Диски и резина
Re: Диски и резина
Сообщение Sib_Alex » 15 апр 2013, 19:30
ApeQ писал(а):Саня, на 17шка все нормули (215/55 резя) ширина диска 7. На шевченковском жм не твой трек стоит?
ну вот и ты это понимаешь, 17-ки и легкие в этом размере и резины такой сейчас полно, вообщем как залатают дороги обязательно перейду, тока диски должны быть кованными и резина с крепкой боковиной. Нет это не мой, меня можно словить только на Большевистской у "Metro С&C" :whistle:
Sib_Alex
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение ZZUBKI » 15 апр 2013, 19:33
вы там что белины объелись??? у меня 18 диски 10 ширина и 245/45/18 резина все очень комфортно))) :D :D :D
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 15 апр 2013, 19:39
Ххххера себе комфорт. Приеду в Челябинск гляну чё у вас с дорогами ... :shock:
Re: Диски и резина
Сообщение ApeQ » 15 апр 2013, 19:41
У тебя водительское кресло от магистрального тягача наверное)))
Re: Диски и резина
Сообщение Valoyaks » 21 апр 2013, 01:40
Мне понравилось на 18 дисках! Гонял все лето, в Украину 2 раза за лето,а там пол дороги точно не было и ничего! Бумер Х1 кресного потерял колесо при второй поездке и был целый гемор как в деревню туда привезти резину из Москвы :evil: (даже в Киеве не оказалось,ранфлет чтоле) У меня от аута стойки,поэтому на них чувствовал что машина стала (для меня лично) классно и острее рулица вообщем то чегои ожидалось,при том что можно было резину и повыше на пятерочку поставить,но и так не парился! Щас аутлендеровод где то в Туле на них гонзает и говорит радуется! От дисков тоже много зависит. Я и "фирмовых" 17ых на субе расшатал 5 комплектов за 1.5 года только по Мск, притом старался аккуратнее,но в быстрой машине и ямы быстро близятся! Ромкины диски оказались действтельно неубиваемые :)
Valoyaks
Благодарил (а): 61 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 21 апр 2013, 16:07
Вчера обул летнюю резину
диски R17-7.5J-ET38 Enkei от Evolution 6-Tommi Makinen Edition
резина Federal SS595 235\45\17
ничего нигде не трёт - машина чутка присела и стала лучше смотреться - сама резина мягкая, намного лучше чем Bridgestone Potenza RE001 Adrenalin 215\55\17 (на неё прошлый год гонял)
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 21 апр 2013, 17:27
Фотке где????
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 21 апр 2013, 17:37
Dimarik писал(а):Вчера обул летнюю резину
235/50/17 на тот же диск встала бы как думаешь?
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 21 апр 2013, 17:51
Встать то встанет - но мне кажется подтирать будет
Так как у меня тютелька в тютельку при повороте колёс
михаил82 писал(а):Фотке где????
В следующий выходной сфоткаю - машину отогнал на неделю в гараж
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 21 апр 2013, 18:23
Вот кстати Аут на Р20 http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ou ... ander/r20/
Re: Диски и резина
Сообщение Yuriy ODS » 21 апр 2013, 20:18
мишку пс2 235/50/17 на днях одену на 17*8,5 +30. подвеска сток
болел прошлую неделю и так и не доехал до шинамонтажа со станком, где можно проточить 0,5мм ЦО - Я ЖЕ БЛЯ УМНЫЙ и купив диски NISMO нихера про цо не подумал
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 22 апр 2013, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение Yuriy ODS » 21 апр 2013, 20:20
у меня сотрудник катался на ауте 2,4 на 20ках от финика...35я резина...говорил нормально ))))
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 21 апр 2013, 20:52
Yuriy ODS писал(а):мишку пс2 235/50/17 на днях одену на 17*8,5 +30
Берёшь напильник - час в ручную или 15 мин машинкой и ЦО в норме у меня с ББС тоже так было. Посмотри чтоб гайки конусом были, а то я наебался когда решил переобуться, лучше заранее примерь тоже
Юр тоже отпишись с фото как оденешь. Думаю 235/50 или 225/50 на 17тьт пока не определился
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 21 апр 2013, 21:10
михаил82 писал(а): Думаю 235/50 или 225/50 на 17тьт пока не определился
вообще Миш - 225\50\17 это родной размер
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 21 апр 2013, 21:16
Я это к тому что если 235 не трёт то поставлю его ;)
215 - родное на 17.......225 уже нет
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 21 апр 2013, 23:56
[quote="ZZUBKI"]вы там что белины объелись??? у меня 18 диски 10 ширина и 245/45/18 резина все очень комфортно))) :D :D :D
вылет 30?
подвеска какая?
Re: Диски и резина
Сообщение Yuriy ODS » 22 апр 2013, 00:23
Парни, кто примерял на машину 18*9,5 +22......например ТЕ37
торчат на 1см?
не дают мне покоя гнутые спицы и НОВЫЕ ТЕ37sl стоимостью 2500$ включая доставку из попонии
Re: Диски и резина
Сообщение Yuriy ODS » 23 апр 2013, 15:33
Yuriy ODS писал(а):мишку пс2 235/50/17 на днях одену на 17*8,5 +30. подвеска сток
я в печале - трет спереди позади колеса при вывороте. там такое ребро жесткости на подкрылке - его и трет
ВОПРОС, кто подкрылок снимал, это ребро можно феном погреть и чуть утопить? или за ним металл????????
может попробовать перекинуть резину на колеса 17*8 +38????? уйдет колесо глубже и перестанет тереть?
крайний вариант - задрать тачку тейнами выше
п.с. мишлен громадным бубликом торчит за габариты авто :)
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 01 май 2013, 21:58
Ребята, чтобы не обжечься - Возьмите за правило размер сток 215/60/16 . Если от этих размеров грубо говоря уходить в ширину профиля на два размера, то приблизительно в высоту будет это равносильно что Вы ушли на один размер., т.е. 225/60/16 будет впритык на сток диске (егог размер в факе есть)...далее: если речь идёт о 17ом колесе то безопасно на сток вылете 225-215/50/17 или 235/45/17, если хотим выше-шире то только играть вылетом и то это рисково и много не отыграешь. Арифметика проста.
У меня например на зиме 215/65/16 уже тёрло на сток дисках на сток вылете когда до конца руль поворачиваешь не кретично но тёрло - больно не разгуляешься - поэтому будьте внимательны при подборе.
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 01 май 2013, 22:13
У меня 215-65-16 на сток колёсах (16-6.5-ет46) не тёрло http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 8752/#post
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 01 май 2013, 22:26
Так как у тебя на фото у меня тоже не тёрло, но когда таче нагружена более чем двумя людьми, то при повороте руля до упора чуть чуть шоркало. Ещё зависит от высоты прортектора - резина тоже разная. Плюс у меня немного просажен перед был - я по весне перед амморты поменял - поднялся.
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 03 май 2013, 08:15
михаил82 писал(а):Так как у тебя на фото у меня тоже не тёрло, но когда таче нагружена более чем двумя людьми, то при повороте руля до упора чуть чуть шоркало. Ещё зависит от высоты прортектора - резина тоже разная. Плюс у меня немного просажен перед был - я по весне перед амморты поменял - поднялся.
Миш - ну я же не могу на ходу сфоткать ))))
У меня и на ходу и с загрузкой не терло.
Товарищ тоже на таких колесах 2 зимы откатал - все отлично
Re: Диски и резина
Сообщение Xeed » 07 май 2013, 09:54
Мужики, помогите выбрать лето ... у нас уже жара под 30 а я еще зиму мучаю
претенденты в порядке моего предпочтения:
Hankook Ventus V12 Evo K110 225/50 ZR17 98Y XL - 155$
Hankook Ventus Prime2 K115 225/50 R17 98W XL - 145$ (советуют вместо V12 Evo K110, как меньшешумящую и подольшеходимую )
Fulda SportControl 225/50 ZR17 98W XL - 170$ (прям все хвалят, но реальных отзывов мало)
Nexen N8000 225/50 ZR17 98W XL - 120$
может я чего пропустил?
Хочется индекс 98 плюс XL ... дорог у нас нету, и пока не предвидится
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 07 май 2013, 10:03
Я взял К110 - доволен, как и Антоха )
Рисунок у неё однозначно круче, а я люблю дождевые шины.
Re: Диски и резина
Сообщение Xeed » 07 май 2013, 10:14
C00LM4N писал(а):Я взял К110 - доволен, как и Антоха )
я так понимаю у них только один минус - они довольно быстро стираются ?
Xeed
Вернуться в Экстерьер
