Сообщение kirill86 » 22 сен 2014, 09:10
georg1970 писал(а):Так у него тоже стоит теперь рестриктор, установленный по вашему совету, и хули толку? Как было масло во впуске, так и есть...
Чтобы новая турба глнал масло во впуск могут быть только 2 причины- повышенное давление картерных газов и отсутствие нормального слива масла с турбины. Первое проверили и улучшили- проблема не в этом. Отсалось проверить слив. Вот и весь х*й до копейки.
Дымит он потому что масло попадает на горячую крыльчатку! Тем более на холостых когда масло прогрето! Мы на эво 3 рестриктора покупали и сидели методом проб меняли его. Масло во впуске это точно не уровень, ты хочешь сказать что уровень масла не уходит из турбины? Там тогда должно быть на щупе 2 уровня масла.
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение georg1970 » 22 сен 2014, 09:15
С учетом того, что блоки, трубки, щупы разные, а масла он налил больше меток, то вполне допускаю, что там перелито очень много. В любом случае, не откуртим - не узнаем. И уровню не нужно быть до самой турбины, достаточно просто перекрывать слив в поддоне даже частично.
Сообщение михаил82 » 22 сен 2014, 09:23
По идее если происходит так как говорит кирилл про то что надо фильтрик поставить а не в помойку заводить и дело в этом, то в помойке масла должно быть писец...но там его нет, а минуя помойку столько накидать во впуск не может бесследно. Из наблюдений...уровень уходит я заметил походу. 30 км спокойной езды назад было на 2мм ниже верхней отметки, сейчас в районе середины, дэцл повыше
Сообщение kirill86 » 22 сен 2014, 09:24
Ты представляешь на каком уровне мотора находится нижняя часть турбины? Там что поршень черпает масло? Может рома тряпку толканул в дырку, чтоб грязь не попала в слив))) щупы с трубкой если смотреть по посадочному месту в блоке одинаковые 2.0 и 2.4, но если отдельно сравнивать только щуп, то разные
Если ты откроешь крышку заливной горловину на солнце, то увидишь как газы насыщенны мелкими частицами масла. А теперь представь какой объем засасывает турбина этого говна?
Последний раз редактировалось kirill86 22 сен 2014, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
kirill86
Сообщение georg1970 » 22 сен 2014, 09:24
ты пока масла не долил в двигла, как тебе посоветовали выше метки, двиг дымил?
Сообщение михаил82 » 22 сен 2014, 09:25
Нет
Сообщение georg1970 » 22 сен 2014, 09:28
ну и какие мысли по этому поводу?
Кстати, компрессию проверил?
Последний раз редактировалось georg1970 22 сен 2014, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение михаил82 » 22 сен 2014, 09:29
Была середина...не дымило....налил до верхней и пошел дым сначала белый густой минуты три четыре потом он превратился в синий...
Сообщение kirill86 » 22 сен 2014, 09:30
Сейчас дымит на середине уровня?
kirill86
Сообщение михаил82 » 22 сен 2014, 09:31
Компрессию не мерил. Сейчас на милиметр-два выше середины...дымит
Сообщение georg1970 » 22 сен 2014, 09:31
ну и .. никаких мыслей не возникает по данному поводу? может все-таки перелив, если до доливки не дымило? может все-таки проверить нужно? может все-таки проверить коммпрессию, чтобы убедиться, что обломком электрода не закоцало стенку цилиндра или масло не херачит туда через задир?
Сообщение В888МВ96 » 22 сен 2014, 09:33
очень знакомо что то.точно также было как на фото масло на днище поршня.как раз в 64 блоке на двух моторах и дымела ппц просто.так эту проблему конкретно и не решили
Сообщение михаил82 » 22 сен 2014, 09:34
Нужно померить да. Буду теперь выбирать время. Рабочая неделя теперь
Сообщение kirill86 » 22 сен 2014, 09:38
Поставь трубку и щуп от 63 мотора, все ясно станет. Один болт открутить
kirill86
Сообщение Homa » 22 сен 2014, 09:47
Миша, откачай масло, что бы было чуть выше нижней метки, и посмотри, будет дымить?
Сообщение В888МВ96 » 22 сен 2014, 11:28
да не в уровне масла дело.и компрессию полюбому нормальную покажет
Сообщение jam » 22 сен 2014, 11:47
Жень, если это всё так, то этот мотор должен был дымить и жрать масло ещё на предыдущем авто, верно?
Т.е. исходя из твоих умозаключений, Рома Маршал впарил Михе ушатанный мотор? :D
Сообщение georg1970 » 22 сен 2014, 12:21
и сразу после установки он должен был так же дымить... у хозяина стояла недетская трубинка тоже, ничего не дымило- сам лично видел, ка кон ездил на этом двигле.
Сообщение михаил82 » 22 сен 2014, 12:48
Писал же уже....ничего не дымило всё было хорошо с мотором до того момента пока я не налил по верхнюю отметку, от масла во впуске возможно и был словлен детон из за которого и отвалился кусочек свечи. Про то что мне подсунули положеный мотор предлагаю в данном бортовике не обсуждать...после сборки всё было нормально и мы даже успели сделать пару прогонов хороших...ни детона ни дыма небыло пока я масла не долил по верхней метке после того как поставил на место заглушку балансира,которую выдуло во время опрессовки.
Сообщение georg1970 » 22 сен 2014, 12:51
Миха, ради интереса, сделай как Кирюха говорит. Делов не много, а еще одну причину можно будет проверить. Вдруг Кирилл прав...
Сообщение михаил82 » 22 сен 2014, 12:58
Парни да я всё готов сделать но видит бог с каждым моим подходом какая то жопа получается одно устраняешь - два появляется....как змею горынычу одну башку отрезают - две выростают....страшно подходить уже к нему :( . Пиздец какой то. Единственное есть надежда что кусок свечи ненатворил делов всё же, т.к. сначало задымило, а потом шла детонация, т.е. масло во впуске появилось раньше чем свечу выдуло...надеюсь хоть тут пронесло.
Сообщение В888МВ96 » 22 сен 2014, 13:04
jam писал(а):Жень, если это всё так, то этот мотор должен был дымить и жрать масло ещё на предыдущем авто, верно?
да ничего я не говорю что кто то там ушатанный мотор кому то впарил.просто у меня была подобная проблема и Рома в курсе.тоже был собран такой мотор.прошел обкатку 3 или 4 тыщи просто все идеально.но потом начал поддымливать все больше и больше и появилось масло на поршнях так же как тут у Миши на фото
Сообщение михаил82 » 22 сен 2014, 13:12
И как решили проблему?
Сообщение kirill86 » 22 сен 2014, 13:19
У меня тож поршень был 1-й мокрый, решил дернуть голову, оказалась голову в 3,4 подняло, остальное все гуд. Компрессия везде одинакова 11.5. Не парься насчет поршня мокрого если компрессия в норме, прибор стоит 800р. Делай то что написали потом дальше будем думать чем тебя еще занять))))
Последний раз редактировалось kirill86 22 сен 2014, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
kirill86
Сообщение jam » 22 сен 2014, 13:20
Мих, откачай масло обратно и покатайся!
