Диски и резина
Просто радиус колеса (и даже при одинаковом радиусе колеса - радиус диска) влияет значительно сильнее. Может из-за этого разница по массе не чувствуется... Если это действительно так, то я буду только рад со своими тяжелыми р18 )
Re: Диски и резина
Собираюсь поставить на трека стоковые диски от Evo 8, с резиной 215/55, т.к ширина у диска 8J, получится небольшой домик, кто-нибудь ставил так? как вообще чувствует себя резина, может не стоит так извращаться?
параметры резины: 215/55/17 98W XL(боковина должна быть усиленная)
Кто знает, сколько весит такой диск?
Может у кого стоят именно на треке, запостите пжл, посмотреть как они хоть смотрятся
Последний раз редактировалось Sib_Alex 14 авг 2013, 15:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Sib_Alex - Клубень Stage 1
Re: Диски и резина
Домик будет очень нефиговый. У меня 8J и 235 домиком стоят.
Re: Диски и резина
Ну на 55 ом профиле тяжело получить большой домик....у меня 215/65 16 при вывороте доконца руля терли на сток дисках ... Соответственно у тя тож может потереть дэцл
Re: Диски и резина
михаил82 писал(а):Ну на 55 ом профиле тяжело получить большой домик....у меня 215/65 16 при вывороте доконца руля терли на сток дисках ... Соответственно у тя тож может потереть дэцл
На это и расчет собственно, резина китай, они немного шире стандарта делают...
Миха, у тебя терли скорее всего из-за общей высоты резины, тут в общем всего 4мм выше стока.
Re: Диски и резина
C00LM4N писал(а):Домик будет очень нефиговый. У меня 8J и 235 домиком стоят.
235/45/17 - сток эво, вообще немного резя наружу, при этом бордюрной болезни нет.
Re: Диски и резина
Какие прогнозы будут?
Диски: work ce28 r17 8j et+33
Резина: hankook ventus 225/50 r17
Трек на сток подвеске.
Норм будет?
Норм будет?
- tulson
Re: Диски и резина
Все будет отлично, только резина домиком немного (диск м.б. без защиты совсем).
Re: Диски и резина
Забрал диски, на них была резина 215/50, так вот домик совсем небольшой на 8J, завтра одеваю лето, посмотрим, что будет на 55 профиле.
Re: Диски и резина
И еще..а если 225/55 17 натянуть, тереть будут?
- tulson
Re: Диски и резина
у меня так ..вполне гууд, немного трет при максимальном повороте руля.... только вылет 35, а ширина диска 7.
JAP - Клубень Stage 1
Re: Диски и резина
Спасибо! Тогда возьму все же 50 профиль)
- tulson
Re: Диски и резина
Поставил стоковые диски эво 8, ставил без проставок, колеса в целом немного внутри машины. Резина Zeetex HP102 215/55/17 98W XL.
Подвеска- перед на тейнах, зад сток, ничего нигде не задевает(подкрылки родные). Домика сильного не видно.
Re: Диски и резина
Подскажите кто нибудь!!?? У меня летняя резина на стоковой подвеске 245х45 R18,,, а как будет зимняя 225Х55 R18....? подвеска не уставшая.
Возьми свой крест...
Amball - Клубень Stage 1
Re: Диски и резина
Amball писал(а):Подскажите кто нибудь!!?? У меня летняя резина на стоковой подвеске 245х45 R18,,, а как будет зимняя 225Х55 R18....? подвеска не уставшая.
Высоковата
Артемий Всея Руси - Клубень Stage 1
Re: Диски и резина
Такой же размер на 17 впритык и в крайних положениях бывает трёт. 18ть буит пиздос
Re: Диски и резина
будет заебись, для езды по прямой
Re: Диски и резина
Взял такие диски, R17-7.5 ET 38 . Когда брал проверил на скорую руку с резиной 225/55/17 ,похоже трет в крайнем положении.Смотреть в сторону проставок или сменить размер резины?
shirkhan - Клубень Stage 2
Re: Диски и резина
Ширина небольшая, вылет нормальный, дело в резине.
225/50/17 надо, ибо 225/55/17 больше стока на 15 мм.
Re: Диски и резина
shirkhan писал(а):Взял такие диски, R17-7.5 ET 38 . Когда брал проверил на скорую руку с резиной 225/55/17 ,похоже трет в крайнем положении.Смотреть в сторону проставок или сменить размер резины?
Написал же пять постов выше чо буит с этим размером слово в слово
Не поверил штоль?
Re: Диски и резина
на стоковой подвеске всё ок должно быть.
ну если вылет у диском будет норм.
а в каком месте у тебя трёт? покаж на фотках =)
Re: Диски и резина
михаил82 писал(а):shirkhan писал(а):Взял такие диски, R17-7.5 ET 38 . Когда брал проверил на скорую руку с резиной 225/55/17 ,похоже трет в крайнем положении.Смотреть в сторону проставок или сменить размер резины?
Написал же пять постов выше чо буит с этим размером слово в слово![]()
Не поверил штоль?
Не,не читал ещё когда писал
Re: Диски и резина
да пусть немного шоркает, это не критично. Сам так езжу. Зато мягко)
Re: Диски и резина
Ага, а потом радиатор автомата как у меня весь будет в грязи когда подкрылок проширкается.
Re: Диски и резина
Миша, не будет, т.к. шоркать будет в другом месте и это поправимо. Да и на сток подвеске с правильным вылетом колёс, шоркать не должно.
