На выходных ставил сигнализацию с возможностью дистанционного запуска. Чтобы не резать и не влезать варварски в родную проводку замка зажигания была приобретена проводка под турботаймер HKS для нашего авто(представляет из себя разъем, который обеими сторонами вставляется в соединение штатной проводки на рулевой колонке). Собственно планировал поставить две такие проводки последовательно, тк сейчас одна такая стоит и исправно работает турбо-таймер HKS type-0
Так вот, эта проводка замыкает на постоянку между собой зажигание группа 1 и зажигание группа 2. При установке сигнализации эту перемычку я разрезал и сигналка работает на ура, а вот проводку турботаймера пока изъял.
Вопрос: что входит в группу 1 и группу 2?
Для работы самого двигателя какая группа должна быть запитана?
Установка сигнализации. Дистанционный запуск и турботаймер.
- AntonSergeevich
Re: Установка сигнализации. Дистанционный запуск и турботайм
Если не ошибаюсь, группа один это положение ON, а группа 2 это ACC- зажигание включено...
ankaine - Клубень Stage 2
