Показометр уровня топлива
Всем привет. В общем суть вопроса такая, когда в баке остается мало топлива, литров 5-10, то стрелка уровня топлива, после того как глушу машину и через какое то время опять завожу, бывает поднимается на прежнее место очень очень долго, а бывает быстро. А если топлива нормальное количество, то реагирует быстро. Это нормально?
boris - Клубень Stage 1
Re: Показометр уровня топлива
если остаток 5-10, то подниматься стрелке ослбо некуда
тоже бываает странное поведение дута, загорелась лампа, заглушил, постояла, заводишь, не горит. хз че за глюк, не парюсь.
Я хз как в мицу, а в тойоте за лампочку отвечает терморезистор. Когда он не омывается бензом, то проходящий через него ток начинает греть его (до 127 градусов нагревает), у него уменьшается сопротивление и последовательно включенная с ним лампа загорается. Если бенз плеснулся и охладил термистор - лампа гаснет )
Соответственно на холодную сразу может и не показать.
Не во всех тойотах так, но на многих...
Вообще тема интересная. Т.К. на трЭке не совсем адекватно себя стрелка ведет, не точно она показывает.
вот думаю собрать попробовать как будет.прошивки по разные обьемы бака есть http://bezkz.su/publ/bakometr/11-1-0-399
а на некоторых тойотах стрелка топлива показывает всегда, даже если вытаскиваешь ключ из зажигания, интересно на треке такое можно замутить?
У меня так и было на галантах стрелка всегда на уровне была не зависило от зажигания. А на треке да..
А вот когда топлива литров 10 то я лечу на заправку тк на вальбро незя ездить на пустом.
Носом в низ стоиш стрела выше подымается носом вверх стрела ниже
deniska - Клубень Stage 3
был когда то у меня мультитроникс.выбросил нахрен его.калибровка бака в нем вообще кривая.да и по сути нехрен в этом мультитрониксе смотреть
Турботрэк писал(а):Вот то мультитроникс и рулит... Да Димон?
Да нормально все
В888МВ96 писал(а):был когда то у меня мультитроникс.выбросил нахрен его.калибровка бака в нем вообще кривая.да и по сути нехрен в этом мультитрониксе смотреть
Я расход откалибровал. ДУТ пытался подключит, но что то корявенько показывает расход.
Идеально показывает остаток бака когда в ручную ввожу кол-во литров (или полный бак) - меня полностью устраивает
я тоже самое с мультитрониксом сделал )
nikshapilov писал(а):я тоже самое с мультитрониксом сделал )
Надоест или поставлю КараПисю - тогда и убиру
у меня все через CarPC выведено и расход и все остальное.устраиваетDimarik писал(а):Турботрэк писал(а):Вот то мультитроникс и рулит... Да Димон?
Да нормально всеВ888МВ96 писал(а):был когда то у меня мультитроникс.выбросил нахрен его.калибровка бака в нем вообще кривая.да и по сути нехрен в этом мультитрониксе смотреть
В888МВ96 писал(а):у меня все через CarPC выведено и расход и все остальное.устраиваетDimarik писал(а):Турботрэк писал(а):Вот то мультитроникс и рулит... Да Димон?
Ну как поставлю - тоже буду так радоваться
а что за car pc?
а чем расход смотришь? митсупанель?
boris писал(а):а на некоторых тойотах стрелка топлива показывает всегда, даже если вытаскиваешь ключ из зажигания, интересно на треке такое можно замутить?
Не показывает, а запоминает последнее значение. Если слить топливо, не включая зажигание, то стрелка так и останется на прежнем уровне.
