Диски и резина
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 16 дек 2013, 13:57
Re: Диски и резина
Сообщение keurogeo » 23 дек 2013, 14:44
ChiM писал(а):Народ, кто-нибудь ставил 225/55/17 на сток подвеску? Влезет или будет тереть?
225/55/17 у меня стояла на дисках R17х7 ЕТ37 стерло передние подкрылки при поворотах. +зимой намерзает на подкрылки и т.д. И в один прекрасный момент подкрылки просто вырвало с креплений. Высоковатая резина. выше стоковых 16 колес,если не ошибаюсь
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 23 дек 2013, 14:46
Потому что стандартный размер
215-55-17 и 225-50-17
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 23 дек 2013, 17:28
Стандартный размер Аиртрек Турбо - 215/60/16 . Других не было!
По высоте это будет среднее между 225 и 235/50/17 - оба подойдут хорошо .
На помню 215/55/17 - размер аута , а он повыше.
Re: Диски и резина
Сообщение fighter » 23 дек 2013, 21:02
но тут же кроме высоты и ширина есть, не? если ширина больше, диаметр наружный должен быть меньше, чтобы не цепляло при повороте руля. Или я чего то не понимаю? Взял себе 235/45/17, чет побоялся, что 235/50 подкрылок съест. С Димой согласен на 17 подходящим будет 215/55, 225/50, 235/45, чтобы грязь или наледь между колесом и подкрылком аброзивом не работало :D
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 23 дек 2013, 21:17
Зря побоялся ! 235\50\17 на 1,5 милиметра выше стокового размера! - калькулятор тебе в помощь
а вообще широкую резю лучше в лето, а в зиму надо бы по уже и повыше из 17 го размера на зиму я бы поставил 215\55\17 - было бы на 2 мм выше стока - в зиму самое оно и ничобы не шоркало
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 23 дек 2013, 21:23
fighter писал(а):...Взял себе 235/45/17...
Зря! Даже 225\50\17 для зимы былоб пизже во всех смыслах
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 24 дек 2013, 01:22
Чтобы не сесть в лужу я всегда при увеличении ширины беру такой профиль, который в результате даст диаметр колеса меньше стокового.
Re: Диски и резина
Сообщение boris » 24 дек 2013, 02:39
у меня лето 235 50 17, 8j +30, при развороте на полном вывороте задевает подкрылки слегка
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 24 дек 2013, 08:27
Поэтому на зиму я её не рекомендовал, зима 225/50 или 215/55 на 17. Другие размеры либо слишком малы либо велики. 235/45/17 наскока я помню это ваще размер навалюшенский - совсем не наш. Трек с таким размером имхо куцо выглядит (как жигулятор. В арках места еще дохирища) 45 профиль у нас подразумевает переход на 18ые колёса.... Например точно знаю что 225/45/18 отлично сидит на треке и даже 235/45/18 входит впритык если диски с правильным вылетом поставить
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 24 дек 2013, 08:49
Я взял зиму 215-55-17
раньше было 215-65-16
Re: Диски и резина
Сообщение fighter » 24 дек 2013, 19:21
235/45/17 это летняя у меня резина ;) зима 215/60/16 Колёса летние взял с эво9+резя, поэтому про навалюшн угадал. Прикладывал - вроде куцо не смотрятся, а не понравится, так жене на Атензу поставлю, делов-то :D
fighter
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 27 дек 2013, 15:53
Хочу завтра сгонять померить Роту Грид 17-9.5-Ет20
Будут ли сильно торчать или нет - посмотрим
Re: Диски и резина
Сообщение kirill86 » 27 дек 2013, 16:09
Не сильно но будут торчать :D шириной резины можно убрать немного вылет
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 27 дек 2013, 16:14
kirill86 писал(а):Не сильно но будут торчать :D шириной резины можно убрать немного вылет
резина летняя 235-45-17
Re: Диски и резина
Сообщение kirill86 » 27 дек 2013, 16:18
Будет огонь вот только на задних дисках борт краска биться будет :D от камне летящих с передних колес. Маршал меня залечил я купил 245/45 думаю борт прикроет, но хз как по высоте будет не много ли. У них все норм ездит
kirill86
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 27 дек 2013, 16:21
По высоте проблем нет.
На этой резине это лето откатал на дисках 17-7.5-ет38. Сейчас эти диски пошли на зиму. Вот и присматриваю себе на лето что нибудь
Re: Диски и резина
Сообщение kirill86 » 27 дек 2013, 16:22
А я че то про 18 думаю :D смотрю в книгу вижу...
Тогда я думаю мало 235/45 r17 дыры большие в арках будут, может 50? Хотя много наверно для 235
Последний раз редактировалось kirill86 27 дек 2013, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
kirill86
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 27 дек 2013, 16:24
В какую книгу? Мануал по Треку?
Re: Диски и резина
Сообщение kirill86 » 27 дек 2013, 16:25
Dimarik писал(а):В какую книгу? Мануал по Треку?
Неа в твои посты :?
kirill86
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 27 дек 2013, 16:38
Я на лето пружины по ниже поставлю и будет отлично сидеть в арках
Re: Диски и резина
Сообщение Separet » 27 дек 2013, 22:26
Трэк на стоковых колесах жесткий, а вот на 235/45/17 вообще жестко.
Стояли такие на марк 2, по кочкам очень не комфортно ездить!
Separet
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 27 дек 2013, 23:29
Я вот одел зиму 215/60/16 после лета 235/40/18. Ну помягше вроде, да, но ничего критичного на лете не припомню. Как-то пофиг ваще. Только боязнь пробить диск иногда посещает.
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 28 дек 2013, 00:02
kirill86 писал(а):.... шириной резины можно убрать немного вылет
А теперь по подробнее ... каким это образом изменится вылет на диске если менять ширину резины :lol:
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 28 дек 2013, 00:11
C00LM4N писал(а):Я вот одел зиму 215/60/16 после лета 235/40/18. Ну помягше вроде, да, но ничего критичного на лете не припомню. Как-то пофиг ваще. Только боязнь пробить диск иногда посещает.
На хорошей резине с усиленной боковиной и правильной шириной диска тяжело 40 профиль уебать . Если конечно домик присутствует то надо уже аккуратно душить.
Вернуться в Экстерьер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
