поворотники и аварийка неработают
Незнаю что делать неработает аварийка и поворотники электрики немогут нечего сказать даже реле немогут найти помогите где рыле или как исправить эту проблему
- Чичигага
Re: поворотники и аварийка неработают
Проверь кнопку аварийки.
Кнопку смотрел все вроде нормально лампочка перегорела но Ана и до этого такая была
- Чичигага
Если снять фишку с кнопки, то не начинают работать?
Нет не чего не происходит
- Чичигага
Реле не можем найти даже (
- Чичигага
С сигналка все мигает
- Чичигага
Как это произошло, при тебе или до тебя?
Если с сигналки моргают, лезь под руль(чуть правее) и смотри куда провода подцеплены и как подцеплены
KENTos - Клубень Stage 2
Просто перестали работать и все электрички всю торпеду разобрали не смогли найти рэлюху
- Чичигага
Сигнализация все моргает у нее де свое реле так ведь
- Чичигага
Релюхи по-моему вообще нету, сигнал на поворотники генерирует блок ETACS - над правой ногой водителя, там ещё предохранители стоят. Но я сомневаюсь, чтобы он сдох - не слыхал такого.
Как ты думаеш есть способ выйти из этого положения? Менять весь блок ? Или есть способы?
- Чичигага
Надо электрика грамотного, и по схеме найти виновника. Вот схемы https://www.dropbox.com/sh/mo8og19hyk8n79w/gxWY9_oKWY
аналогичная ситуёвина была только на рабочей машине (старекс)- Итог на одной фаре аварийки стояла лампочка сильная и +замена сигналки) и все стало гуд) но хюндай))))
Faster - Клубень Stage 1
Буду смотреть спосибо посмотрю как сделаю отпишусь
- Чичигага
Делать что незнаю электрики причину найти не могут надо менять нужен донор помогите!!
- Чичигага
