Задался я вопросом. Сподвигло на него объявление о продаже авто соклубником... Если быть кратким, вопрос такой:
Реально ли каим либо образом, не сильно геморойным, вкорячить на трЭк приборку от Аута, и подключить всю эту клячу так, что бы расход показывал на родной приборке?
Мультитроникс
Турботрэк писал(а):Задался я вопросом. Сподвигло на него объявление о продаже авто соклубником... Если быть кратким, вопрос такой:
НЕТ
Кто то ставил на форуме - так вообще всё сбрасывалось (все пробеги включая основной) при глушении авто.
Там распиновка другая.
КОРОЧЕ - Если и можно это сделать - ТО ОГРОМНЫЙ ГЕМОР.
Проще купи мультитроникс и настрой его и всё - стоит он около 4 000 - у меня стоит и считает - ДОВОЛЕН
Dimarik писал(а):Турботрэк писал(а):Задался я вопросом. Сподвигло на него объявление о продаже авто соклубником... Если быть кратким, вопрос такой:
НЕТ
Ты знаешь, давно я подумываю за мультитроникс. И деньги есть, не жалко, но! Пугают меня все эти глобальные настройки и всяческие датчики дополнительные. Насколько это проблемно?
Хотелось бы просто воткнуть устройство в ОБД и наблюдать за всеми параметрами
Турботрэк писал(а):Dimarik писал(а):Турботрэк писал(а):Задался я вопросом. Сподвигло на него объявление о продаже авто соклубником... Если быть кратким, вопрос такой:
НЕТ
Да ни чего там сложного - его не настраивать А КАЛИБРОВАТЬ НАДО.
Тупо воткнул в ОБД и он считывает все возможные параметры. А что бы нормально показывал скорость и расход и остаток бака - НАДО Калибровать. Дело как 2 пальца.
А каким образо происходит калибровка? По топливу, по скорости?
Турботрэк писал(а):А каким образо происходит калибровка? По топливу, по скорости?
Ну блин - просто не хочется КОНТРЛ В и КОНТРЛ Ц с инструкции делать - если уж подробно интересно - скачай инструкцию и почитай.
А в кратце:
по скорости и пробегу - обнуляешь мультик и обнуляешь одометр - когда проедешь 1 км то в мультик вносишь пробег с одометра и он там все сам пересчитывает
по расходу - заливаешь полный бак и обнуляешь мультик - проезжаешь не менее 25 км и снова заливаешь полны бак и вносишь кол-во литров и км и он там все сам пересчитывает
Вот в кратце и всё
А теперь вопрос... В него каждую заправку в литрах заносить? Или как он понимает сколько в бак налил я на заправке?
Цивик например у меня шарит. Когда меня заправляют, км до следующей заправки растет
Мультитроникс
Ребят, у кого какой? Считаете ли нужным? Какие функции юзаете? На что обращать внимание при покупке? Чем Ваш Вас не устраивает? Давайте делиться.
Re: Мультитроникс
хорошая весч. сам снял, потому как обд занят эвосканом, а разветвить обд не получиться.
инструкцию прочитать не хочешь? или так доходчивее
)) наптшу ответ в твоей теме, хорошь тут флудить. причем сам же создал тему, типа вопрос ответ, и сам же засираешь.
)) наптшу ответ в твоей теме, хорошь тут флудить. причем сам же создал тему, типа вопрос ответ, и сам же засираешь.-
Re: Мультитроникс
все нравиться.
по заправке, можно и к дуту подключить, тогда будет сам понимать сколько в баке, или же вводить вручную, так точнее, но это если заправка честная.
бери с последнего поколения, от опзмещения выбери размер. у меня в свое время была мысля его в приборку встроить, почти помещается самый мелкий
Турботрэк писал(а):А теперь вопрос... В него каждую заправку в литрах заносить? Или как он понимает сколько в бак налил я на заправке?
Женя ПРАВ - мы начинаем пересказ инструкции - СКАЧАЙ и ПРОЧТИ - всё сразу станет понятно - НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕТ
Блин да почистьте Вы тему от флуда и пересадите ее в фак.
уже понаписали тут))))))
уже понаписали тут))))))-
НЕТ
а что геморного то не понимаю.если есть распиновки той и другой панели?
Re: Мультитроникс
Для тех, кто на Андроиде 2.1 и выше http://injapan.ru/auction/j215116483.html
http://www.hks-power.co.jp/en/products/ ... index.html
