Штатная антенна
Штатная антенна
Сообщение C00LM4N » 26 окт 2014, 22:34
По схеме у нас есть штатный усилитель антенны.
Разъем его питания, судя по всему - это одноконтактная фишка, которая отходит от фидера с DIN-разъемом.
Подключается к ней розовый провод, идущий из штатного жгута питалова магнитолы. Предполагаю, что на нем должно быть 12В при включении ACC, но вот у меня ничего нет.
Может кто проверить у себя? Как вариант, может он заведен на какой-то другой провод, и без установленной магнитолы там не будет питалова...
Re: Штатная антенна
Сообщение jam » 26 окт 2014, 23:57
угу, есть у нас такой усилитель =)
стоит под потолком кажись, возле задней левой форточки.
Re: Штатная антенна
Сообщение Strogan » 27 окт 2014, 07:21
Подтверждаю. Без 12 вольт на нем радио не ловит
Re: Штатная антенна
Сообщение C00LM4N » 27 окт 2014, 09:08
Я вот погуглил, почитал форумы лансер клуба и по л200 - народ пишет, что +12 на этом проводке должно появляться, когда включается радио (подключается к выходу на выдвижную антенну). Но мне нифига не ясно, как на него можно что-то подавать, если он уходит в стандартный жгут проводки, а не в штатную колодку мафона.
Re: Штатная антенна
Сообщение Dimarik » 28 окт 2014, 20:26
это не антенна обогрев заднего бокового стекла )))
Вернуться в Электрика
