Какой лучше купить аккумулятор
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Подскажите какой лучше купить аккумулятор ? и что-то не могу понять какой полярности акум у нас ? по программам пишет что обратной,а так вроде прямой
Jean - Клубень Stage 1
Re: Какой лучше купить аккумулятор
Вот такая полярность у нас
Странно у меня плюс слева ))
Jean писал(а):Странно у меня плюс слева ))
Если перевернуть - будет слева!
недавно купил себе титан, для азиатского рынка, т.е. верхушка ровная и клемы сверху. если брать для европы, то клемы утоплены будут.
смело можно брать на 60-65 ампер. Стоковые клемы разжимаются не сложно
Посмотри внимательно на фото - ОНО К ВЕРХ НОГАМИ
Замена аккумулятора на большой толстоклемный
Эво 7 gt-a. Сдох аккумулятор. На мех эво стоит большой акум у меня стоит маленький тонкоклемный. Можно ли поменять на акум толстоклемный, влезет ли он, хватит ли генератора его зарядить или генератор стоит одинаковый? для замены нужно только заменить площадку с креплением и клемами или еще что то?
Akademiks - Клубень Stage 1
Re: Замена аккумулятора на большой толстоклемный
Нет понятия "хватит генератора зарядить".
Если гена не может зарядить 70 А/ч, то и 45 А/ч он тоже не зарядит.
Надо другую крепежную скобу и желательно клеммы (можно разогнуть штатные, но это имхо колхоз жуткий).
А площадка не меняется?
У нас вроде разные площадки для больших и малых аккумов. Думаю, на иво та же хрень. Смотрите джапанкатсы
да если даже и не влезет в площадку - это мелочи. Крепление немного можно переделать и на площадку сверху поставить. я так делал
да все должно встать, крепеж может и подойдет, смотря какой акум возьмешь. они бывают как низкие так и высокие.
клеммы помню какой-то кулибин предлагал напильником обтачивать - жесткая тема)))
75d23l акум на Эво мех.высота у них одну на мехе шире сантиметров на 5
Я бы померял максимально возможный размер аккума который можно туда поставить и сделал бы под него площадку, заодно и клеммы заменил на акустические(этого добра валом в магазах по автозвуку).
fanilla - Клубень Stage 2
95b23l bosh Asia. Такой же есть вроде панасоник. Емкость 75ач пусковой ток 700(но думаю гонят магазины)
1ое клемы можно купить, тюненые клемы очень хорошие неокисляемые и проводов там херова туча дополниетельно вешается.
2ое аккумов очень много есть маленькие с толстыми клемами.
по емкости голову не забивай. у меня вообще25 ампер и 630 пусковой.все нормально
- belial
У тебя гелевый?
Akademiks писал(а):У тебя гелевый?
Я себе хочу гелиевый взять.
Взял себе Бош 70, один в один как наш стоковый!
andru38 - Клубень Stage 2
я менял свой мелкий на нормальный большой
клемы разжал без проблем... изготовил новый кронштейн из подручных средств.
я не особо в курсе но на корпусе написано плюмбум, поэтому одразумеваю что не гелевый))
- belial
Topla ахриненные акумы, ну Rocket тоже нормуль
- ApeQ
А я себе вообще сделал переходник с стоковой клемы на широкую и взял большой аккум.
Правда теперь переживаю за фронтал(((
labrador писал(а):А я себе вообще сделал переходник с стоковой клемы на широкую и взял большой аккум.
Развернешь его и всё - тогда пайпы нормально должный пройти
У меня большой аккум, ничего не разворачивал, пайп нормально прошел.
