я ослабил вчера ему тягу... она практически без натяга теперь.
попробуйте еще выкрутить. должно помочь.
У меня сейчас тяга с совсем небольшим преднатягом стоит, открутили уже на 2 оборота от того, что было. Ещё откручивать? Думается мне, что газы будут калитку ещё до спула открывать тогда.
Тоха опередил )
Тоха опередил )
Пробуйте, вариантов то нет. Нужно искать компромис. Возможно получится найти золотую середину.
Крутите Шура, крутите. Она золотая (с) 12 стульев.
У нас тяга осталась висеть на 1 обороте гайки и воооооооооооооообще не было преднатяга.
1,7 надувала на пружине только впуть. Ей было вообще пофигу)))
Не понял, если она 1.7 надувала и была на 1 обороте, то как поправили? Крутить-то некуда уже, все.
Наверное ключевое слово в моей фразе "осталась"))))
соберите 3 люка из колодцев и получите пи***ей от Горводоканала? )))
Ром, а выхлоп был тоже 3" целиком?
Все-таки странно. Если она передувает на открытой калитке, то какая фиг разница, какой преднатяг...
Надо табуретку какуюнить люкатую взять и можно пиздюлей смело получать)))
Серега, а ты налей и отойди (с) Моя семья. Выхлоп 3 дюйма.
Серег,сколько расходомер кажет(Hz)?Думаю,что тебе не хватает валов.Твой конфиг затыкается по впуску.Ведь цифры с расходомера не космос?Упражнения с тягой-хорошая альтернатива этой проблемы,но основная-непродуваемость головы.P.S.В затык 9-я турба и 2очка надует:)
А чо за палки кстати стоят?
Не, сегодня говорил с Иваном, у него тоже самое было после 5500 до отсечки, передув до 1.2 . Тоже после установки аутлета и даунпайпа Томей, прямотока на 75 мм. Если даже на его Ево 9 с Мивеком палки не вывозят родную турбу... Хотя...
Валы стоковые. Лоады огроменные (260) на передуве. Явно здесь валы не при чем. Если поменять валы - только ещё больше лоад вырастет.
Можно ли просто вытащить чеку из рычага калитки, чтобы она свободно болталась? Не разобьет её от этого?
Когда ездили на шашлыки на мне было музло и двигу я не выключал. Короче часов 6 мотор работал на ХХ.
Расход вышел 13.3, ну и если скорректировать по погрешности одометра - 14.6. Для клозед лупа вполне неплохо )
Ну и вот ещё, приехал RR
Красив зараза
Валы стоковые втопку и чем быстрее тем лучше.
И чего с ними не так?
Ну узкие, а мне много-то не надо )
С ними ты и будешь 8сек до 100 ехать.
Тоесть медленнее чем сток
И где логика, Ром?
Поменял турбину, поставил фронтал, и едешь медленнее стока, который ехал у меня 7?
Родный валы - низовые, под пипетку. Эво и 264 - середина, там , где машина едет...
Квотер на родной турбе и родных валах 16сек
Квотер на 9 турбе и родных валах 15сек
Теперь видишь где логика. Разгон до 100 будет возможно будет быстрее на родной турбе, зато потом сдуется, а 9ая начнет дуть!!!
Так ещё раз говорю - не может быть такого, чтобы при лоаде 170 на тд04 и 230 на тд05 разгон на тд05 был медленнее.
Пусть он будет быстрее только на секунду из-за узких валов, но не медленнее стока.
Скинул тягу с калитки. Раздувается только тысячам к 4, после 5 передувает до 1.5. От руки калитка ходит очень очень легко.
