Глохнет, ошибки нет! ХЭЛП!
Ребят, никто не сталкивался? Трэк глохнет, на ходу, где то раз в неделю, когда едешь не нажимая на газ. Потом тут же нормально заводится и дальше нормально едет. Ошибок нет, чек не загорается, прошивка стоковая. Подозреваю, что может где то плохой контакт (но это не объективное мнение). Может это какая-то "стандартная" болячка? Если кто знает, подскажите.
- lavrov.ea
Re: Глохнет, ошибки нет! ХЭЛП!
Правда есть еще мысль, стоит турботаймер ТТ-Х. Судя по его схеме, там реле, которое включает и выключает зажигание, а управляется оно через блочок турботаймера, на который приходит сигнал с замка зажигания. То есть, прямого включения зажигания с замка нет, только через блок турботаймера.
- lavrov.ea
