Страница 1 из 2
Функциональный бюджетный впрыск метанола - AEM 30-3350 — V2
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 12:23
http://www.aemelectronics.com/?q=produc ... ne-engines
Как и Аквамист, он работает по загрузке форсунок
463$ с баком на 1 галлон(это по идее маловато для повседневной эксплуатации)
и 430$ без бака
Re: Функциональный бюджетный впрыск метанола - AEM 30-3350 —
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 12:24
Видел сейчас заметку Яро на драйве по этой теме )))
http://www.drive2.ru/l/3807781/
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 12:29
ну ептель, не все ж на драйве тусят
я не претендовал на звание "киселев №2"
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 12:48
ну шо, кто первый влупит его себе? :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 13:17
Мне настройщик предлагал поставить, но я не хочу. Ту мощность, которую вывезет автомат, и которая мне нужна всего лишь несколько раз в году, я получу и при помощи спортивного бензина. Это раз. Второе, мой жизненный опыт подсказывает мне, что чем меньше в устройстве деталей, тем меньше вероятность поломки ( т е ничего не отлетит, не заглючит и т д- двиг ели и помрет, то естествнной смертью, а не от какого-нибудь глюка дополнительной системы). Третье, у нас большие проблемы в Хабаре достать сам спирт, а возить его 200 литровыми бочками из Владика на попутках мне не очень хочтеся. Ну и последнее - этот спирт очень ядовит и его пары вредны для здоровья... Если и ставить водометанол, то только на спорт тачку, заточеную только под спорт, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 14:25
Блеа. наконец то. дайте 2!!!
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 20:36
Просто надо лить метаноловую незамерзайку и все )
Если не пить, никакое здоровье не портит.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 00:16
А просто дешевая водка не покатит?
Шота, оно же не будет литься постоянно. Твое повседневное передвижение на авто это не тапка в пол.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 00:30
Суть не в этом. Мне с запасом хватает 340 лс на колесах на 95 зимой и под 400 на 98 летом. Зачем не метанол еще со всеми возможными рисками? У Кирюхи вон слетел шланг - двиг в утиль... Не вижу смысла вообще...
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 01:43
И это пишет человекё у которого под капотом все брендовые железки и резинки блестят и сверкают светом многих тысяч рублевых купюр.....
Вот она старость ;)
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 02:38
Я просто стараюсь быть прогматичным и не рисковать лишний раз своим недешевым мотором. Поднимать дальше мощность и момент не вижу смысла, акпп не вывезет однозначно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 09:51
Мощность поднимать можно, а вот момент - низя )
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 10:06
не поднимая момент увеличить мощность можно только увеличив обороты. Крутить больше, чем 7000 тоже не вижу смысла, поскольку по моим расчетам оптимал переключения передач при мооем графике находится в районе 6800 оборотов.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 10:15
Можно поднять момент на высоких оборотах, пиковый в середине все равно не достанешь.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 10:27
Серега, глянь мой график. Там и наверху хватает момента, он практически не валится совсем.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 11:42
kirill86
Да добавить на верхах не помешает автомату главное чтоб сильного пинка не было
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 11:46
автомат по определению не любит высоких оборотов... зачем его еще больше напрягать то?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 11:48
kirill86
Обороты пускай те же останутся зажиганием момент плавно приподнять и все ни че ат не будет, за тем пером следи
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 12:04
мне хватает уже)) пусть спирт льют те, кому мало на верхах)))
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 12:49
Шота, ты так все обрисовал, что у общественности сложилось впечатление, что водометанол абсолютно не нужная вещь :D
Опиши плюсы. Особенно для тех, кто хочет остаться на небольшой турбине
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 13:00
Да плюс один и он очевиден. Водометанольная смесь позволяет очень эффективно охлаждать камеру сгорания и существенно снизить егт. В результате порог возникновения детонации отодвигается очень прилично, что позволяет ездить на забедненных смесях. Чем беднее смесь, тем больше момент, больше момент- больше мощность. Очень эффективно тогда, когда турбина выходит за оптимальные пределы своейт турбокарты и начинает сильно греть воздух на впуске. Грубо говоря с помощью метанола можно смело отжимать все сопли из любой турбины и дуть в нее до усрачки ( естественно до того уровня, который позволит присутствующее на машине железо- выпуск, валы, гбц и т д). Богаче смеси 12 к 1 топливо уже горит очень хреново и его избыток используется как охладитель камеры сгорания. Если так, то почему бы не охлаждать камеру водой со спиртом ( который к тому же еще и сам горит) вместо топлива?))Ну и как бонус от использования водометанола- постоянно чистые потроха двигла, внутри все блестит, как у кота яица)))
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 13:04
И после этого поста все тюнеры форума побежали за водометанолом.
вот определяющий фактор
georg1970 писал(а): Грубо говоря с помощью метанола можно смело отжимать все сопли из любой турбины и дуть в нее до усрачки
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 13:07
Миша вон насобирал бабла со всех на метанол, уже заказывает))))
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 13:15
Да он после моего транша сейчас себе ГТР купит
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 13:50
Dimarik писал(а):И после этого поста все тюнеры форума побежали за водометанолом.
Ну, я надеюсь все прекрасно понимают, что большое увеличение давки ( многократное) турбиной, сказывается на ее ресурсе. в машине всегда и во всем так- в чем-то приобретаешь, но в чем-то при этом обязательно потеряешь...
