Диски и резина
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 05 янв 2014, 15:51
Dimarik писал(а):
может тогда подумать над установкой разношироких дисков - РЕЗИНУ ПОСТАВИТЬ ОДИНАКОВУЮ. Думаю натяг сильно не изменит пятно контакта.
Или ещё вариант взять ОДНОШИРОКОЕ литьё но с разным вылетом
Разноширокую можно с одинаковым вылетом(её хер найдёшь), с разным вылетом нельзя на одинаковой резе - колейность изменится!!!
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 05 янв 2014, 16:33
И что плохого в разной колейности?
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 05 янв 2014, 16:54
Ну на моноприводе пох, на полном не есть хорошо
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 05 янв 2014, 18:36
Можно какие-то аргументы услышать?
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 05 янв 2014, 19:40
теоретически-это вредно, на практике, проблемы бывают но не часто и не на всех машинах....повышенная нагрузка идет на раздатку, т.к. передние и задние колеса будут иметь разное плечо качения, соответственно будет разная нагузка на оси, что непременно должно влиять на нагрузку раздаточной КП, весь вопрос в ресурсе и стойкости РКП к перегрузкам. Есть желание проверьте раздатку трека на эту куйню ещё) ей же и так мало достаётся)))) Опять же меняется распределение по осям предусмотренное заводом тзготовителем....ничего хорошего в этом нет. Знаю на финиках раздатки на раз два летят из за этого, любой вольвовод знает , что нельзя - у них больше 10ти тыщ не ходит раздатка на разношироких колёсах. Немцы вроде терпимее, но у того же х5 сзавода предусмотрены разношироки, но вы же знаете что они неедут :lol:
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 05 янв 2014, 19:58
Так мы же плечо не с одной стороны меняем, а симметрично. На раздатке никак не отразится.
Не надо путать разноширокие и с разным вылетом, но одинаковой шириной.
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 05 янв 2014, 20:23
Так никто и не путает...
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 05 янв 2014, 20:26
михаил82 писал(а):Разноширокую можно с одинаковым вылетом(её хер найдёшь), с разным вылетом нельзя на одинаковой резе - колейность изменится!!!
Речь за диски разноширокие шла при одинаковой резе. Хотя как правило на разноширокие диски ставится разная Резя - на широкий диск шире резю и ниже профиль , на узкий диск уже резю и выше профиль по правилу 2 к 1 (10 ширины = 5 высоты)
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 05 янв 2014, 20:39
Ну Серёга больше уцепился за ОДНОШИРОКОЕ с РАЗНЫМ ВЫЛЕТОМ
Dimarik писал(а):Или ещё вариант взять ОДНОШИРОКОЕ литьё но с разным вылетом
к примеру я увидел вариант
R17-9-ет38 - пара на перед
R17-9-ет28 - пара на зад
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 05 янв 2014, 20:45
Дим, ищи зад=перед не иби мозк. Не наша та рубашка к телу. Да и помню на супре кидать начало на колеях небольших на разношироких катках. Красиво ? - да. Практично? - нет.
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 05 янв 2014, 20:55
Да я уж понял.
Будет обычный комплект = все 4 диска одинаковые
Re: Диски и резина
Сообщение Yuriy ODS » 06 янв 2014, 02:14
Dimarik писал(а):У Юры более геморный вариант - у него Rays lmgt4
http://www.nengun.com/rays/nismo-lm-gt4
Под Ниссан и он там гемороился с проточкой ЦО
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... l/1563549/
Никакого гемороя. Слава богу разница ЦО у мицу и ниссана 0,5мм радиуса(или 1мм в диаметре), так что это даже не сказалалось на прочности диска. А купить лмжт4 гараздо легче чем uras.
Но URAS как у Витоса, я бы себе в коллекцию добавил :D
Re: Диски и резина
Сообщение Yuriy ODS » 06 янв 2014, 02:26
Гоню от себя эту мысль, но если в кармане будет много денег, то могу неудержаться и заказать из япии этих новых красавцев
TE37SL 9.5J-18 +22
Re: Диски и резина
Сообщение jam » 06 янв 2014, 10:10
лучше мне на новый мотор денег дай, чем эту заказывать :D :D :D
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 06 янв 2014, 12:24
Yuriy ODS писал(а):Гоню от себя эту мысль, но если в кармане будет много денег, то могу неудержаться и заказать из япии этих новых красавцев
TE37SL 9.5J-18 +22
Я тоже присматривался к дискам с торчащими спицами - но у всех большая ширина и маленький вылет.
Торчать будут минимум сантиметра на 4.
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 06 янв 2014, 12:44
Антоха напомнил мне одного школьника, который на ютубе под видео с розыгрышем айфона слезно просил его ему подарить )))
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 06 янв 2014, 12:48
С учётом ширины 9.5 и ЕТ 22 это выступает на 41 мм относительно к примеру моего диска 7.5-Ет38
Спереди у меня 7.5 ет 38 почти вровень с аркой, а сзади диск в арке утоплен ну может 1-1.5 см
Выходит что спереди будет торчать см на 3.5-4, а сзади 2.5-3 см
Re: Диски и резина
Сообщение fighter » 06 янв 2014, 20:14
TE37SL 9.5J-18 +22
В Красноярске такие будут 105000руб, 17" похожие продают (14-е сверху, в наличии), только с вылетом 28 http://cross-evo.ru/catalog/diski-i-rezina-24.html цена 75000 рублей. Меня цены такие на колёсные диски пугают :shock:
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение Yuriy ODS » 06 янв 2014, 22:08
Они на инжапане по 500$/диск
Привезти 600$
Итого 2600$
Я б/у белые те37 18/8,5 +30 купил за 1800$. Считаю что 2600 за новые это лучше.
Re: Диски и резина
Сообщение Yuriy ODS » 06 янв 2014, 22:09
Дима, а на сколько торчат 8,5 +30????
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 06 янв 2014, 22:45
Yuriy ODS писал(а):Дима, а на сколько торчат 8,5 +30????
21 мм
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 30#content
http://www.autodisk.net.ua/pol14.html
это относительно моих нынешних 17-7.5-ет38
Re: Диски и резина
Сообщение Yuriy ODS » 07 янв 2014, 18:55
Кроме колейности проблем не вижу. И ступичные чуть чаще менять. И переживать о сколах на кузове за колесами.
Зато машина выглядит на 200% красивей машины с утопленными в арки колесами.
Уродливая тачка да??? ;) а там 9,75 и +20
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 07 янв 2014, 19:06
Мне не нравится, когда колеса торчат. Это идет пляжным жипам.
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 07 янв 2014, 19:14
Мне нравится либо вровень с арками либо ну край чуть выпирают совсем чуть диск а Резя вровень с аркой - это идеал
Re: Диски и резина
Сообщение Yuriy ODS » 07 янв 2014, 19:42
А мне не нравятся колеса 7,5J
У меня минимальные 8J
Поставлю вперед или развальные болты с эксцетриком от эво или тюнь. Завалю перед и смогу сильнее завалить зад. И ничего торчать не будет
Ездийте на трамваях. Каждому свое :)
Вернуться в Экстерьер
