снять еще колесных лошадей 10 вверху, чуть потеряв внизу. Но внизу и так много - 650-600 н/м до 3800...
Отличный результат!
zip.926 писал(а):Мих, да ты там на кочку просто попал, вот и потащило или так кажется ?
Какую нахер кочку... меня там боком поставило на ровном месте...я руль еле поймал, думал вообще с дороги выкенет к ебеням. Ездить ребята реально страшно на нём в городе...зверёныш какойто, чуть газу дал и пиздец уже хуярит как глухонемая свинья
Съездил 4 лога записал - пол бака как хуем сдуло
Это строкер,детка
P.S.Ну скинь какой-нибудь лог позырить
логи чуть позже скинем. вышли на 400 лс ровно на 7100 оборотов.
Зверь зверь... Чеж порши над дорогой не летают? Впечатлительный ты Миха.
поршни или порши?
Порши, с их 800 лошадями...
Молодцы и добавить нечего! ))))
Никита снял на этой турбе 480 колесных на давке 2.3. Так что у нас очень скромный результат...
Пересмотрел пост Никиты- у него лучшее по Мустангу было 444 лс на давке 2.4-2.3 при смуфинге 1. У нас 407 на давке 1.6. Все не так уж и плохо...
Кто такой этот Никита?)
Космонавт наверное
так не стоит забывать, что у него тот результат был на механике, а у Михи акпп
Шота, я так понимаю что тут 400 лс на колёсах с некоторым запасом прочности?
frododo88 - Клубень Stage 2
запас собсьвенно в небольшом наддуве. чтобы дуть больше нужно поднимать давку в рейке, крутить валы... мы уже почти выбрали форсы...
т.е. литровых форсунок оказалось мало?
Теперь Миша работает на бензин )))
мало для чего? 400+ на колесах вполне достаточно для городского авто, думаю. дальше уже нет смысла...
Мене фсё устраивает....хары пока.
Я понял словосочетание "выбрали форсы" как - использовали их возможный потенциал, верно?
