Диски и резина
Re: Диски и резина
Теория теорией, но схуяли тогда на дрегстерах ставят такие ацки широкие шины на ведущей оси?...
Re: Диски и резина
Там с теорией не ознакомлены нихуа))) надо ссылку скинуть)))
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Re: Диски и резина
Здоровые шины на дрэгстерах - вполне разумное решение и вышеописанному никак не противоречит.
Re: Диски и резина
Делюсь наблюдениями
тестю 3 варианта
1. 17 /215/45 бу dunlon lm704 япония чистаганная еще не видел круче резины по держаку и шумки
2 18/225/40 новый кетай тренгал без комент. за 3 месяца от 7мм осталось 2 мм
3 18/ 215/45 новый адван типа япония (по случаю прикупил по нор цене ) езжу 2 день говно полное ,разочаровал .
Чего тока не было из резины , 1 место старенький dunlop однозначно на первом месте . Причем не убиваемый он брал его 7 мм ,сейчас 6 мм остаток проехал на нем ну не соврать тыш 10 точно
Еще раз убеждаюсь бу япа рулит , что в резине , что в дисках .
тестю 3 варианта
zip.926 - Клубень Stage 3
Re: Диски и резина
225/50/18 встанут? тереть не будет?
- stomos
Re: Диски и резина
Будут тереть. 225 50 это 17ый размер
Re: Диски и резина
михаил82 писал(а):Будут тереть. 225 50 это 17ый размер
а что бы 50 поставить на 18 какая ширина должна быть? Или всё равно будут тереть?
- stomos
Re: Диски и резина
Друг, ну есть же калькуляторов шинных куча - сток размер 215/60/16 - вбивай его и играй цифрами в других радиусах и смотри чтобы параметры не вылетали. Я за отправную точку беру 215/65/16 - крайний размер при нормальном вылете диска который впритык - если вылазиет на новых размерах в плюс высота клиренса то это гарантированно ширканье арок. Ещё есть правило пятёрка профиля в высоту = десятке в ширину, плюс один дюйм диска съедает десять профиля....отсюда, чтобы поставить 50 профиль на 18ые катки ширина должна быть что то около 205
205/50/18....ты себе вообще представляешь эту убогость? приоры засмеют
. 18-ый каток это максимум 45 профиль , а по хорошему вообще 40ой.
. 18-ый каток это максимум 45 профиль , а по хорошему вообще 40ой.https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/lanc ... n/1650973/
Re: Диски и резина
stomos писал(а):михаил82 писал(а):Будут тереть. 225 50 это 17ый размер
выше мой пост , тебе мало написано как пример . Что же ни кто не читает ,проще задать вопрос , чем перечитать пост выше .
Re: Диски и резина
По моим прикидкам 225/45/18 на гране притирки о подкрылок должны вставать либо прям дэцл тереть в крайних....Андрей чо там 215/45/18 много ещё в арке места до подкрылка?
Re: Диски и резина
8j et 38 сток подвесон не больше сантима
Re: Диски и резина
у меня 225/45/18 -места до арок вагон еще
- stomos
Re: Диски и резина
параметры дисков какие?
Re: Диски и резина
zip.926 писал(а):параметры дисков какие?
а вот это ФЗ. нужно уточнить. у Лёха 62 брал авто.
- stomos
Re: Диски и резина
Ну и ведро же ты купил )))
Но чтобы облегчить твою участь мы его за лансер овощной траллим.
Re: Диски и резина
леха быстро сдулся , слабак!
Re: Диски и резина
stomos писал(а):zip.926 писал(а):параметры дисков какие?
по чем взял?))
Re: Диски и резина
У Лехи вылет очень близкий к 50 был на летних
Re: Диски и резина
тут с норм парам. единицы
Re: Диски и резина
По случаю купил еще комплект 18-шек. , подтвердите мои домыслы . Хочу домик , шоб резина при нагружении грузом не шоркала об крыло , а заходило под арку диски ет20 9 жи . (225 45 ?) или 215 45 этот вариант не хочу конечно !!!
Re: Диски и резина
Вот тебе в помощь http://www.willtheyfit.com/
100 процентной ответ вряд ли получишь - любителей такого стрейча у нас на форуме НЕТ
Re: Диски и резина
Дим , а кокой тут стрейч?)) обычные параметры . просто хотел услышать подтверждение моих мыслей , 225 или 215. А с калькулем я дружу не нужно мне на него тыкать .
Re: Диски и резина
Да не кто не тыкает - просто дал ссылку.
Ты думаешь 215 на 9 это не стрейч?
У меня 235 на 8 одето прямо в ровень
Re: Диски и резина
225 на 9 ом диске домик будет как ты и хочешь. На 8,5 у меня 235ая на супре была уже небольшим домиком, соответственно 225 на девятке будет уже хороший такой домик. Только ты резю обязательно с усиленной боковиной бери. Ну и тебе придется смириться с тем что кромки диска все поколются - кароч им писда буит) а ну и еще ездить каэшн жестковато буит) . Хотя видон каэшн кашерный буит... Ну если диски каэшн не уродские.
Re: Диски и резина
Да штамповку разварить до 9-ти и будет вообще ДРОЧ.
Все ТАЗы на штамповке гоняют
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
