Airtrek Turbo by Doctor Курпатов
Re: Airtrek Turbo городской ЗВЕРЕК и 1000 вопросов
Сообщение max-deikin » 13 дек 2012, 14:25
dato писал(а):
max-deikin писал(а):
dato писал(а):Установщик свой- Денис (БОРОДА/ШУМАНТАЙ) он Демину 2106 по электрике делал!
Я х.з. кто это! Я просто не уверен,что выкручу иглу не сломав ее! Они хрупкие... А то в Атомик за двумя поедешь :) :) :) :) :)
Я могу свою выкрутить и к тебе подключить!
Погреем зажигалкой, если откликается-значит проводка, если нет. значит в игле дело!
Или так :D
max-deikin
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение jam » 13 дек 2012, 14:36
так будет правильней всего! :)
Сообщение dato » 14 дек 2012, 21:10
С ЕГТ вообще ничего не пойму! Сначала моргает весь датчик-как будто сенсор не видит, потом нормально (правда нижете не показывает)!
Еще с бустконтроллером непонятно, как бы я его не крутил, какой сет, гейн, сет-гейн не выставлял, один хер в пиках 1.45 дует!
Че делать? Хожу ссука грустный 2 дня! И тормоз этот....аж ездить не охото на нем!
Сообщение Strogan » 14 дек 2012, 21:54
Че за тормоз? И че за проблемы? Нормально все распиши, будем думать.
И главное не унывай :)
Сообщение dato » 14 дек 2012, 22:17
ЕГТ: при включении зажигания моргает, затем переходит в якобы рабочее состояние, может опять заморгать... И так по очереди то моргает, то в норме! При этом показания не считывает, но тут решили уже: будем иглу тестить!
Буст: гредди настройки: сет 45, гейн 8, сет-Гейн 1.0, варинг 1.1, не рулит надувом, передувает 1.45! Меняю настройки буста-один хер 1.45! Возможно шланг слетел, было такое, завтра посмотрю!
Тормоза: суппорта перебраны, выезжаю-нормально, торможу несколько раз (или 1 сильно) и все: передний правый тормоз зажат! Приходится выходить и сбрасывать излишнюю жидкость через штуцер прокачки. И так 2-3 раза по дороге на работу или обратно! Скорее всего ГТЦ будем с Костяном в Вс менять его!
Вот как-то так!!!
Грустно
Сообщение Strogan » 14 дек 2012, 22:43
По моему ниче особо страшного ;)
Егт либо ваще будильник неисправен, либо он пытается своим морганием чтото сказать :)
Буст - смотри шланги
Тормоза... Даже хз че сказать, пробуй менять гтц
Сообщение C00LM4N » 14 дек 2012, 23:24
Буст вообще выруби для начала, может тоже передувает даже на пружине.
С тормозами - не факт что гтц. Как бы он мог один тормоз зажать?
Сообщение dato » 16 дек 2012, 20:08
Вот только приехал от Костяна, еще раз огромное спасибо ему!!!
Тормоза: заменили ГТЦ, колодки передние, прокачали тормоза-ЗАЕБОК
ЕГТ: нашли проблему-соединение на фишке!
Теперь все отлично, я доволен как слон!!!
Сообщение Strogan » 17 дек 2012, 01:06
бля, я был прав, у стри слабое место разьемы.
Сообщение dato » 25 фев 2013, 16:59
Эх, да тут все запылилось, с 2012 не писал ничего!
Скоро лето-сезон, ну собственно не об этом речь!
Еду я 2-го марта к Максу Дейкину в буст ап!
Планируется:
Замена сток валов на валы эво6
Замена гидрокомпенсаторов
Замена маслосъемных колпачков
Замена прокладок и сальников
ГРМ свежий, менять не будем
Это все будет делать Макс!!!
А я в это время:
Замена рулевых тяг
Замена рулевых наконечников
Замена стоек стабилизатора
Замена стоек передних
Поставлю верхний болт в стакане крепления стойки на 13, пошучу развал в 1-1,5 градуса
Ну потом естественно на сход-развал!!!
Суббота должна быть очень продуктивной!!!
Сообщение partizan55 » 25 фев 2013, 17:19
гидрики и колпачки уже взял?
Сообщение dato » 25 фев 2013, 17:27
Да заказал в экзисте!
Сообщение dato » 26 авг 2013, 16:34
Re: MMC TURBO VS ...
Сообщение Dimarik » 26 авг 2013, 16:36
Эт к чему фото?
Что бы Антон боялся?
Сообщение dato » 26 авг 2013, 16:43
да
Сообщение C00LM4N » 26 авг 2013, 16:48
Фигасе какой зазор к капоту кривой )
Сообщение dato » 26 авг 2013, 16:49
ракурс такой!
Сообщение Dimarik » 26 авг 2013, 16:53
И правая туманка мутная
Сообщение dato » 26 авг 2013, 16:56
ТРОЛИ!!!!
она расколота!
конечно мутная!
Блин, Димарик, я не хотел бортовик продолжать!
Удали его если можешь, я новый, правильный создам!
Сообщение Dimarik » 26 авг 2013, 16:57
Продолжай Этот - зачем удалять - много уже написано.
Обсуждалось многое.
Сообщение dato » 26 авг 2013, 17:06
Ну пожалуйста!!!
Сообщение Dimarik » 26 авг 2013, 19:02
Будет новый бортовик
Пред.
