Сигналы
Сигналы
Сообщение Артемий Всея Руси » 26 май 2013, 15:15
Всем привет! Вздумал заменить родные сигналы на что-нибудь поинтереснее. Где они находяться и какие посоветуете? Заранее спс :)
Артемий Всея Руси
Re: Сигналы
Сообщение Strogan » 26 май 2013, 18:10
Под бампером посередине, под решеткой радиатора.
Re: Сигналы
Сообщение Турботрэк » 26 май 2013, 18:28
Японские сигналы - самые ахуительные сигналы.
ИМХО - не менять!
Re: Сигналы
Сообщение Артемий Всея Руси » 26 май 2013, 20:54
Турботрэк писал(а):Японские сигналы - самые ахуительные сигналы.
ИМХО - не менять!
Согласен бро, японские пиzдатые! буду ставить тоже японские: mitsuba, piaa или maruko...вопрос как родные снять проще всего? обязательно бампер снимать? :confusion-confused:
Артемий Всея Руси
Re: Сигналы
Сообщение Strogan » 26 май 2013, 21:06
Только снимать.
Re: Сигналы
Сообщение Турботрэк » 26 май 2013, 21:32
ИМХО - не менять!
Есть еще вариант вкорячить новые не на штатное место, проводку дотянуть в новое место, отключив предварительно родные.
Re: Сигналы
Сообщение C00LM4N » 26 май 2013, 21:44
Выбор клубней. Примрено 800 руб. в Южном Порту. Длиной примерно с решетку радиатора.
Re: Сигналы
Сообщение Турботрэк » 26 май 2013, 22:10
О цэ оно! Ебашит - собаки сальто мортале за квартал делают!
Re: Сигналы
Сообщение Артемий Всея Руси » 26 май 2013, 22:29
C00LM4N писал(а):Выбор клубней. Примрено 800 руб. в Южном Порту. Длиной примерно с решетку радиатора.
Куды его вкорячить? :?
Артемий Всея Руси
Re: Сигналы
Сообщение михаил82 » 26 май 2013, 22:40
Через пол года у этой хуйни ломается мотор накачки воздуха в дудку - ненадёжная хрень.
Re: Сигналы
Сообщение Турботрэк » 26 май 2013, 22:53
Рейлинги на крыше есть?
Re: Сигналы
Сообщение Артемий Всея Руси » 26 май 2013, 22:58
[/quote]
Куды его вкорячить? :?[/quote]
Рейлинги на крыше есть?[/quote]
Неа :D
Артемий Всея Руси
Re: Сигналы
Сообщение C00LM4N » 26 май 2013, 23:19
На аватарку посмотрите, увидите куда корячить.
У меня компрессор не сдох даже после того, когда ночью заклинило релюху и он молотил минут 15, пока я не добежал до машины и не проснулись все в округе ) Поменял для профилактики.
У Антохи и ещё кого-то уже скоро год как дудит. Компрессор стоит рублей 300-400.
Re: Сигналы
Сообщение Артемий Всея Руси » 26 май 2013, 23:23
C00LM4N писал(а):На аватарку посмотрите, увидите куда корячить.
Так все таки без снятия бампера не обойтись? Если да, то долгая ли это песня? :eusa-violin:
Артемий Всея Руси
Re: Сигналы
Сообщение C00LM4N » 26 май 2013, 23:27
Не могу сказать наверняка. Для дудки - не надо, со снятой решеткой радиатора прикрутить реально.
А вот компрессор у меня стоит под усилителем бампера (черной хреновиной), её снять может быть проблематично. Надо обязательно ставить компрессор так, чтобы на него говно не летело и желательно максимально близко к дудке.
Re: Сигналы
Сообщение potoskoon » 27 май 2013, 00:12
C00LM4N писал(а):Не могу сказать наверняка. Для дудки - не надо, со снятой решеткой радиатора прикрутить реально.
У меня такой же....ставил четко под решетку....после года эксплуатации стало временами сбои давать (иногда гудит только штатный).
potoskoon
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Сигналы
Сообщение nikshapilov » 27 май 2013, 06:15
Если дудку. То не надо родные симать.
Просто клеммы с них вытянуть и пусть себе болтаются
Мне от волги сигналы нравятся
Re: Сигналы
Сообщение Pashka! » 27 май 2013, 06:49
у меня таки сдохла эта дудка, или компрессор, проездил полтора года + по Мск хз сколько.
а дудит она пиздато, если в нее 8атм дунуть 8-) . наверное заморочусь я на стационарный насос и ресивер :D :D :D
пока не разбирался, поставил пока другие бибикалки
Re: Сигналы
Сообщение Артемий Всея Руси » 27 май 2013, 15:17
nikshapilov писал(а):Если дудку. То не надо родные симать.
А если типа волговских ставить - ракушки, вместо стандартных, решеткой можно обойтись? :)
Артемий Всея Руси
Re: Сигналы
Сообщение nikshapilov » 27 май 2013, 15:21
можно, толко не снимешь свои родные.. а волговские под решетку встанут. Там есть посредине металл
Re: Сигналы
Сообщение Артемий Всея Руси » 27 май 2013, 15:25
nikshapilov писал(а):можно, толко не снимешь свои родные.. а волговские под решетку встанут. Там есть посредине металл
А есть смысл родные оставить работать + еще пару вколхозить!? :D
Артемий Всея Руси
Re: Сигналы
Сообщение nikshapilov » 27 май 2013, 15:38
че пару то?
вхуяч сразу 5:1 )))
Re: Сигналы
Сообщение Homa » 27 май 2013, 15:41
А это мысль, 2 родных, три волговских, и пневмодудку!
Чтоб у прохожих сразу разрыв сердца...
Re: Сигналы
Сообщение Dimarik » 27 май 2013, 15:42
Игры с сердцем чреваты - пусть лучше кирпичей в штаны накидают
Re: Сигналы
Сообщение михаил82 » 28 май 2013, 16:12
Я на супре штатную пиздюлину переносил под задний бампер (чтоб когда назад сдаёшь тоже люди слышали сзади)
Сначала поставил вперёд от волги высокий и низкий - пиздец как гудит аж абасраться можно как громко
Потом поставил от ваза высокий и низкий - они тоже громкие, но хоть самого не глушат... стоят не дорого волжские пара 500 тазовские 300 или 400 - но они вечные если брать заводские. Если не хотите сами подпрыгивать ставьте таз заводские высокий и низкий.
Лично у меня при виде этих дудок через радиаторную решотку ассоциации с ретро- автомобилями сразу
Если уж ставите, прячьте хоть это куданить от глаз подальше.
Вернуться в Экстерьер
