Вчера решили проблему у Жени!
Не было подключена трубочка на управление топливным регулятором... Вернее она была подключена, но не та!
Подключили все правильно, и все заработало!!!
Долгострой Эдишн
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: Долгострой Эдишн
Скоро уже 50 000 пробега будет после капиталки, проблем вроде нет, мотор крутит.
Но ковка есть ковка, пошумней работает чем сток мотор. Поставил и поменял почти все что хотел.
Со списка на 1 странице, руки так и не дошли до турбины.
Блу офф отходил похоже свое, стал пропускать воздух, пришлось снять и остался я без ПШШШШ...
Homa неделю назад заслонку перебрал, поменяли сальники.
Маф купил, да Егор с Челябинска не 399 прислал, а от 5-6 вроде по номеру, так что пока на родном ездим.
За три года владением перетряхнул всю подвеску 2 раза, сначала полик, в этом году уже на оригинал.
Тормоза Брембо поставил, хотя почти 2 года на ГТО ездил. Сток в гараже храниться.
Выхлоп поставил jasma gp sport с заслонкой, Маршалу спасибо! выхлоп классный, ссылка на звук: https://youtu.be/VrDKIWS62xU и https://youtu.be/uG1LYDv8itI Тянули трассу от турбины.
Ну и все мои доработки подсветки, штатного головного устройства есть и тут и на оут-клубе.
А теперь вроде как перерос эту машину, хочу другую, точнее нашел, поэтому трек в продаже стоит пару дней.
Хочу Estima гибридную взять в последнем кузове, как то так...
zero74ru - Клубень Stage 1
Ссылка на машинку http://spb.drom.ru/mitsubishi/airtrek/2 ... _128671075
Если что это моя...
Если что это моя...
