Сигнализация: доводчик стекол и складывание зеркал.
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Всё никак не покинет меня мысль подключить к сигнализации доводчик стёкол складывание зеркал.
Кто-нибудь делал подобное? Есть распиновка блока ЦЗ?
На Тойото-Ниссанах умирают мехазнимы складывания, особенно зимой. У нас нет такой болячки?
P.S. кому-то ещё это интересно?
Flip:Who? - Клубень Stage 1
Re: Сигнализация: доводчик стекол и складывание зеркал.
Я думаю это многим было бы интересно, но, насколько знаю, просто контактики замкнуть не выйдет.
Надо подать на ETACS цифровую команду на складывание зеркал и поднятие стекол, которую выдает приёмник от брелока.
Либо второй вариант. Где-то читал, как парень ставил релюшку на питание ETACS (он выключается секунд через 20 после выключения зажигания), а сигналку подключал к кнопкам стеклоподъемника на водительской двери. Это более реальный вариант, хотя и не очень красивый...
А ключ не пашет?
Витос - Клубень Unlim 500+
Ключ пашет, просто он у меня дома похоронен для экстренных случаев. Бегаю с дубликатом и с сигналкой. Доводчик не особо нужен, но зеркала чтобы складывались - это дикий понт и нужная вещица.
Это как извратится надо , что бы зделать то что уже есть еще раз , ))) оставь дома болванку , а родной ключь носи собой тут тебе все сразу и доводчик и складывание и люк закрываеся легкими манипуляциями))))
- латыш 57
Люка у меня нет. Обидно просрать оригинальный ключ. А сигналка если умеет управлять доп.каналами - так в чём проблема?
Латыш, ты какой-то сТранный.
Научить сигу закрывать окна и складывать зеркала РЕАЛЬНО, а увеличить дальность действия, добавить автозапуск, турботаймер и двустороннюю связь ключу НЕВОЗМОЖНО.
Последний раз редактировалось Flip:Who? 23 июн 2014, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Сам ты сранный , если это опечатка
сига запитана , автозапуск и турботаймер , а на родном ключе все остальное, лично я сам не разберусь в электрике , а смотреть на шипко умного электрика не доставляет удовольствие и заплатить за не хитрые манипуляции за установку доп реле стоимость 60р пару косарей не хочу , тк уже сталкивался с этим
- латыш 57
Flip:Who? писал(а):Латыш, ты какой-то сранный.
СРАННЫЙ
Опечатался, да.
Ну и получается - закрыл на сигу + закрыл на ключ + ещё поигрался с ключом.
Я сам не сильно шпарю в электрике, т.е. сигнал на зеркала я найду, но если там CAN - то уже курить мануалы придётся, если обычные +12 - то подключение не вызовет трудностей.
И если сам разобраться не можешь и не доверяешь электрикам - это не значит что это никому не нужно, как считаешь ты.
Flip:Who? писал(а):Опечатался, да.
Flip:Who? писал(а):Люка у меня нет. Обидно просрать оригинальный ключ. А сигналка если умеет управлять доп.каналами - так в чём проблема?
Сделаешь всё что описал и можешь выбросить свой оригинал.....,потомучто нах больше заработает
shirkhan - Клубень Stage 2
shirkhan писал(а):Сделаешь всё что описал и можешь выбросить свой оригинал.....,потомучто нах больше заработает
Обоснуй.
некогда....дешевле и быстрее купит новый ключ и прописать....и то когда потеряеш оригинал
...или выбросить оригинал и установить нападобии тамагавт
Кому нужно складывание и закрывание с кнопки? Зачем эти лишние движения?
Самое удобное это автоматика - закрываться и складываться должно само, дабы не забыть.
У меня в старом ланцере доводчик - какая благодать, поставил на сигнализацию и все стекла сами закрылись.
В подозрительных местах закрываю ключем, а сигналка сама включается через 30сек - меньше шансов что считают код грабером
Я всегда закрываю на сигу+ключ, тачка хоть и не угоняемая, но нуегонах. А если лень нажать кнопку пару раз, как описывает Юра, то как ваще с кровати не лень вставать? А если при этом еще бояться проебать ключ, то как ваще жить?! Как говорится - не мешайте машине работать, не ищите приключений на ж()пу
У вас дохуя слишком свободного времени, Виталий
Кнопку по шесть раз нажимать
Лучше б полезным чем занялся. Сувениров пацанам купил
Во говносрач развели. Сегодня поставил кулер на ГУР, колы на перед + начал ставить фронтальник.
Завтра если появится время - поищу сигналы, которые озвучил в первом сообщении.
В общем тема не заглохла, лето пока позволяет ковыряться в авто.
Какой смысл покупать ещё один ключ, платить бабки за прошивку ключа и нажимать по сто раз на кнопки, когда (если реально) можно сделать всё на автомате?
Можно, но стеклоподьемники и зеркала надо от мозгов отрезать и повесить на канал сигналки
Ну или в парралель через диод, т.к. одновременно точно не нажму, т.к. ключ оригинальный всегда дома "под стеклом".
Расскажешь подробно
А то так нравится, как в поджопнике св3а, стекла сами поднимаются при постановке на сигналку, и как не нравится в треке это делать руками
У меня от штатного ключа с кнопками складываются и зеркала ( 3 коротких нажатия ) и закрываются стекла ( 1 короткое + 1 длинное )
( Рестайл, 2004 год )
Мехатрек
Мехатрек
Gont1k - Клубень Stage 1
- Тел.: 8926578пятьсемь13
Gont1k писал(а):У меня от штатного ключа с кнопками складываются и зеркала ( 3 коротких нажатия ) и закрываются стекла ( 1 короткое + 1 длинное )
Ну так в стандарте у всех
разговаривал с установщиком. говорит практически не реально. проще модуль взять
deniska - Клубень Stage 3
У меня зеркала складываются с сиги, но стекла не поднимаются, сделано предыдущим владельцем
Как? Я хз
Как? Я хз
- tulson
