Диски и резина
Re: Диски и резина
Сообщение Противник Тойот » 11 мар 2014, 11:48
C00LM4N писал(а):Игорь, а вот я сдержался и не стал то же самое писать )
Намек понял :-) буду сдержаннее
Противник Тойот
Re: Диски и резина
Сообщение Respekt » 11 мар 2014, 17:52
Я вот выбрал несколько вариантов, посмотрите плиз, нормально встанут?
http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/komp ... 01728.html
http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/shik ... 10991.html
http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/shik ... 73770.html
Respekt
Тел.: 9645258284
Re: Диски и резина
Сообщение 4g64 » 11 мар 2014, 18:27
сильно цыганские )))
эво8 2.2 hks3240 aem
4g64
Благодарил (а): 3 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение jam » 11 мар 2014, 20:02
жуткие дисочки для трека...
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 11 мар 2014, 21:30
первый и второй варианты на сток тормоза и то с проставками еле налезут
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 11 мар 2014, 22:32
46ой вылет на 18ом диске.....нет слов
Re: Диски и резина
Сообщение Respekt » 12 мар 2014, 00:32
Парни, вместо того чтобы глумиться, могли бы по нормальному посоветовать, я айтишник, в этом не особо разбираюсь. Хочу взять подобные диски но могу определится с размерами
Заранее спасибо.
Respekt
Тел.: 9645258284
Re: Диски и резина
Сообщение Marshall » 12 мар 2014, 02:24
Ищи диски с размерностью 8'' ширина вылет от +32 и вплоть до +12. Сверловка 5*114.3. Резина 235.40.18.
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 12 мар 2014, 06:38
Ромыч назвал в идеале размеры для подбора колес. Добавлю... Вылет от 35 и далее до 10, ширина от 7,5 и до 9,
Резя 225/45/18 или 235/40/18. Можно 245/40 с адским вылетом, но она будет в крайних при вывороте тереть немного если вылет нужный не подобрать.
Re: Диски и резина
Сообщение Витос » 12 мар 2014, 09:00
Петр, позвони Давиду, у него вроде норм диски на 18 были.
Re: Диски и резина
Сообщение dato » 12 мар 2014, 22:19
Почему были???
Они есть, подбирались именно под Петрухиного трека)))
Re: Диски и резина
Сообщение zip.926 » 12 мар 2014, 22:59
Я чето ваще с этими ет ,херете понять не могу .
Стоят диски р17 8j et 35 / 215./45/17 перед вровень с крылом , зад слегка утоплен во внутрь .
Седня поставил р18 8j et 46 225/40/18 перед вровень с крылом , зад слегка утоплен во внутрь . Ни чего не изменилось в чем прикол ??
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 13 мар 2014, 06:32
1 - видимо на глаз ты не уловил разницу из за того что резина шире на 1 см и вылет увеличился на 1 см. по этому по расположению в арке ничего не изменилось. Короче - 1 см увеличения вылета ты скомпенсировал увеличением ширины резины на 1 см
2 - диски с вылетом 46 ты потом на нормальные тормоза не натянешь. Для Брембо нужно где то +35 и меньше.
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 13 мар 2014, 10:07
В добавление к прошлому моему посту
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 46#content
Re: Диски и резина
Сообщение zip.926 » 13 мар 2014, 11:06
Замерял рулеткой, тоесть 1 вариант к крылу прикладывается плоскость и мерится не от резины , а от кромки диска .
2 вариант , также мерился расхождения миллимов в 10 всего , а должно быть почти в сантим .
zip.926
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 13 мар 2014, 11:31
zip.926 писал(а): расхождения миллимов в 10 всего , а должно быть почти в сантим .
а 10 мм это не 1 см ? :lol: :lol: :lol:
Должно быть 11 мм расхождение - посмотри на ссылку выше на 2 поста
Re: Диски и резина
Сообщение Respekt » 13 мар 2014, 16:42
Смотрел диски R18 Вылет дисков - ET+31перед +41зад сверловка - 5*114.3 8,0J в итоге выяснил что такие на постоянный полный привод ставить нельзя потому что вылет спереди и сзади разный ибо раздатка накроется, вот что написал продавец: Важно купить одноширокие. Разницы какой вылет нету. Диск делает одинаковый оборот, что передний что задний и вылет тут не имеет значения абсолютно. Когда диски разноширокие, тогда конечно будет плохо, потому что поставив на них одинаковую резину длина окружности станет разной и передние колеса будут опаздывать по отношению к задним.
Respekt
Тел.: 9645258284
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 13 мар 2014, 16:57
Тебе продавец все правильно написал, с чем ты не согласен?
Re: Диски и резина
Сообщение Respekt » 13 мар 2014, 17:26
Видимо я изначально неправильно это понял, я думал что если вылет разный то они разноширокие)
Respekt
Тел.: 9645258284
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 13 мар 2014, 17:37
Respekt писал(а):Видимо я изначально неправильно это понял, я думал что если вылет разный то они разноширокие)
Видимо да.
РазноВЫЛЕТНЫЕ и разноШИРОКИЕ - разные вещи
Re: Диски и резина
Сообщение zip.926 » 13 мар 2014, 20:10
Дим ты когда запостишь свои те шки?
zip.926
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 13 мар 2014, 21:30
Петя видимо с джапандисками общается....Денис шарит и говно не посоветует, если надо и с япами перетрет по состоянию рези и дисков. Сколько брал там колес всегда как новые.
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 14 мар 2014, 06:27
zip.926 писал(а):Дим ты когда запостишь свои те шки?
Я же запостил))) в бортовике фото есть, но не собранное.
А так - пока лежат в гараже пока, так и не собраны с резиной. У нас во дворах еще кое где снег и лед. А по выходным гоняю к родственникам в ночь (а по ночам подмораживает).
Думаю через недельку уже можно будет собрать и поставить, если погода не ухудшится (хотя синоптики обещают похолодание)
Re: Диски и резина
Сообщение jam » 14 мар 2014, 08:15
так ты лучше сейчас собери, что бы через недельку в очереди не стоять.
я так вчера и сделал))))
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 14 мар 2014, 08:54
Я и думаю в эти выходные этим заняться
Вернуться в Экстерьер
