Проблема с дальним светом
Добрый день!
возникла такая проблема , не горит дальний свет , не горят туманки , и габарит загорается только при включении ближнего ! точнее проблема в том что при переводе переключателя в режим дальнего или включение туманок на предохранители не приходит питание если кидаю на прямую питание на предохранитель то все горит ! Помогите разобраться с проблемой , если есть у кого то книга можете прислать скан схемы. Заранее спасибо!
