Диски и резина
Re: Диски и резина
Сообщение shirkhan » 28 июл 2014, 17:31
frododo88 писал(а):
Dimarik писал(а):кто что думает по сверловке 5*115
Это ты где такую нашёл? Первый раз слышу...
Опел
shirkhan
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 29 июл 2014, 09:52
Бинго
Re: Диски и резина
Сообщение Veter » 30 июл 2014, 10:06
вопрос по размеру рези, стояли 235/45 р18 сейчас хочу поменять но рези каторую хочу нет в этом размере, есть 235/40 либо 235/50, 40 низковато ибо приходится по грунтовке и деревням гонять, 50 хз влезет или нет, там по расчетам вроде на 12 мм побольше будет.
так вот вопрос ставил кто 235/50 р18?
по машине: стойки от аута как я понял почитав форум, так что визуально место есть, ширина таже остается, вопрос в высоте.
Последний раз редактировалось Veter 30 июл 2014, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Veter
Благодарил (а): 60 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение Marshall » 30 июл 2014, 10:11
245/40/18 норм
Re: Диски и резина
Сообщение Veter » 30 июл 2014, 10:17
Marshall писал(а):245/40/18 норм
ниже профиль не хотелось бы.
Veter
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 30 июл 2014, 10:27
У меня 235/40/18 стали цеплять правый подкрылок при вывороте, хз почему.
Re: Диски и резина
Сообщение frododo88 » 30 июл 2014, 10:54
Ну х.з. у меня 235/45 и запас минимальный
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение Стас » 30 июл 2014, 11:11
245/40 18 на стойках ралли арт - норм, не чиркает, на стойках от аута стояли 19 колеса 245/40 19 - при повороте до упора - чиркали
Стас
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение Veter » 30 июл 2014, 11:34
вопрос про 235/50 р18 про 45 и ниже понятно
Veter
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 30 июл 2014, 11:36
50ый профиль 18ые с такой шириной стопудово тереть будут
Re: Диски и резина
Сообщение Veter » 30 июл 2014, 12:43
я так понял надо 225/50 ставить, и по выше и по уже :D
Veter
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 30 июл 2014, 14:03
215 мб будет норм, только вот видон будет крайне убогий
Re: Диски и резина
Сообщение DarkRaver » 30 июл 2014, 17:34
У мну на стойках от аута 235\50 трет при вывороте налево прилично (и часть подкрылка ближе к двери и часть к моторному отсеку), справа не трет.
На рэйз шириной 8.5 вроде.
Зима 225\50 на Китайских РР с шириной 7,5 тоже трет, но значительно меньше.
Так что все же 45 профиль надо.
Последний раз редактировалось DarkRaver 30 июл 2014, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 30 июл 2014, 17:34
Veter писал(а):вопрос про 235/50 р18 про 45 и ниже понятно
235/50 при 17-м радиусе и то трёт, а при 18-м 100 пудово будет
Re: Диски и резина
Сообщение jam » 30 июл 2014, 17:42
диаметре, Дима, ДИАААМЕТРЕЕЕ!
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 30 июл 2014, 19:13
Хотел сказать в радиусе 8.5 )))), 17 в диаметре )))
Оговорился
Re: Диски и резина
Сообщение Veter » 31 июл 2014, 08:03
уговорили т.к. бюджетной рези в размере 235/45 не нашел возьму 235/40 с кантом, федерал сс 595 235/40 ZR18
ps сколько качать кстати?
Veter
Re: Диски и резина
Сообщение Yuriy ODS » 31 июл 2014, 10:01
По инету гуляет картинка на японском, там написано для
235/40/18 - 2.6
235/45/17 - 2.4
Re: Диски и резина
Сообщение frododo88 » 31 июл 2014, 14:01
Veter писал(а):уговорили т.к. бюджетной рези в размере 235/45 не нашел возьму 235/40 с кантом, федерал сс 595 235/40 ZR18
Ты хорошо подумал о Федерале? Всё-таки отзывы разные...
frododo88
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 31 июл 2014, 14:07
Ты отговариваешь? ))))
Я 2 года езжу в городском режиме - меня полностью устраивает.
Re: Диски и резина
Сообщение frododo88 » 31 июл 2014, 14:14
Dimarik писал(а):Ты отговариваешь? ))))
Навожу на размышления)
Просто есть и паршивые отзывы
frododo88
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 31 июл 2014, 15:40
Дима, посмотри на статус другого Димы под ником. Поэтому федерал вполне ок )))
Re: Диски и резина
Сообщение kirill86 » 31 июл 2014, 18:34
Вес федерала просто убивает, в сравнении с аналогами типа toyo, yokohama, ..... значительно тяжелее федя
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 02 сен 2014, 21:19
Кто что думает по этому поводу
R 18
Ширина 8 + 9
Вылет 38 + 30
Re: Диски и резина
Сообщение frododo88 » 03 сен 2014, 08:43
Чё то суть вопроса немного непонятна)
frododo88
Вернуться в Экстерьер
