Сообщение Homa » 24 сен 2014, 20:26
Сережа, а можно прям как для тех кто с дерева недавно слез?))) А то для меня это звучит как заклинание колдовское)))
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2014, 21:33
В read_evo7gta поменяй одно на другое и попробуй считать.
Сообщение Homa » 24 сен 2014, 21:36
В ХМЛ?
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2014, 21:45
Да.
Сообщение Homa » 25 сен 2014, 16:15
stocktrek.rar
Ура, прошивка считалась!
Гляньте, плиз, стоковая она?
Сообщение VVV » 25 сен 2014, 16:33
Стоковая 89970017. У большинства 89970010.
Сообщение Homa » 25 сен 2014, 17:27
записывать отказывается
[18:24:21.896] Using interface OpenPort 1.3 Mitsubishi TX3518Qa9a9f2dd500000000000000000000000000000000
[18:24:28.626] sending init sequence 1 (0001)
[18:24:31.887] sending init sequence 1 (0003)
[18:24:32.932] got 0x05 response
[18:24:32.932] sending init sequence 2
[18:24:32.932] got 0x1B response
[18:24:32.932] sending init sequence 3
[18:24:33.322] entering bootloader
[18:24:33.322] sending kernel size (4412)
[18:24:33.353] sending kernel load address (0xFFFF7000)
[18:24:33.369] uploading kernel
[18:24:34.086] verifying kernel checksum response
[18:24:34.086] kernel valid
[18:24:34.289] kernel get version
[18:24:34.289] rkrv: preamble 1 error
[18:24:34.289] reading kernel comm buffer size
[18:24:34.508] reading kernel flash buffer size
[18:24:34.710] interface close
Сообщение Homa » 28 сен 2014, 17:44
Кто на мехе, какую сцепу поставить?
Сток Эво 9(новая) отходила 3500км.
Сток эво 9 корзина в паре с усиленной органикой от АСТ отходила 5000км. и уже начала буксовать...
Я уже не знаю что ставить...
Сообщение KVADRAT » 28 сен 2014, 18:41
тут два варианта.
либо ты так ездишь, либо что то не так у тебя с сцеплением.
сток сцепа эво хорошо ходит.
Сообщение Homa » 28 сен 2014, 18:44
Либо я построил мощный мотор, и сцепа с ним не живет)))
Сообщение KVADRAT » 28 сен 2014, 18:45
сомневаюсь, что это так
Сообщение VVV » 28 сен 2014, 18:58
Homa писал(а):записывать отказывается
В XML какой memorymodel прописан?
Сообщение Homa » 28 сен 2014, 21:32
С записью разобрались уже!
Сообщение georg1970 » 04 окт 2014, 16:45
а акпп какая у тебя? а то прошивка, которую я тебе скинул сделана под 5ти ступку от гта.
Сообщение Homa » 11 окт 2014, 23:06
У меня меха)
Сообщение Homa » 27 окт 2014, 15:23
Как я не бьюсь, что то не выходит нифига!
Машина на мозге от трека заводится и через несколько секунд 10-30 глохнет!
Сразу после того как заглохнет, завести не удается, то есть даже вспышек нет...
Постоит 30-60 секунд, и заводится! Что за фигня, даже предположить не могу...
Сообщение C00LM4N » 27 окт 2014, 15:39
Ты лог уже запишешь? Может там будет видно причину.
Сообщение Homa » 27 окт 2014, 15:56
EvoScanDataLog_2014.09.26_17.01.34.rar
Это лог с работающего мотора
EvoScanDataLog_2014.09.26_17.49.13.rar
Это с попытки запустить после того как заглохнет
Сообщение Homa » 27 окт 2014, 15:58
Записал)))
Посмотри плиз, может ты что увидишь!
Сообщение C00LM4N » 27 окт 2014, 16:20
У тебя сток прошивка от трека?
Сообщение Homa » 27 окт 2014, 16:29
Нет!
Прошивку сделал Шота, под мое железо!
Сообщение C00LM4N » 27 окт 2014, 16:36
Скинь прошивку. Перетащу все в 807 и залоггируешь лоад.
Я не помню всей истории... Бензонасос качает? Начал гуглить, нашел 2 аналогичных случая на разных машинах - оба раза бензонасос.
Не пропадает ли напряжение на нем, когда тачка начинает пытаться глохнуть? Если не пропадает, надо снимать обратку и смотреть, не перестает ли из неё течь бензин в этот момент.
Сообщение Homa » 27 окт 2014, 16:45
Дай почту.
По насосу спасибо, это я проконтролирую, это не сложно!
Сообщение C00LM4N » 27 окт 2014, 16:54
cool_man2k3 цобаков майл ру.
Сообщение Homa » 27 окт 2014, 16:55
Homa EVO7GTA-Bosch980.hex
