Страница 1 из 5
ШПЛ, Oxigen Sensor, Широкополосный лямбда зонд
Добавлено:
16 окт 2012, 13:46
у меня AEM UEGO
стоит 1год и менее 8тык
всегда прогреваю сенсор - зажигание включил и жду пока он не начнет показывать более 17очков и выше
недавних пор начал зажигаться через раз
ВОПРОС когда умирает сенсор он ерунду показывает или вообще не горит?
или у меня отходит питание?
Re: ШПЛ, Oxigen Sensor, Широкополосный лямбда зонд
Добавлено:
16 окт 2012, 14:07
Я думаю будильник включаться должен при любом раскладе.
Добавлено:
16 окт 2012, 15:31
да, если зонд дохнет, будет казать херню. будильник должен включаться, и показывать... херню
Добавлено:
17 окт 2012, 03:27
Когда сенсор сдохнет он будет показывать как правило 14.8 рееееедко меняя это значение на чтото более адекватное.
Добавлено:
22 окт 2012, 10:10
вопрос - в каком месте у тебя стоит сенсор?
Добавлено:
22 окт 2012, 10:17
у меня стоял в яйцах сдох давольно быстро) теперь стоит в приемке в задней её части
Добавлено:
22 окт 2012, 10:18
В яйсах.
Добавлено:
22 окт 2012, 10:19
в мануале чёрным по белому должно быть написано, что установка сенсора рекомендуется на расстоянии около 1 метра от коллектора.
Добавлено:
22 окт 2012, 10:22
это бред. Чем ближе к камере сгорания, тем точнее смесь в определенный период времени.
Добавлено:
22 окт 2012, 10:28
и тем короче жизнь сенсора.
Добавлено:
22 окт 2012, 10:36
Все правильно Антоха говорит.
Задержка в смеси не так критична.
Добавлено:
22 окт 2012, 11:59
у меня сенсор рядом со штатной лямбдой - тоесть как производитель рекомендует
Добавлено:
22 окт 2012, 15:43
Ну конечно не так критична. Поставьте ее в банку на выходе. Там очень долго лямбда проживет. А производители советуют так, чтобы не пихали лямбду в выпускной коллектор)))
Добавлено:
22 окт 2012, 16:15
jam писал(а):в мануале чёрным по белому должно быть написано, что установка сенсора рекомендуется на расстоянии около 1 метра от коллектора.
У тебя ж у самого в яйцах стоит
вот поставишь в тестпайп, и расскажешь нам, сильно показания тупить стали, или нет.
У меня рядом с родной стоит, если судить по обеднению смеси на резком сбросе газа с выключением форсунок, обеднение до 20 очень резко происходит. Делаю вывод что не тупит.
Добавлено:
22 окт 2012, 16:25
Да не важно это все, по ориентируясь по афрмап всегда можно прикинуть задержку. Ну а поскольку смесь обычно на тапке делают примерно одинаковой везде, то и вообще проблемы как таковой нету.
Добавлено:
17 янв 2013, 09:53
а у меня все таки сгорел показометр АЕМ
подключали к фишкам другой - все работает
сцука - китайская хрень, год отработала
Добавлено:
17 янв 2013, 10:27
тоже также АЕМ отработал и дохнет.что именно сдохло у тебя?сенсор?
Добавлено:
17 янв 2013, 10:32
сам будильник - не светится и ничего не показывает
подключили для проверки другой - все работает
лябда-зонд не мог так быстро умереть - установлен рядом со штатной лямдой, масло во впуск не кидает, егт не выше 850, бензин 98, стараюсь сразу не заводить а подождать пока сенсор нагреется
Добавлено:
17 янв 2013, 10:33
у меня похоже сенсор.потому что хрень показывает всякую.новый комплект покупаешь?или как?
Добавлено:
17 янв 2013, 10:35
пока ищу б/у будильник
Добавлено:
17 янв 2013, 10:41
возьмите комплект новый на двоих!
Добавлено:
17 янв 2013, 10:43
да да кстати может как скооперироваться
Добавлено:
17 янв 2013, 10:43
поздно
мой бухгалтер только 2 дня назад из Еката вернулась
Добавлено:
23 янв 2013, 09:14
номер ШЛЗ бош кто нибудь подскажет?
Добавлено:
23 янв 2013, 09:35
сегодня получу новый комплект - почитаю, что на сенсоре написано
но в нете пишут что BOSCH LSU 4.2 0 258 006 065
