Диски и резина
Re: Диски и резина
Кинь ссылку где диски брал!
dato - Клубень Unlim 500+
Re: Диски и резина
dato писал(а):Кинь ссылку где диски брал!
Если ты меня спрашивал - то вот описывал viewtopic.php?f=8&t=158&start=725#p85359
контора http://shop.larex.ru/index.php?ukey=home
!Внезапный вопрос - Мгновенный ответ!...
Подскажите диски R17 ET30 8.5j не будут задевать, тереть, торчать если их на турбо аут поставить?
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Re: Диски и резина
Параметры самый смак - вровень с арками и тереть не должны.
Ну тереть-не тереть ещё и от резины зависит
Re: Диски и резина
Резя 235/45 R17, Хотя есть возможность поставить 215/50 R17 налезть то налезет, но вот не сильно ли стрейчить будет.
Просто 235/45 Federal SS-595, а 215/50 Toyo Proxes T1-R. Делема однако))) Хочется конечно Тойку))
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Re: Диски и резина
Я на Федерале езжу - очень доволен.
215-50-15 будет домиком.
235-45- будет в ровень
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 30#content
Re: Диски и резина
Так федя щас на 8.5j одет все в ровень, тойка на 7j тоже вровень. Очукую что если на околостоке с лаунча стартовать то 235/45 тяжелее провернуть т.к. пятно контакта больше и сама резя тяжелее, как бы раздатку не порвать. На нее в момент старта с большими колесами самая большая нагрузка ложится все таки..
Вес 8.5j дисков 7кг + федя
вес 7j дисков 9кг + тойка
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Re: Диски и резина
Меняется не площадь пятна контакта , а его форма!
Имхо для аута с его клеренсом и арками, размеры резины, указанные выше, выглядеть будут убого.
Re: Диски и резина
Не слышал пока ни одного случая что бы крутя колеса порвали раздатку.
Народ и на 19 и на 20-х ездит и резину ставят и 255 и 265 - и проблем нет.
Аут повыше Трека, по сему и резину надо чутка повыше брать.
Re: Диски и резина
что-то новоеcatcher писал(а):Очукую что если на околостоке с лаунча стартовать то 235/45 тяжелее провернуть т.к. пятно контакта больше и сама резя тяжелее, как бы раздатку не порвать. На нее в момент старта с большими колесами самая большая нагрузка ложится все таки.
Если без ржача, считаю, что опасения беспочвенны.Ты должен сам стать тем изменением, которое хочешь видеть в мире. Махатма Ганди
fighter - Клубень Stage 2
Re: Диски и резина
Re: Диски и резина
что-то новоеfighter писал(а):catcher писал(а):Очукую что если на околостоке с лаунча стартовать то 235/45 тяжелее провернуть т.к. пятно контакта больше и сама резя тяжелее, как бы раздатку не порвать. На нее в момент старта с большими колесами самая большая нагрузка ложится все таки.
Если без ржача, считаю, что опасения беспочвенны.[/quote]я на 225 стартовал с лаунча и порвал вал который из коробки в раздатку идёт)))
@815@ - Клубень Stage 1
Re: Диски и резина
считаешь это из-за резины, шириной 225?
Re: Диски и резина
Валы, редукторы, коробки и раздатки рвем в другой теме - тут обсуждаем диски и резину.
Re: Диски и резина
Понравилась визуально летняя шина 225/50R17 94Y BF GOODRICH G-Force T/A KDW
Надо почитать про нее. А то думал ничего полуспортивного нет с профилем выше 45
Стоит около 140$/колесо
Re: Диски и резина
ханкук рс 3 лучше купи.
Re: Диски и резина
Не вижу их в продаже в этом размере.
Re: Диски и резина
а в таком размере и не найдёшь их))))
ставь 235 45 17.
ставь 235 45 17.
Re: Диски и резина
Да я уже понял - на российском сайте рс2 не нашел в размере 225/50/17
Поэтому мне гудридж и понравился. Размер комфортный и полуспорт
Re: Диски и резина
fighter писал(а):что-то новоеcatcher писал(а):Очукую что если на околостоке с лаунча стартовать то 235/45 тяжелее провернуть т.к. пятно контакта больше и сама резя тяжелее, как бы раздатку не порвать. На нее в момент старта с большими колесами самая большая нагрузка ложится все таки.Если без ржача, считаю, что опасения беспочвенны.
Если на подъёмнике вывесить все четыре колеса, и стартовать с ланча, вот тогда опасения безпочвенны.
S.E.A. - Клубень Stage 1
Re: Диски и резина
Я выше привел ссылку на материал.
Пока ты не стартуешь на клею, от ширины твоей резины зацеп не зависит. Только от её состава.
Re: Диски и резина
C00LM4N писал(а):Я выше привел ссылку на материал.
Хотел это всё одним словом "зацеп" написать но решил по другому
Re: Диски и резина
Тоесть зацеп одинаков на 205 ширине и 255 если на асфальте стартовать на одной и той же резине? Мож тогда и на 15 радиусн и 19 одинаков если состав резины одинаков и по асфальту стартовать)?
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Re: Диски и резина
Да, одинаковый.
Еще надо в условие задачи добавить одинаковую температуру резины (меньшая резина быстрее нагрееся при валилове). Но для момента старта этим, я думаю, можно пренебречь.
Re: Диски и резина
- Тел.: B9бo3oо7o7o
