Сообщение belial » 15 авг 2013, 11:45
C00LM4N писал(а):belail, ну так если у меня сейчас 350+, то 50 сил добить такими модами очень даже реально.
Нам же известны случаи 430 или 450 сил на турбине эво 6 тме )
Поменял нульц. На старом проехал 16 тыщ.
По-моему очевидно, что с коробом для нулевика на фильтр летит говна меньше, чем в штатный короб. Внутри чистота :)
Не знаю, выкинуть его или помыть?)
у тебя 350 на маховике а я про колесные - это ужеот 30 гаррета
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение C00LM4N » 15 авг 2013, 12:05
belial писал(а):чтобы проехать из 12 ти надо иметь 400 на маховике))) минимум
Ну так до 400 на маховике добить вполне можно.
Сообщение jam » 15 авг 2013, 13:04
Зачем выбрасывать, продай на туньево его за рупьпицот))))))
Сообщение belial » 15 авг 2013, 13:33
можно ни кто не спорит но трудно надо делать сильный колхозинг. хотя у вас хоть с топливом легче.
по фильтру не забивай голову езди на нем. он хорошо кстати чистит - а в коробе вообще стирильно кн хуже.
belial
Сообщение Novi4oK » 16 авг 2013, 01:36
C00LM4N писал(а):Как-то это не очень доброжелательно звучит )))
Не, неправильно понял наверное меня. Просто я сам люблю все тюнячить, так и живу по этому принципу.
Зла не желаю, если что.
Слушай, я наверное не самый внимательный читатель, но можешь показать, что за короб такой на нулевик?
Сам нулевик Арехи?
Novi4oK
Сообщение C00LM4N » 16 авг 2013, 01:48
Да, я за сухие нулевики, а из них самый лучший один - апекси.
Короб тут и чуть ниже viewtopic.php?p=982#p982
Сообщение ChiM » 16 авг 2013, 02:42
я себе тож сделал заготовки под короб) тож по японскому чертежу. Как авто заберу с сервиса, буду инсталлировать
з.ы. нулевик тоже апекси
Сообщение Лёха 62 » 16 авг 2013, 06:58
А есть у кого чертижи эти? Буду благодарен!
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение ChiM » 16 авг 2013, 07:02
Лёха 62 писал(а):А есть у кого чертижи эти? Буду благодарен!
http://www.ne.jp/asahi/ham/jh1hhc/CAR/Aircleaner2.htm
http://www.ne.jp/asahi/ham/jh1hhc/CAR/Sampl.pdf
Сообщение михаил82 » 16 авг 2013, 08:06
Метр аллюминия двойки , хороший аргонщик с болгариным и на весь день - всё делается по месту как душе угодно. Можешь глянуть в подписи у меня я недавно мутил. В идеале потом ещё всё в термоткань закатать.
Сообщение ChiM » 16 авг 2013, 10:36
можно проще без аргона и болгарки
Сообщение belial » 16 авг 2013, 12:10
без болгарки ни как ножницами резать муторно - а аргон не помешает - конечно можно и без , но лучше с ним...
я кстати после продажи тебе все думаю что зря))) надо было оставлять все равно кн найти не могу..
зато когда найду посмотрю что лучше. теперь будут одинаковые исходные данные, одна машина один короб
belial
Сообщение ChiM » 16 авг 2013, 13:57
Я ножницами все прекрасно разрезал по чертежу. Никаких проблем вообще, если ножницы нормальные. И сварки там не надо если делать по япоснкому чертежу. Все на болтики или клепки прекрасно крепится
А нулевик я поставил уже без короба пока) звук огонь)) на днях короб поставлю
Сообщение C00LM4N » 17 авг 2013, 10:38
13.15
Главное стартануть после зеленого, в какой момент - пофигу.
Сообщение partizan55 » 17 авг 2013, 11:29
а в следствии чего она уплывает?
Сообщение C00LM4N » 17 авг 2013, 11:42
Фильтр сменил на новый, сразу вместо 11.3-11.5 стало 11.6-11.9 и детончик мальца полез... А может хомут плохо затянул )))
Сообщение михаил82 » 17 авг 2013, 17:03
ChiM писал(а):Я ножницами все прекрасно разрезал по чертежу. Никаких проблем вообще, если ножницы нормальные. И сварки там не надо если делать по япоснкому чертежу. Все на болтики или клепки прекрасно крепится
Просто я делал из двойки себе короб.... Это чё за ножницы нужны?)))
Сообщение ChiM » 18 авг 2013, 00:52
михаил82 писал(а):Просто я делал из двойки себе короб.... Это чё за ножницы нужны?)))
я из единички делал и ножницы с ней прекрасно справляются)
Сообщение C00LM4N » 18 авг 2013, 17:32
Подключили назад контур охлаждения коробки в радиаторе двигателя, ибо грелась сильно. Не отключайте его - он на самом деле охлаждает, а не греет )))
Опрессовка впуска показала аж 3 дыры - одну маленькую в дросселе (там где фигня с пружинкой стоит), одну жирнющую у байпаса и одну прилично жирную на стыке турбы и пайпа (у пайпа уши крепления загнуло, щель миллиметровая от плоскости была). Все поправили, теперь впуск герметичный ) На легком бусте смесь забеднилась - воздух перестал на улицу улетать ) В остальных режимах не смотрел пока.
Сообщение Strogan » 18 авг 2013, 19:31
Это ты ехал от кости по пустому мкаду на легком бусте?:) тогда понятно откуда у тебя расход 10 литров, пенсионер ;)
Сообщение C00LM4N » 18 авг 2013, 21:17
Ниче не понял... Если все время ехать на легком бусте, то расход будет конь.
Сообщение Strogan » 18 авг 2013, 21:28
У тебя смесь на бусте 0.3-.05 11 афр? Думаю в районе 13. А на нормальном бусте, 1.1 например, смесь 11-11.5, и расход конский :)
Сообщение C00LM4N » 19 авг 2013, 14:40
Не знаю, че случилось, но расход 11.22 л/100км ))) Перепроверил несколько раз, сам не поверил.
Прошу заметить, что на этом баке я ездил в четверг на телеметрию.
Сообщение Dimarik » 19 авг 2013, 14:46
Может ты расход Витца нам говоришь )))))))))))))))
Сообщение ChiM » 19 авг 2013, 15:07
ему в бак кто то бенз подливает незаметно)
