Диски и резина
Re: Диски и резина
я думаю и 225/55/17 налезут)
Re: Диски и резина
Ну это вообще размер джипов. Куда нафиг...
Re: Диски и резина
зимний размерчик))
Re: Диски и резина
ChiM писал(а):зимний размерчик))
И ДАВАЙ ДАСВИДАНИЯ подкрылки
Re: Диски и резина
Dimarik писал(а):ChiM писал(а):зимний размерчик))
да не, я думаю не достанут) пробовать надо)
Re: Диски и резина
Marshall писал(а):Ну это вообще размер джипов. Куда нафиг...
Ну тады у меня жып!
235/60 17.
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: Диски и резина
225/50/17 - меньше по диаметру, чем сток (664,4мм сток против 656,8мм, клиренс уменьшится на 3.8мм)!
надо ставить 215/55/17 или 235/50/17 - на зиму
у меня стоят 225/55/17 зима - трут при повороте передние, задние нормал (диски Эво8 R17 8.0 ET38)
на лето надо ставить 235/45/18 - самый близкий размер к стоку (+4.3мм к диаметру) - но это очень редкий размер и стоит дофига (10тыр за одну шину в среднем).
все остальные отличаются более существенно
Последний раз редактировалось ILLyn 17 окт 2012, 09:23, всего редактировалось 3 раз(а).
ILLyn - Клубень Stage 1
Re: Диски и резина
у меня лето 215-55-17 - прямо тютелька в тюнельку.
Диски ЭВО - 17-7.5 ет 38
Re: Диски и резина
много еще зависит от подвески.лето стоят 235 40 18 так при поворотах трут защиту спередиILLyn писал(а):225/50/17 - меньше по диаметру, чем сток (664,4мм сток против 656,8мм, клиренс уменьшится на 3.8мм)!
Re: Диски и резина
225-50-17 стоит отлично и ни где не цепляет ни на стоке ни стойках ЭВО.
225-55-17 при по воротах трет защиту внутри даде на стоке-бесит.
235-50-17 зима, и на стоке и на подвеске эво трет но самым краем некритично.
Диски все ЭВО параметров.
- AntonSergeevich
Re: Диски и резина
а кто нибудь катается на 18-8.5-ет 35?
Re: Диски и резина
ZZUBKI писал(а):я катаюсь 245/45/18 дицки 9ки вылет 35
Я так понимаю раз катаешься значит всё устраивает и ничего не трёт
Re: Диски и резина
В888МВ96 писал(а):много еще зависит от подвески.лето стоят 235 40 18 так при поворотах трут защиту спередиILLyn писал(а):225/50/17 - меньше по диаметру, чем сток (664,4мм сток против 656,8мм, клиренс уменьшится на 3.8мм)!
все вышесказанное относится к сток подвеске ессно
у меня 235/45/18 ничего не трут и нигде не задевают, может быть из-за вылета дисков ЕТ32
непонятно как могут тереть 235/40/18, они меньше стока по диаметру! только по ширине +20мм
Re: Диски и резина
штатные 16 ничего не задевали нигде. а эти задевают при поворотах бывает но не постоянно
Re: Диски и резина
Dimarik писал(а):ZZUBKI писал(а):я катаюсь 245/45/18 дицки 9ки вылет 35
У него подвеска какая-то высокая. Как у атмо или аута. Ну по фото так. На обычном и с занижением полюбому цеплять будет с такой резиной
- AntonSergeevich
Re: Диски и резина
А как на счет разноширокой резины:
Перед 225-50-17; зад 245-45-17 ?
По калькулятору разница в диаметре 5мм, т.е. На Радиусе всего 2,5, ИМХО от разного давления, износа и веса кузова по осям перед-зад и то разница больше.
- AntonSergeevich
Re: Диски и резина
AntonSergeevich писал(а):А как на счет разноширокой резины:
а смысл?
Re: Диски и резина
Диски есть хорошие, очень уж нравятся, но разноширокие: 9 вылет 38 и 8j вылет 35....
Сегодня примерил 245-45-17 на эти диски и на авто, прокатился. Задние рычаг не достает пару мм, что диск, что резина.. Спереди вроде нормально все.
На 8j сидят вровень, на 9j, домиком немного, но тоже гуд. Оставлю так.
- AntonSergeevich
- GlobalTranscom.com
Re: Диски и резина
Резина 235/40/18 диски 9.5 вылет +20 в ровень с аркой но когда сток подвеска чутка выперает, но прикольно
- kirill86
Re: Диски и резина
Лето 225х45х18 8,5 ет35 идеально
Зима 225х55х17 8 ет25 в поворотах редко чиркает спереди в крайнем положении.
Если загрузить жопу, то на кочках больших зад может чиркнуть за расширители.
Но оч удобно и комфортно.
Машина Аут Турбо. Подвеска TEIN.
Никакой
Buratina - Клубень
Re: Диски и резина
Парни!!!! Огромная просьба!!! Не все выкладывают параметры дисков!!! Хочу заострить внимание на том, что по мимо радиуса высоты и ширины профиля резины , выкладывайте пож-та вылеты(ет) дисков и их ширину, реплики типа "стоит 235/50/18 - ни чё не трёт" в топку! Ибо вводят многих в заблуждение . Это для того чтобы люди зря не потратились безрезультатно на дорогие колёса. Также просьба при указании параметров если трёт уточнить где именно снутри или снаружи и в идеале есть ли ещё место в этих местах или впритык, чтобы определить со временем максимальные и минимальные значения не только по резине а ещё по дискам и ещё и их вариаций для наших машин. Пока мало кто так делает, а это важно . В идеале указывать подвеску.
Последний раз редактировалось михаил82 03 дек 2012, 07:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Диски и резина
Buratina писал(а):Лето 225х45х18 8,5 ет35 идеально
Вот образец!!! Человек всё чётко написал.
